> Ошибка программирования EPCS
MisterDi
сообщение Jun 20 2012, 08:16
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 41 263
При попітке записи конфигурации система выдает ошибку
Info: EPCS signature is 0xFF
Info: EPCS device doesn't support RDID command
Info: No EPCS layout data - looking for section [EPCS-FF]
Info: Unable to use EPCS device
Через JTAG кристалл номально грузится и работает, на нескольких других платах ничего подобного не возникает, замена EPCS не помогла. полный лог программтора во вложении. Все соединения проверил.
Вопрос что я пропустил? Или все-таки линии загрузки сказали "гав"?
Похоже ошибся с разделом, прошу перенести в "Работаем с ПЛИС ...".
Сообщение отредактировал MisterDi - Jun 20 2012, 08:22
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  EPCS_pgm_err.txt.txt ( 3.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 803
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:48
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
