> Телит в командном GPRS не выдает приглашение в случае приема данных, Telit GE864-QUAD 07.02.006
megajohn
сообщение Jun 15 2012, 06:49
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
Имеется Telit GE864-QUAD 07.02.006
в командном GPRS не выдает приглашение > на команду AT#SSEND=1
в случае если идет прием данных с GSM-канала и подготавливается их передача клиенту
к примеру нормальный ответ
AT#SSEND=1
021B00000000333537303233303037323038303935000122977203[1A]
OK
вот тут на предыдущий запрос с сервера идет ответный пакет и модем не выдает приглашение пока не отобразит
AT#SSEND=1
AT#SSEND=1
SRING: 1,14,020E000000C000000000FF88ED03
AT#SSEND=1
OK
Кто с таким сталкивался, или я что не так делаю ?! Или это нормы жизни ?
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
=F8=
сообщение Jun 15 2012, 10:50
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Конкретно с этим глюком не сталкивался, но передача данных в командном режиме в телитах на редкость глюкавая, от работы в этом режиме отказался на первой неделе знакомства. Если есть возможность используйте прозрачный режим. Если необходимо параллельно передаче данных опрашивать модуль можно использовать режим мультиплексирования - один сокет под данные другой для команд.
mempfis_
сообщение Jun 15 2012, 15:17
Пользователь №: 18 409
+1 в пользу CMUX. Тяжеловат в освоении, но работает стабильно и корректно.
megajohn
сообщение Jun 20 2012, 06:08
Из: СПб
эксперименты показали следующее:
модем работает в POWERSAVE режиме
обмен идет на 9600
Flow Control не используется.
если байты в пакете данных/команд идут без пауз то случается описанная ситуация
если сделать разрыв в 2мс то работает без ошибок.
без POWERSAVE работает тоже все отлично во всех случаях.
В итоге - к модему претензий нет, как бы я виноват, как оказалось в режиме powersave не отслеживал DTR/CTS при передаче данных
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:37
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
