> Управление генератором Г4-165 по КОП
misyachniy
сообщение Jun 20 2012, 17:04
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Решил "оживить" старое измерительное оборудование.
Собрал плату на AT90USB162 переходника USB-GPIB.
Подключил к Г4-156.
Почитал ГОСТ и руководство от HP, посмотрел несколько примеров других авторов.
Не нашел примеров посылок с подробными размежеванными коментариями.
Мне за два дня удалось только "зажечь" светодиод ДУ на передней панели.
Есть неясности в корректном формировании посылок.
Генератор имеет функцию на прием П4 - установка частоты.
На сколько я понял можно формировать одну посылку с адресом и данными управления.
У меня посылка из 5 байт с активным сигналом ATN, поледний байт с EOI.
1 - LST для устройства 5
2 - 'F'
3 - 'C' или 'D'
4 -0x0D
5 -0x0A
При такой посылке генератор переходит в режим ДУ(дистанционного управления).
На кнопки на передней панели не реагирует.
Но установка фиксированной частоты не происходит.
В генераторе они включаются кодами FC или FD.
Хотелось бы посмотреть толковые примеры или какую нибудь "библию" по КОП.
В моей посылке момент когда ATN и EOI активны одновременно , что равно состоянию идентификации?
Пробовал одной посылкой LST с разными комбинациями EOI и ATN перевести генератор в режим ДУ - не получилось.
Завтра буду пробовать еще, но метод проб и ошибок при наличии Интернет несколько устарен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:41
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
