> Не работает диф. усилитель с Ку = 0.05 на LM258, так и должно быть?
Сергей Борщ
сообщение Jun 5 2012, 06:48
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Схема классическая:
R1=R2=100K, Rg=Rf=4.7K, ОУ - LM258, питание ОУ - 5в.
Замыкаю левые выводы R1, R2, подаю на них напряжение. Усилитель на него реагировать не должен, однако наблюдаю обратное - при 24в на входе наблюдаю около 0.7в на выходе, при этом на прямом входе наблюдаю 1в, а на инверсном - 1.7в. И операционник совершенно не желает опустить выход дабы свести к нулю разницу. Возбуждения нет. ОУ живой - при замыкании Rf ведет себя как повторитель, повторяя на выходе напряжение на прямом входе. На всякий случай заменил ОУ - картина не изменилась. В чем может быть причина такого поведения, чудес ведь не бывает? В даташите не нашел никаких ограничений на Ку снизу.
- Сергей Борщ   Не работает диф. усилитель с Ку = 0.05 на LM258   Jun 5 2012, 06:48
- - 1113   варианта всего два: ваш ОУ не может на выходе выд...   Jun 5 2012, 06:56
- - карабас   Шутка? LM293 не компаратор?   Jun 5 2012, 07:00
- - Tanya   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 5 2012, 10:48) О...   Jun 5 2012, 07:04
- - Сергей Борщ   QUOTE (1113 @ Jun 5 2012, 09:56) варианта...   Jun 5 2012, 07:45
- - 1113   вы питание на ОУ подали? проверьте; чем вы меряете...   Jun 5 2012, 07:49
|- - Сергей Борщ   QUOTE (1113 @ Jun 5 2012, 10:49) вы питан...   Jun 5 2012, 07:57
- - xemul   Подгрузите выход ~ 2 кОм. LM258/358 очень неохотно...   Jun 5 2012, 08:06
|- - Сергей Борщ   Подгрузил 1К. Уже лучше. При 24в на входе имею 0.1...   Jun 5 2012, 09:00
|- - Tanya   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 5 2012, 13:00) ....   Jun 5 2012, 09:22
|- - xemul   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 5 2012, 13:00) Д...   Jun 5 2012, 09:46
|- - Tanya   Цитата(xemul @ Jun 5 2012, 13:46) 180 мкА...   Jun 5 2012, 10:22
|- - xemul   Цитата(Tanya @ Jun 5 2012, 14:22) В даташ...   Jun 5 2012, 10:52
- - 1113   сместите к 1-му В. если заработает, то просто смен...   Jun 5 2012, 09:03
- - Сергей Борщ   QUOTE (Tanya @ Jun 5 2012, 12:22) А сразу...   Jun 5 2012, 10:14
- - 1113   надо уменьшать. тогда паразитные токи не создадут ...   Jun 5 2012, 10:19
- - 1113   подозреваю, что раз увеличение номиналов дало улуч...   Jun 5 2012, 10:25
- - ViKo   Xemul дело говорит. Надо помочь выходу ОУ забирать...   Jun 5 2012, 10:37
- - 1113   это график напряжения "насыщения" выходн...   Jun 5 2012, 10:43
- - 1113   ну всё ясно теперь, посмотрите в даташит. выходной...   Jun 5 2012, 11:04
- - Сергей Борщ   Да, все верно - TS922 работает как по учебнику. А ...   Jun 5 2012, 11:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 18:48
Страница сгенерированна за 0.02302 секунд с 7
