Не работает диф. усилитель с Ку = 0.05 на LM258, так и должно быть? |
Jun 5 2012, 06:48
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Схема классическая:  R1=R2=100K, Rg=Rf=4.7K, ОУ - LM258, питание ОУ - 5в. Замыкаю левые выводы R1, R2, подаю на них напряжение. Усилитель на него реагировать не должен, однако наблюдаю обратное - при 24в на входе наблюдаю около 0.7в на выходе, при этом на прямом входе наблюдаю 1в, а на инверсном - 1.7в. И операционник совершенно не желает опустить выход дабы свести к нулю разницу. Возбуждения нет. ОУ живой - при замыкании Rf ведет себя как повторитель, повторяя на выходе напряжение на прямом входе. На всякий случай заменил ОУ - картина не изменилась. В чем может быть причина такого поведения, чудес ведь не бывает? В даташите не нашел никаких ограничений на Ку снизу.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Jun 5 2012, 07:00
Пользователь №: 54 123
Шутка? LM293 не компаратор?
Jun 5 2012, 07:04
Пользователь №: 12 883
Цитата(Сергей Борщ @ Jun 5 2012, 10:48)  ОУ - LM298, Или 293? А что на самом деле? Цитата(карабас @ Jun 5 2012, 11:00)  Шутка? LM293 не компаратор? С открытым коллектором...
Jun 5 2012, 07:45
Из: Рига, Латвия
QUOTE (1113 @ Jun 5 2012, 09:56)  варианта всего два: ваш ОУ не может на выходе выдать столько, чтобы на входах было равное напряжение (0 В на выходе он точно не выдаст). Если напряжение на левых (замкнутых между собой) выводах R1, R2 уменьшить, то и выходное напряжение уменьшается пропорщионально. Если замкнуть Rf, то в режиме повторителя он прекрасно опускает выход практичеки до нуля и уравнивает напряжения на входах, т.е. на выходе он столько выдать может. Стоит разомкнуть Rf и выход улетает вверх, входы разбегаются. QUOTE (Tanya @ Jun 5 2012, 10:04)  Или 293? А что на самом деле? На самом деле LM258. Исправил. Переклинило что-то.
Jun 5 2012, 07:57
Из: Рига, Латвия
QUOTE (1113 @ Jun 5 2012, 10:49)  вы питание на ОУ подали? проверьте. Само собой. QUOTE (1113 @ Jun 5 2012, 10:49)  чем вы меряете напряжение (осциллограф или вольтметр)? может там возбуждение а тестер не правильно отображает. И тем и другим, и даже одновременно. Возбуждения нет, осциллограф с полосой 200МГц.
Jun 5 2012, 09:46
Пользователь №: 18 731
Цитата(Сергей Борщ @ Jun 5 2012, 13:00)  Действительно, в даташите указан втекающий ток около нуля порядка десятков микроампер. Но почему же его хватает когда я замыкаю Rf? Забавно. Дык 24 В / 100 кОм = 240 мкА, вот и не хватает. Т.к. на выходе при этом получается 0.18 В, 180 мкА утекает в 1 кОм, а в ОУ - остальные 60 мкА, и больше он в себя всосать не сможет. Не нашёл у себя ДШ LM258/358 с номиналами элементов на схеме, но и так видно, что при Vo ~< 1 В эмиттерный повторитель на выходе уже не работает, а у предыдущего каскада (с общим эмиттером) выходное сопротивление получается неприлично большим. Цитата Да, но теперь он все равно не работет как дифусилитель - при V2 = 24в и изменении V1 24...23.5в (на на прямом входе 1.0, на инверсном 1.24...1.22) выход не меняется. Ребус... Не-а. Тёмные электрические силы и гнусная сущность LM258.
Jun 5 2012, 10:14
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Tanya @ Jun 5 2012, 12:22)  А сразу поставить "правильный" дифференциальный усилитель с резисторами внутри? Ну вы же понимаете - в единичное изделие, нужное еще вчера ставится то, что валяется в столе. А в столе в ДИПе оказался только этот. QUOTE (xemul @ Jun 5 2012, 12:46)  Не-а. Тёмные электрические силы и гнусная сущность LM258. Эт-точно. Увеличил номиналы на порядок, стало чуть лучше, но далеко до идеала. Пошел выкусывать и впаивать на его место TS922 в SOICе на проводках.
