> Как проверить оптопару, Как проверить оптопару
batisto4ka
сообщение Jun 15 2012, 11:46
Пользователь №: 61 997
Подскажите, пожалуйста, где искать неисправность. Есть дискретный выход на оптопаре рс814. К аноду подключено +3 В. Катод оптопары подключен к ноге мк stm32f103 через резистор 1кОм. Ноги дискретных выходов настроены на выход пуш-пул. При подаче на выход 0 нет падения напряжения на диоде оптопары, напряжение на ней равно напряжению питания +3 В. И на резисторе 1кОм соответсвенно нет напряжения вообще. Остальные выходы работают (на диоде оптопар 1,1В, на резисторе 2,1 В). Кто может объяснить, в чем может быть проблемма. Как можно проверить оптопару на исправность? Или проблемма не в ней. Резистор проверяла (исправен), дорожки прозванивала от ноги мк к резистору, от резистора к катоду.
Ответов (1 - 1)
xemul
сообщение Jun 15 2012, 12:47
Пользователь №: 18 731
Вероятно, тестером в режиме проверки pn-переходов.
Или резистором 200..500 Ом между катодом и землёй.
(на всякий случай: при +3 В и 1 кОм на светодиоде транзистор оптопары с током более ~ 1.4 мА не справится)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 21:46
Страница сгенерированна за 0.02528 секунд с 7
