2 страниц V  < 1 2
> Напряжение с ЦАП вместо делителя на ADJ микросхемы стабилизатора., Нужно управлять напряжением стабилизатора.
Nixon
сообщение Jun 25 2012, 12:31
Группа: Админы
Из: Киев
Пользователь №: 48
Посмотрите LT8410. Выходное напряжение устанавливается как Vfb * 31.85
Это чистый boost, но возможно у linear есть и то что вам нужно.
Вам помочь или не мешать?
maugli
сообщение Jun 25 2012, 18:21
Из: Серпухов
Пользователь №: 39 283
Power-Supply Adjustment , Power-Supply Margining .
I²C Adjustable Current DAC : DS4412 , DS4426 , DS4432 и другие из этой серии .
dinam
сообщение Jun 26 2012, 01:17
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
to Basilij Была уже подобная темка.
сообщение Jun 26 2012, 04:33
Сообщение #19
Пользователь №: 45 710
Цитата(Basilij @ Jun 25 2012, 14:41) *
Неужели это единственное "красивое стандартное решение".
Вы всё же расшифруйте, что Вам надо. Если некую интегральную микросхему лабораторного источника питания, позволяющую программировать напряжение и ток от нуля до максимума, то такой в мире однозначно нет. Персонально для Вас её, конечно, такую "красоту" могут сделать, средняя цена — несколько млн. долларов.
Насчёт брезгливого отношения к проектированию на рассыпухе — раскрутите любой современный сотовый, вид его миллиарды раз повторенных внутренностей сильно поможет.
Basilij
сообщение Jun 26 2012, 04:48
Сообщение #20
Пользователь №: 64 190
Спасибо всем за ответы.
Да, именно хотелось некую интегральную микросхему лабораторного источника питания - напрямую с МК задал ей какое напряжение держать, или какой ток выдавать, а она сама всё делает) На памяти моей мелькают мысли, что где то, что то, когда то видел похожее.. но на малые токи. Да и судя по комментам вроде как на малые напряжения и токи есть.
Пока просчитал на импульсном стабилизаторе и двух операционниках(усилитель задаюшего сигнала с ЦАП + вычитающая схема). В симуляции работает идеально. Прийдут детали соберу проверю. Громоздко но всей видимости это одна из вариаций стандартного решения.
Цифровой резистор - потенциометр я не стал использовать не по религиозным убеждениям как предположил xemul. Здесь вероятней всего вопрос доставаемости этих потенциометров.. с градацией в 256 делений на 10 -50 Ком.. более менее есть у поставщиков.. а вот на большие градации это уже видимо под заказ, да и малоэффективно это решение с потенциометрами.
сообщение Jun 26 2012, 05:19
Сообщение #21
Многовато. Я делал БП с программированием (посредством MCP4922) тока и напряжения. Для второго из дополнительных деталей понадобился только резистор — между выходом ЦАП и входом FB стабилизатора.
Пушкарев Михаил
сообщение Jun 26 2012, 05:21
Сообщение #22
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Разве это громоздко. Открываем журнал "Компоненты и технологии" №6 за 2012 год. Весь номер посвящен источникам питания. Программируемые источники питания от TDK-Lambda с выходной мощностью от 750 до 15000 Вт в конструктиве от 1/2 1U 19'' до 3U 19''.
SaShok
сообщение Jun 26 2012, 08:23
Сообщение #23
Из: Томск
Пользователь №: 12 199
да-да, соотношение резисторов с ЦАПа и в обратной связи определяет диапазон регулирования.
есть уже всё внутри только снаружи соединить резистором,
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX1932.pdf
там методика расчета этого резистора есть.
мне шагов, как и топистартеру, хотелось больше, поэтому,
поставил свой ЦАП и др контроллер, и регулировка линейна, и нечего что обратна, всё - относительно. rolleyes.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 10:58
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
