2 страниц V  < 1 2
> ATMega16 + AT45DB16
GDI
сообщение Jul 10 2012, 10:50
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 008
Вот теперь уже у Вас есть две 100%-но работающих библиотеки, так почему же Вы все еще хотите написать свою? Конечно чужой код надо поправить, надо пару дефайнов переопределить под своё железо. Вы сэкономите себе много времени, если вдумчиво прочитаете даташит, понимаю, это трудно, самому бывает лень делать такое, но опыт показывает что надо читать.
По сути тоже самое, только в at45db161.rar просто зацикливание происходит, а в AT45_Ready_Wait еще и с некоторой задержкой. Для меня спорный вопрос что лучше и меньше ресурсов жрет.
А какие ресурсы Вы имеете в виду? Энергопотребление? На мой взгляд AT45_Ready_Wait выполнена более здраво, но при некоторых обстоятельствах она будет давать задержку до 1мс по сравнению тем что сделано в at45db161.rar, но вместе с тем использование этой функции может предотвратить зависание программы, если что-то произошло с АТ45, т.е. у нее есть таймаут после которого мы однозначно выйдем из функции и сможем выполнить какие то действия, например зажечь красный светодиод как индикатор аварии, в отличие от бесконечного цикла в at45db161.rar где программа просто остановится навсегда в ожидании.
Для объявлений с предложением работы есть специальный раздел.
к тому же эти знания мне не понадобиться в дальнейшем
Вы учитесь на программиста микроконтроллеров, но не собираетесь дальше работать по специальности? В жизни то всякое может случиться.
P.S. кстати, посмотрел по ссылке http://balancer.ru/g/p1203759, там речь идел об 45DB161D, а у Вас микросхема с индексом B, а у них есть отличия, я уже не помню точно какие, но есть, можете на сайте Атмела посмотреть соответствующий Appnote.
http://www.embedders.org Блоги разработчиков электроники.
Stalker27
сообщение Jul 10 2012, 11:14
Пользователь №: 32 830
В том то и дело, что я не на программиста микроконтроллеров учусь, а на автоматизированные системы и ПО вычислительной техники. В жизни работаю системным администратором, максимум программистом на ПК. С дипломом мне не повезло похоже, возможно даже специальность не много не ту выбрал. Теперь тяжело сразу две сферы деятельности тянуть.
GDI
сообщение Jul 10 2012, 11:42
Из: Санкт-Петербург
Умение читать и понимать документацию поможет и в работе системного администратора, и в работе программиста ПК. Ну, а тему диплома можно и свою придумать, которая будет соответствовать Вашим представлением о будущей работе, и согласовать ее в руководителем. В конце концов это Ваш диплом, Вы и должны суетиться, а не тупо выбирать из тем предложенных руководителем. Да, это трудно. Но представьте ситуацию, приходят устраиваться на работу сисадмином два выпускника, у одного диплом "Стенд на микроконтроллере", а у второго " Исследование устойчивости к атакам 'Slow HTTP POST' серверов WinServer2008 и UNIX". Как Вы думаете, кого при прочих равных предпочтет работодатель?
Stalker27
сообщение Jul 12 2012, 04:47
Сообщение #19
Цитата(GDI @ Jun 20 2012, 16:52) *
Вот нашел описание http://cxem.net/beginner/beginner96.php ищите раздел "В) Дифференциальное включение".
Сделал расчет ОУ. Предположим на вход подается +-5В, на выходе надо получить 0-5В (0В на входе соответствует 2,5В на выходе), ИОН АЦП равен 5В. К GB2 подключается ИОН, а к GB1 исследуемый сигнал. Rвх2=Rвх1=2кОм, Rоос=R1=1кОм. Тогда получается таблица соответствия:
Uвх / Uвых
-5В = 5В
-4В = 4,5В
-3В = 4В
-2В = 3,5В
-1В = 3В
0В = 2,5В
1В = 2В
2В = 1,5в
3В = 1В
4В = 0,5В
5В = 0В
Получилось правда все значения на выходе в зеркале, думаю в прошивке учесть придется. Либо на GB1 (???) подать отрицательный ИОН, что сложнее.
Нужно ли делать RC связку и какую-нибудь защиту от высокого напряжения? Как правильно выбрать элемент ОУ?
GDI
сообщение Jul 12 2012, 07:40
Сообщение #20
Из: Санкт-Петербург
Естественно, это инверсное включение. Можно на выходе поставить еще один ОУ как инвертор напряжения или вторую половину, если использовать сдвоенный ОУ. Но проще учесть в прошивке.
А что Вы называете "RC связкой"? Защиту от высокого я бы сделал, но надо реализовать её так чтобы она не вносила нелинейность на входе. ОУ выбирается исходя из необходимых частотых характеристик, питающего напряжения. Этот вопрос лучше обсудить с руководителем дипломного проекта. Следует иметь в виду что обычные ОУ не могут измерять напряжения близкие к напряжению питания. Если, всё же нужны такие измерения, то можно применить Rail-to-rail ОУ.
Stalker27
сообщение Jul 12 2012, 09:20
Сообщение #21
У меня в схеме на входе АЦП и выходе ШИМа стоят аналоговые ФНЧ в виде RC-фильтра. На выходе ФНЧ удаляет несущую высокую частоту ШИМ. Нужен ли подобный фильтр на входе?
А как это сделать? Может есть какой-нибудь пример?
На счет выбора ОУ. Нашел такую таблицу (нужно промотать вниз):
http://www.analog.com/ru/all-operational-a...ucts/index.html
Small Signal Bandwidth - это как раз таки пропускная частота? АЦП у меня 15Мгц, соответственно эта цифра должна быть больше 15...
V Span Min V Span Max - это максимум и минимум на выходе или питание?
GDI
сообщение Jul 12 2012, 11:16
Сообщение #22
Из: Санкт-Петербург
У Вас столько вопросов, их все надо задавать руководителю диплома, а не на форуме.
АЦП у меня 15Мгц
Это имеет лишь косвенное отношение к делу. Я имел ввиду диапазон частот входного сигнала, от него же будет зависеть частота сэмплирования АЦП и не факт что Вам понадобится на 15МГц его оцифровывать. С другой стороны, такой поток AVR никогда не обработает.
Я сейчас пытаюсь ответить на вопросы о сферическом коне в вакууме. Все ответы зависят от входных условий задачи, которых не было озвучено, да и не надо. Руководитель должен знать ответы, это его работа и его стенд.
Dikoy
сообщение Jul 19 2012, 00:34
Сообщение #23
Из: Богота, Колумбия
Пользователь №: 45 676
Вот тут есть рабочая библиотека http://www.dikoy44.narod.ru/projects/pyroavtopilot.htm
Только под другие модели памяти надо скорректировать размеры страниц и т.п.
Stalker27
сообщение Jul 27 2012, 17:35
Сообщение #24
Здравствуйте, закончил с адаптацией библиотеки AT45 под свой проект, проверил в железе, все работает. Возможно я уже всем надоел, но вопрос с аналоговым входом все еще остался. Наткнулся на специализированные драйверы АЦП типа INA159 и AD8275 (в приложении на рис. а и б), подходят мне идеально, вот только проблема в том, что в магазинах их нет. Привлекло в них, что внутренние резисторы идут с лазерной подгонкой и ОУ не требуется отдельного источника питания. Возможно, кто-то знает доступные аналоги?
Если ни чего подобного найти не смогу, буду делать по схеме (на рис. д) с диф. включением ОУ. Опять же не могу понять, какой ОУ использовать. От всех параметров голова кругом, помогите пожалуйста. Распространенного LM358 достаточно? Или лучше что-то более прецизионное поставить? Как определить частоту среза RC фильтра?
В принципе можно сделать еще с вариантом диф. АЦП (на рис. в), не знаю есть ли смысл?
Так же нашел вариант защиты от высокого напряжения (на рис. г), опять же есть ли смысл? Вроде как лишние искажения, а ОУ и так защитит вход АЦП.
Dikoy
сообщение Jul 29 2012, 05:30
Сообщение #25
фильтр http://analogiu.ru/6/6-5-2-1.html
Детально можно промоделировать в микрокапе и получить аж график: http://s017.radikal.ru/i443/1112/c5/e33d12defe41.png
Вот тут много умных мыслей: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:10377
А тут их продукт http://www.dikoy44.narod.ru/projects/Vibrotester.htm , как пример.
Защита в данном случае не нужна.
АЦП контроллерный, как я понимаю? Тогда любой ОУ пойдёт. Задача не ясна... Если превратить переменку в постоянку, так вот http://dikoy44.narod.ru/projects/vkr11.htm
GDI
сообщение Jul 30 2012, 08:10
Сообщение #26
Из: Санкт-Петербург
Analog Devices высылает сэмплы своих микросхем, по 2 штуки и до 3х наименований в одном заказе, так что если нужно не много, то это вариант их достать, причем бесплатно.
Stalker27
сообщение Jul 30 2012, 17:12
Сообщение #27
Спасибо за ответы.
Цитата(Dikoy @ Jul 29 2012, 09:30) *
Я имею ввиду ни как рассчитать RC, а как узнать какая частота среза должна быть?
А реально заказать если нет корпоративной почты и сайта?
GDI
сообщение Jul 31 2012, 07:10
Сообщение #28
Из: Санкт-Петербург
Так Вы попробуйте, попытка не пытка (как говорил товарищ Берия). Я давно заказывал, тогда корпоративный ящик не требовался и сайт вовсе не нужен был. Но после этого прошло много времени, лет 10, так что все могло поменяться. В любом случае, там есть поле для Вашего комментария или для описания проекта, напишите там что это для диплома, я думаю, Вам пойдут на встречу.
Dikoy
сообщение Aug 2 2012, 17:00
Сообщение #29
Ну, в тупом случае х2 частоты самплирования. А вообще надо смотреть что там за шумы и что именно надо резать. Например, помеху от ИБП или чего подобного.
И я бы рекомендовал использовать LC.
Ti прекрасно шлёт самплы и ОУ у них хорошие. Аналог козлится.
Изучай. http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5326
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:40
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
