> Строчник на хол ходу, как источник высокого, Выдрать всю плату из работающего ящика
Инн
сообщение Jun 5 2012, 22:18
Группа: Validating
Пользователь №: 20 679
Нужен источник высокого на 30-40 кВ.
Регулируемый по высокому.
Модулируемый меандром 5-50 Гц.
Отрицательной полярности.
Работать будет практически без нагрузки.
Облом честно паять/мотать от нуля. Решил взять работающий ящик, выдрать из него всю плату, подать на ногу строчной синхронизации свой сигнал -- и проехаться на готовом.
В каком-то букваре когда-то читал, что цветной кинескоп -- это 1.5 кВ на дюйм диагонали, а чёрно-белый -- 1 кВ/дюйм.
Самое то.
Вторичную строчника разземлю, земляной вывод залью какой-нить высоковольтной поганкой, высоковольтный кабель на землю -- ВПЕРЁД!!
ВОПРОСы. Прошу извинить за их "чайниковость": никогда со строками ковыряться не доводилось: всё как-то попадались очевидно-простые случаи:
1. Чем регулировать высокое? Силовым напряжением 250 Вольт или можно как-то поизящнее?
2. Нет ли в ящиках обратной связи по высокому или вообще по вторичному напряжению? (Должна же там быть стабилизация амплитуды строчной развёртки.)
3. Как я понимаю, если узел строчной развёртки включить втупую с отсоединённой отклоняющей системой, то высокое будет огромным и пробьёт строчник к поморам, как из пушки; так?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 10:55
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
