> Радиотелескоп, как работает?
Zelepuk
сообщение Jun 20 2012, 19:41
Пользователь №: 60 464
Интересует принцип действия радиотелескопа, а точнее как осуществляется выделение полезного сигнала из шума. Насколько я понял полезный сигнал - во МНОГО МНОГО раз слабее шума, принимаемого радиотелескопом.
proxi
сообщение Jun 20 2012, 21:57
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
В основном статитика... всмысле корреляция оптимальная фильтрация, Котельников опять же рулит на том свете.
Microwatt
сообщение Jun 20 2012, 22:09
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да осуществляется. Разными способами - прием на несколько приемников, усреднение, самосинхронизация .
Не большой спец, но вроде до 60 дБ вылавливают подавая на вход прямо и через фильтр с задержкой равной периоду принимаемого сигнала..
Знаю что при радиолокации Венеры просто усредняли 64 отсчета.
Это - целая профессия поиск нужной капли воды в океане.
voloda
сообщение Nov 25 2012, 06:54
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 54 053
Если еще интересно - почитайте :
Есепкина Н. А. и др. Радиотелескопы и радиометры . // М., 1973, 416 с.
Томпсон А.Р., Моран Дж.М., Свенсон Дж.У. Интерферометрия и синтез в радиоастрономии. // М.: Физматлит, 2003, 624 с.
анатолий
сообщение Nov 25 2012, 11:40
Из: Украина
Пользователь №: 12 052
Чтоб пик корреляции был Уже и выглядывал из шума, сигнал модулируют псевдослучайной последовательностью.
Если длина последовательности 1 млн, то корреляция вытягивает сигнал, который в тысячу раз ниже уровня шума.
Mogwaika
сообщение Dec 13 2012, 16:12
Пользователь №: 67 121
Это не радиолокация?
анатолий
сообщение Dec 14 2012, 17:30
Из: Украина
Да, радиолокация, причем активная, но позволяет рассматривать Венеру, например,
видеть дальние искусственные космические объекты.
А радиотелескоп в чистом виде - пассивная радиолокация.
И если 2 антенны разнести на большое расстояние и измерять корреляцию между ними - получим радиотелескоп - интерферометр.
Если делать самодельный радиотелескоп, то проще активный - меньше места занимает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:17
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
