pepelats
сообщение Jun 13 2012, 07:38
Из: Томск
Пользователь №: 54 958
Здравствуйте,
В этот раз проблема вылезла откуда не ждали. До этого не мог добиться чтобы RTC тикал и не сбоил, теперь обратная проблема. Не могу загнать его в режим сна.
Взял готовый пример от Silabs. Собираю, запускаю. Внешне видно что вроде работает как описано, т.е. светодиод несколько раз моргнул и перерыв и так по кругу.
Т.е. модуль должен проснуться, поморгать и заснуть опять. Но если померить ток потребляемый во время сна, то он в лучшем случае 1,4 мА. Что не соответствует режиму сна.
В чем может быть причина отказа засыпать? Есть ли какие то аппаратные и/или программные особенности?
P.S. пример который я использую называется Si100x_SleepMode_smaRTClockWake.
Сообщение отредактировал pepelats - Jun 13 2012, 07:42
vpm
сообщение Jun 17 2012, 19:00
Пользователь №: 70 681
Цитата(pepelats @ Jun 13 2012, 11:38) *
Здравствуйте,
Попробуйте выйти на Silabs Support. Они отвечают достаточно дружелюбно и оперативно.
proxi
сообщение Jun 17 2012, 21:00
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Silabs Support
Те свои баги напроч отрицают. Я бы рекомендовал предыдущие там более чем за пять лет вроде отфиксили, там тоже слип не работал и многое другое но сейчас в последних силиконах говорят пофиксили.
pepelats
сообщение Jun 19 2012, 13:44
Из: Томск
да тут все дело в том, что используется не отдельный чип, а модуль на базе этого чипа. Называется RFM50, делает HopeRF. Поэтому приходится контактировать именно с ними. Они в принципе на вид тоже дружелюбны, но есть у них замечательная отмаза. Типа а есть вас наш демо-кит? Говоришь нет, тогда типа это у вас проблемы. Покупайте наш демо-кит и будет вам счастье. А по идее нафик этот демо-кит, там схема то элементарная и повторяет фактически ихний демо-кит. Но чтобы с ними разговаривать пришлось заказать демо-кит. Щас вот ждем. Иначе хрен че докажешь. Думаю если к Silabs обратиться, также отмажутся. Типа это модуль кривой, а чип у нас замечательный.
vpm
сообщение Jun 20 2012, 06:50
Я с Silabs контактировал на базе продукта, собственного дизайна и их исходника RunTimePHY. Разговор изначально шел о версии (дате) исходника, тип компилятора, и т.д. Т.е. они собственно не настаивали на демо-кит, хотя упоминали. Кстати можно попробовать поменять компилятор (версии). Замечено, что компилятор не всегда работает корректно.
pepelats
сообщение Jun 20 2012, 08:22
Из: Томск
да, пожалуй в процессе ожидания кита стоит с ними (Silabs) пообщаться. Хуже точно не будет sm.gif
pepelats
сообщение Jun 22 2012, 01:36
Из: Томск
Написал я таки письмо в саппорт Silabs и получил вполне ожидаемый ответ: sm.gif
It looks like this is a product manufactured by HopeRF. WE can provide technical support to HopeRF, but it is best for you to contact them for support with their products. We will need to get specific details on the implementation that only the manufacturer would know while debugging. Do you have an Si1000 Eval Board? If so, we can debug your problem using that.
Вот что с ними делать? Пинг понг блин устроили. Нет демо-кита, нет саппорта.
maketych
сообщение Aug 24 2012, 07:48
Пользователь №: 17 538
Цитата(pepelats @ Jun 13 2012, 13:38) *
Здравствуйте,
В модуле RFM50 питание контроллера и трансивера объединены. Ножка shutdown трансивера жестко посажена на "всегда включено". Поэтому помимо контроллера трансивер тоже нужно софтварно перевести в режим слипа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 02:49
Страница сгенерированна за 0.01698 секунд с 7
