> Ячеистые полигоны, С какой целью используются?
Green_Smoke
сообщение Jul 2 2012, 12:59
Пользователь №: 53 893
Здравствуйте!
Собственно вопрос, с какой целью разбивают металлические полигоны на отдельные фрагменты (ячейки)?
Видел в высокоскоростных платах цифровой обработки сигналов. см. здесь
Ответов (1 - 7)
mig-11101
сообщение Jul 2 2012, 13:18
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 59 736
Чтобы избежать распространения свч излучения в диэлектрике(подложке), наверное. Если оставить нижний и верхний слой цельными полигонами, то это можно рассматривать как волновод заполненный диэлектриком.
Сообщение отредактировал mig-11101 - Jul 2 2012, 13:20
mw_duk
сообщение Jul 2 2012, 13:47
Пользователь №: 64 192
Про баланс меди не надо забывать.
http://www.kit-e.ru/assets/files/pdf/2009_1_116.pdf
Myron
сообщение Jul 2 2012, 13:54
Пользователь №: 2 451
Цитата(Green_Smoke @ Jul 2 2012, 06:59) *
Здравствуйте!
Я применяю для баланса меди (как указано в предыдущем посте) и для дополнтельных площадок для иодификаций с использованием SMD (использую в осносном 0201 и 0402). Недостаток для модификаций - нельзя перегревать, площадки отваливаются.
HFSS
сообщение Jul 2 2012, 15:35
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Я лет 10 назад использовал, а потом перестал, платы у меня не большие в основном - деформация незначительная...
Aner
сообщение Jul 2 2012, 16:30
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Как термопеды и т.п., это технологические ухищрения, против прогиба, перекоса платы прошедшую 2..3 раза через печь + волну. В приведенной выше статье првильно описано. Никакого распространения свч излучения в диэлектрике(подложке) тут и близко нет. До волновода заполненного диэлектриком, из приведенного фото, ... и близко нет.
mig-11101
сообщение Jul 3 2012, 07:42
Из: Riga, Latvia
Спасибо за статью, не знал!
vadimp61
сообщение Jul 3 2012, 09:18
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Равномерное распределение меди по поверхности ещё необходимо для равномерного протекания тока при гальванической обработке платы.
Сетчатые полигоны вместо сплошных (там где это возможно) - банальная экономия эл.энергии. Нужен меньший ток при гальванике.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:30
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
