> Напряжение с ЦАП вместо делителя на ADJ микросхемы стабилизатора., Нужно управлять напряжением стабилизатора.
Basilij
сообщение Jun 25 2012, 06:59
Пользователь №: 64 190
Здравствуйте уважаемые господа!
Интересует следующий момент прошу подсказать.
У многих микросхем стабилизатора напряжения как линейных так и импульсных есть вывод ADJ на который мы подаём напряжение со средней точки делителя который формируеться между Uout и землёй.
Вопрос: Можно ли на ADJ подать напряжение не с делителя, а с ЦАП?
К примеру на линейном стабилизаторе LM350 видно что ADJ заходит на Vref см.даташит: http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM350.pdf
Пробовал в делитель в нижний резистор R2 (см рис 13 указанного даташита) ставить биполярный транзистор. Меняя сопротивление коллектора-эммитера меняется напряжение в средней точке делителя, а соответственно меняется выходное напряжение. Можно конечно цифровой потенциометр вместо R2 поставить чего хотелось бы избежать.
Если рассматривать ту же самую LM350 по внутренней схеме видно что обратная связь на компаратор уже реализована внутренне, т.е. по сути допустимо развязать Uout c ADJ.
LM350 привёл для примера. Вопрос задан относительно любых импульсных и линейных стабов.
Спасибо заранее за всевозможные комментарии и ответы.
- Basilij   Напряжение с ЦАП вместо делителя на ADJ микросхемы стабилизатора.   Jun 25 2012, 06:59
- - MikeSchir   Для LM350 и подобных стабилизаторов подать напряже...   Jun 25 2012, 07:13
- - Пушкарев Михаил   Через делитель напряжения, связывающий выход стаби...   Jun 25 2012, 07:18
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Пушкарев Михаил @ Jun 25 2012, 10...   Jun 25 2012, 07:39
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 25 2012, 11:39) ...   Jun 25 2012, 07:48
|- - Tanya   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 25 2012, 11:39) ...   Jun 25 2012, 07:55
- - Basilij   Спасибо знатоки за ваши высказывания. Предварител...   Jun 25 2012, 08:42
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(Basilij @ Jun 25 2012, 12:42) Прич...   Jun 25 2012, 09:01
|- - Plain   Цитата(Basilij @ Jun 25 2012, 11:42) неуж...   Jun 25 2012, 09:58
|- - iiv   Вопрос в продолжении темы ТС. Вот если у меня ест...   Jun 25 2012, 11:32
|- - Tanya   Цитата(iiv @ Jun 25 2012, 15:32) Неужели ...   Jun 25 2012, 11:36
- - Basilij   Цитата(Tanya @ Jun 25 2012, 17:36) Зачем ...   Jun 25 2012, 11:41
|- - Plain   Цитата(Basilij @ Jun 25 2012, 14:41) Неуж...   Jun 26 2012, 04:33
- - Microwatt   Вы можете включить стабилизатор по стандартной схе...   Jun 25 2012, 11:50
|- - Пушкарев Михаил   Первое попавшееся по запросу digital control regu...   Jun 25 2012, 12:12
|- - dinam   to Basilij Была уже подобная темка.   Jun 26 2012, 01:17
- - xemul   Контроллеры напряжения с внутренним ЦАПом стоят на...   Jun 25 2012, 12:05
- - Nixon   Посмотрите LT8410. Выходное напряжение устанавлива...   Jun 25 2012, 12:31
- - maugli   Power-Supply Adjustment , Power-Supply Margining ....   Jun 25 2012, 18:21
- - Basilij   Спасибо всем за ответы. Цитата(Plain @ Jun 2...   Jun 26 2012, 04:48
- - Plain   Цитата(Basilij @ Jun 26 2012, 07:48) и дв...   Jun 26 2012, 05:19
|- - SaShok   Цитата(Plain @ Jun 26 2012, 11:19) Многов...   Jun 26 2012, 08:23
- - Пушкарев Михаил   Цитата(Basilij @ Jun 26 2012, 08:48) Пока...   Jun 26 2012, 05:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:32
Страница сгенерированна за 0.02508 секунд с 7
