2 страниц V  < 1 2
> ARM7 от Atmel. Запрет прерываний., почему он заходит в Spurious Interrupt
prottoss
сообщение Jun 10 2012, 16:24
Пользователь №: 3 659
Цитата(MaslovVG @ Jun 10 2012, 22:17) *
Здесь вы описываете не FIFO (очередь) а а стек (последний вышол первый вышел). Почитайте Кнут "основные алгоритмы".
Не имеет значения. пусть будут два индекса - на чтение и на запись. Смысл один - нужно разрулить доступ к данным
jcxz
сообщение Jun 10 2012, 16:32
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Разруливается это двумя индексами - у каждого процесса - свой.
Вот типичная реализация (проанализируйте методы read() и write()):
CODE
class clas {
volatile size_t rpos, wpos;
u8 buf[N + 1];
public:
size_t write(int);
int read();
clas() { rpos = wpos = 0; }
int clas::read() //если нет данных - возвращает отрицательное
int i;
size_t j = rpos;
if (i = j - wpos) {
i = buf[j] + 1;
rpos = ((j) ? j: ncell(buf)) - 1;
return i - 1;
size_t clas::write(int c) //если не удалось записать (буфер полон) возвращает != 0
size_t i, i1, i2;
if (!(i1 = i2 = wpos)) i1 = ncell(buf);
if (i = (--i1 - rpos)) {
buf[i2] = c;
wpos = i1;
return i;
#define ncell(m) (sizeof(m) / sizeof((m)[0]))
aaarrr
сообщение Jun 10 2012, 16:53
Пользователь №: 1 448
Действительно, запрещать прерывания совсем не обязательно, если есть только два индекса.
Сам долго пользовался подобной реализацией, но потом все же отказался - ущерб от кратковременного запрета прерываний мизерный, а вот незадействованный элемент FIFO раздражает сильно.
jcxz
сообщение Jun 10 2012, 17:11
Сообщение #19
Из: Омск
Только когда пишет один процессор, а читает - другой, тут запрет прерываний не спасёт wink.gif
aaarrr
сообщение Jun 10 2012, 17:17
Сообщение #20
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jun 10 2012, 18:04
Сообщение #21
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Это могут читать дети! Ваш совет применим, если индексы представлены типами данных, которые на процессоре атомарны.
В случае, когда индексы многобайтные, а компилятор выполняет операцию выборки или присваивания несколькми командами -
всё будет работать не так как ожидает программист.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Jun 10 2012, 18:31
jcxz
сообщение Jun 10 2012, 18:17
Сообщение #22
Из: Омск
В ARM все 8-/16-/32-разрядные команды сохранения атомарны. Ну если только преднамеренно не разместить их невыровненными...
aaarrr
сообщение Jun 10 2012, 18:20
Сообщение #23
Если "дети" пишут реализацию FIFO, то такие грабли только на пользу. Как заметили уже, на ARM такое придется делать специально.
Shein
сообщение Jun 11 2012, 22:31
Сообщение #24
Пользователь №: 25 855
Кстати, про атомарность этих операций на ARM'е я провтыкал самым позорным образом 01.gif Да-а, трудно иногда скакать, то AVR/PIC, то ARM...
Убрал запрет прерываний, а сделал просто двойное чтение: если результаты разнятся - перечитать. А выходит и это лишнее.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 04:42
Страница сгенерированна за 0.01333 секунд с 7
