3 страниц V  < 1 2 3
> измерение S-параметров
ser_aleksey_p
сообщение Jul 14 2012, 18:46
Сообщение #31
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Цитата(Ariel @ Jul 14 2012, 08:28) *
Спасибо ser_aleksey_p, tsw, VitalyZ
Я действительно новичок в этих делах.
Попутно возник еще вопрос. Мы собираемся проверять только дифференциальные устройства, потому что работаем с высоскоростными видео протоколами (HDMI, DisplayPort, и т д). Все эти протоколы использую дифференциальные сигналы. В то же время VNA имеют SINGLE-ENDED вход/выход.
Вопрос: как использовать VNA для измерения S-параметров дифференциальных устройств? Я думаю что сигнал подается на одну линию (D+ или D-), а вторая линия должна быть терминирована с обоих сторон 50-омными резисторами. Правильно ли это?
Дифференциальные устройства допускают подачу сигналов на оба входа, и, как частный случай, можно подавать на один, создав определенные условия на втором. Если будете самодельничать, то метрологи Вас затерроризируют. Вы же не просто: измерили и все, Вы будете использовать где-то полученные результаты, предполагая, что они достоверные.
Приборы фирмы Rohde & Schwarz: R&S® ZVB4 / ZVB8 / ZVB20
Еще можно запросить в Планаре: может ли их 4-портовый анализатор цепей производить нужные Вам измерения. Теоретически, должен уметь. Запросить методику.
proxi
сообщение Jul 14 2012, 19:05
Сообщение #32
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Означает ли это, что можно использовать и более простые 2-х портовые VNA с последующим пересчетом s-параметров, или 2-х портовые VNA в принципе не годятся для дифференциальных цепей?
Дарю бэзвоздмэздно, если не надо не бери. Сделал такую приблуду, трансформатор ТДЛ из кита минисеркет,
переход от симметричного на не симметричный и откалибровал. Надо заметить потребуется некоторая сноровка,
микроскопы и прочее но возможно померить обычным VNA, необычные симметричные Sпар.
sp1noza
сообщение Jul 16 2012, 06:01
Сообщение #33
Из: Томск
Пользователь №: 38 375
Цитата(Ariel @ Jul 14 2012, 17:30) *
Виноват, извиняюсь.
To sp1noza: прочел описание которое Вы дали. Спасибо! Однако, как истолковать следующую фразу:
the key advantage of using the 4-port ENA compared to the conventional 2-port network analyzers, which require complicated external calculations for delivering differential S-parameters.
Да, можно. Но как там и написано, вам необходимо будет производить перерасчет измеряемых параметров. Тут надо литературу смотреть - как люди измеряют, целое дело:
http://www.home.agilent.com/upload/cmc_upl...dMode_2port.pdf
http://www.si-list.net/files/tech_files/Understandmm.pdf
http://www.ieee802.org/3/bladesg/public/ch...oyd_01_0504.pdf
То есть быстро, с налету может и не получится, но если вы достаточно компетентны, то может. Но возможно еще понадобятся дополнительные калиброванные нагрузки, переходники и прочее. В общем, тут два пути:
1) Купить двухпортовый VNA и заморачиваться с перерасчетом и прочими вероятными проблемами, подводными камнями и т.п.
2) Купить готовый 4-портовый прибор с опцией измерений дифф.параметров рассеяния. Но цена будет выше чем 400 т.р.
Сообщение отредактировал sp1noza - Jul 16 2012, 06:08
Ariel
сообщение Jul 17 2012, 05:19
Сообщение #34
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Огромное спасибо, sp1noza
AlDed
сообщение Jul 20 2012, 20:17
Сообщение #35
Пользователь №: 25 489
посмотрите еще на TDR анализатор цепей LeCroy SPARQ
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:25
Страница сгенерированна за 0.01393 секунд с 7
