DRC выдает ошибку где via задевает Silkscreen, на сколько это серьезно |
Ответов
(1 - 10)
Dec 7 2005, 12:14
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(DeniK @ Dec 7 2005, 13:34)  Даже если есть маска, то надписи порой тоже прерываются. Это может делать как твой CAD, так и сделать производитель при подготовке к производсту. Цитата(DeniK @ Dec 7 2005, 13:34)  Изготовитель не рекомендует шелкографию на незакрытые маской отверстия наносить (не знаю из-за чего правда). Если плата идет с маской, то вообще можно выключить этот пункт из проверкию Даже на закрытые маской переходные не стоит наносить шелкографию. Хотя бы потому, что маска часто бывает затянутой в отверстие (иметь воронку) и надпись в таком случае может оказаться не читаемой. На линиях можно этим и принебречь и проверять только Text To VIA.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Dec 10 2005, 12:33
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
В первом примере переходные открыты от зелёнки. Операция Clean SilkScreen проводилась по всем открытым площадкам с учётом допуска на совмещение маркировки 0.1. Как видно из рисунка часть цифры "6" была вычищена, но догадаться, какая это цифра ещё можно.
А в этом примере переходные закрыты зелёнкой. Здесь маркировка тоже проходит по переходным. Но в этом случае её не видно только непосредственно на самом отверстии. Растекания из-за попадания маркировки на отверстие, как видно, не произошло. Мысленно можно представить как бы выглядела маркировка в этом месте, если её зачистить по площадке переходного, да ещё и сдопуском на совмещение. Вывод. 1. Если у вас очень насыщенная маркировка, то лучше всего переходные закрыть маской. 2. Если по каким-либо причинам вам обязательно нужны открытые переходные, то проверьте чтобы маркировка на них не наползала; пододвинте её. Прокусывать самому не обязательно, это сделает производитель в соотвтетсвии со своими нормами, но увидеть, что будет после зачистки -- желательно. Чтобы потом не было мучительных вопросов почему от красивой маркировки остались только совершенно непонятные чёрточки...
