> убрать помехи от модема, GSM модем дает наводки на терминал
Евгений Фарсалов
сообщение Jun 19 2012, 09:47
Пользователь №: 64 724
Гуру, помогите начинающему!
контроллер нормально инициализирует модем, но когда модемначинает конектиться с сетью, он в ответ на АТ команды конроллера выдает мусор... или ответ смешанный с мусором... как повезет. До конекта с сетью отвечает нормально. Пробовал экранировать устройстро от антенны фольгой - без изменений. Могут ли идти наводки от кабеля антенны(5-6 см диаметром ~2 мм), который находитс внутри корпуса и соответственное не экранируется. Пробовал подтягивать резисторами Rx и Tx - без изменений....
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
kovigor
сообщение Jun 19 2012, 10:16
Пользователь №: 56 295
Очень похоже на обрыв общего или сигнального проводника UART или неправильно установленную скорость ...
ArtemKAD
сообщение Jun 19 2012, 13:46
Из: Киев
Пользователь №: 18 364
У Вас наводки похоже не от антенны, а от тока потребления передатчика. Явно где-то 2А передатчика текут не по тому маршруту складываясь с цифровой массой.
Евгений Фарсалов
сообщение Jun 19 2012, 19:02
Пробовал от батареи литиевой питать - без изменений
kovigor
сообщение Jun 19 2012, 20:45
Осциллограф вам в помощь в таком случае ...
ArtemKAD
сообщение Jun 19 2012, 22:52
Из: Киев
А причем тут батарея?! Токи текут от места подключения источника питания(батареи) по плате через модем. Вот эти токи на конечном сопротивлении дорожек платы и создают помеху независимо от того, от чего питается.
Andreymai
сообщение Jun 20 2012, 04:20
Пользователь №: 65 964
кондеры по питанию есть? сколько?
VCO
сообщение Jun 20 2012, 05:16
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Не понял, антенна что ли подключена к модему не коаксиальным кабелем, а проводом? Лихо!!!
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
Andreymai
сообщение Jun 20 2012, 05:46
наверное и разъем - блочный BNC )))
Евгений Фарсалов
сообщение Jun 21 2012, 06:46
Да нет, антенна - коаксиальным... это я так выразился... просто он тонкий очень...
ну а как же такое лечить?
электролит 1000 uF 16v
напряжение 4в на модеме
разьем не BNC, но как называется не знаю, на резьбе антенна накручивается. Кабель заводской, шел в комплекте с модемом.
нет такой возможности.. ((
kovigor
сообщение Jun 21 2012, 07:34
Тогда и задача в разумные сроки, скорее всего, неразрешима. Не мучайтесь, купите через Интернет б/у Советский осциллограф, вроде С1-65, они дешевые. Не представляю себе, как можно заниматься электроникой без осциллографа ...
VCO
сообщение Jun 21 2012, 08:47
Из: Kursk
У электролита с такой ёмкостью огромное ESR и приличная паразитная индуктивность. Его обязательно надо зашунтировать керамикой 0,1 мкф и 100 пФ.
Aner
сообщение Jun 21 2012, 09:33
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Причин может быть много разных. Сообщили бы что за модем, кто производит. Много любителей "производить" своё дешевое. Вот потом и мучается народ с наводками.В процессе коннекта с сетью мощность максимальная около 2W на 900Мгц, затем снижается в зависимости от удаленности от соты. Если плата модема правильно спроектирована, то излучать ничего не должна. Излучает только антенна если согласована хорошо, а вот если согласована плохо, то кабель излучает. Тут нужно бороться с выносом антенны на большее расстояние. Если Излучает кабель, тогда могут помочь ферритовые кольца, и приспособы из феррита надетые на этот кабель ближе к антенне. Еще можете заменить антенну на направленную. Если делаете экранировку из фольги, то проблема в микронных щелях, зазаорах. Их требуется устранить. Помните, что на мобильник положенный в эмалерованную кастрюлю и закрытой крышкой можно дозвониться, а вот в алюминиевую практически нет.
uve
сообщение Jun 21 2012, 10:46
Пользователь №: 60 253
Согласование и симметрирование это несколько разные понятия. Токи по поверхности кабеля могут протекать и у согласованной , но плохо отсимметрированной антенны.
Могу посоветовать, для начала локализовать причину так:
1 Вместо антенны подключить экранированную согласованную нагрузку 50 Ом, и чувствительным индикатором поля проверить наличие излучений вдоль всей цепочки - модем, кабель, нагрузка.
2 Запитать модем и терминал от независимых источников питания.
Потом можно будет сделать заключение о причине взаимовлияния.
Евгений Фарсалов
сообщение Jun 21 2012, 12:02
Сообщение #15
спасибо, вечером попробую... в экране действительно есть щели... антенну вынести подальше не получится, так как антенны и кабеля уже закуплены в кол-ве 100шт... Задача была к готовому устройству на компорт прицепить модем и, так как на устройстве есть гпс, отпралять на сервер его координаты... короче, модемы менять тоже не выйдет...
А вот где взять чувствительный индикатор пола, я даже не представляю. Можно ли что-то использовать как импровиз. индикатор?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 09:24
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
