> Схемотехника LC Генератора, Нужна схема генератора с выносным конденсатором
Impartial
сообщение Jun 21 2012, 13:45
Пользователь №: 57 871
Задача такая.
Необходимо сделать LC автогенератор на частоту 60-100Мгц использующий в качестве времязадающего конденсатора емкостной датчик вынесенный по коаксиальной линии на расстояние 1.2 метра. Емкость датчика 0.8-5pF. Необходимая девиация частоты 5-6 мгц. Датчик представляет собой металлический стакан с центральным электродом.
В стакан засыпается песок. Расположить генератор рядом с датчиком нет возможности. Датчик работает при температуре около 400 гр.
В зависимости от засыпанного в него образца сильно меняется тангенс угла диэлектрических потерь в датчике как конденсаторе. От практически 0 в пустом до 0.12 в полном.
Емкость линии 40pF волновое сопротивление 50 ом длина 1.2м.
Подскажите схемотехническое решение, если оно вообще возможно.
Вот схема включения датчика.
kovigor
сообщение Jun 21 2012, 15:59
Пользователь №: 56 295
У Analog Devices есть спец. микросхемы для измерения емкости. Например:
http://www.terraelectronica.ru/news_postup.php?ID=1649
А вот еще книжечка. Посмотрите, может и пригодиться:
http://electrolib.com/mihlin
MaslovVG
сообщение Jun 21 2012, 16:13
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Делайте не LC генератор. А генератор на кооксиальном резонаторе. Причем резонатор будет образован присоединительным кабелем и измеряемой ёмкостью. Кусок кабеля в половину длины волны нагруженный на измеряемую ёмкость образуют эквивалент паралелного контура.
Impartial
сообщение Jun 21 2012, 20:08
Цитата(MaslovVG @ Jun 21 2012, 19:13) *
Делайте не LC генератор. А генератор на кооксиальном резонаторе. Причем резонатор будет образован присоединительным кабелем и измеряемой ёмкостью. Кусок кабеля в половину длины волны нагруженный на измеряемую ёмкость образуют еквивалент паралелного контура.
А где об этом можно почитать. Не совсем понятно чем эти генераторы отличаются схемотехнически. Я делал схему на коаксиальном резонаторе, но стабильной генерации так и не добился. Потери в датчике очень большие на частоте 60 мгц. Наверное происходит большое поглощение энергии в нем. Проблема в том, что измерение емкости, диэлектрической проницаемости, тангенса угла не дает нужной чувствительности и динамического диапазона. Только измерение частоты и ее ухода на частоте в диапазоне 60-100мгц дает приемлемые результаты.
Полезная книжка, спасибо.
alexvu
сообщение Jun 22 2012, 07:04
Пользователь №: 68 299
При такой емкости линии (а она еще нестабильна от температуры и изгибов) вряд ли получится хорошо измерить емкость на конце. Уж лучше измерять именно потери (поглощение энергии) в датчике.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:17
Страница сгенерированна за 0.02778 секунд с 7
