> Оцифровка сигнала с ADS5474, Выбор оптимальной несущей частоты для радио сигнала шириной 1.4ГГц
BlackOps
сообщение Jun 28 2012, 04:06
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
Вот даташит АЦП: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads5474.pdf
Я думаю об использовании его для оцифровки радио сигнала шириной 1.4ГГц (сам АЦП имеет скорость 400МГц, но при использовании периодического оцифрования можно достичь большей скорости оцифровки, при условии что входной сигнал не шире 1.4ГГц)
На странице 4, показаны различные измеренные значения SFDR для разных частот, и там видно что чем выше Fin тем меньше SFDR.
Ну а если вышеописанным методом я захочу оцифровать сигнал шириной 1.4ГГц то SFDR естесственно будет еще ниже, т.к. наивысшая частота спектра представляющего
интерес будет на порядок выше чем 999МГц.
далее на странице 10 приводятся графики частотного преобразования при разных входных частотах.
Просто интерестно, кто нибудь использовал данный АЦП в такого рода приложении?
И интерестно насколько высоко можно будет держать несущую частоту интересующего спектра шириной 1.4ГГц без значительной потери SFDR?
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:42
Страница сгенерированна за 0.02179 секунд с 7
