> нагреть трубку
sergey sva
сообщение Jul 3 2012, 16:26
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Оцените вашим опытным глазом) насколько реальна или нет мысль?
Есть задачка нагревать титановую трубку, толщина стенки 0,8-1мм, длина 1метр, отверстие 45мм. Нужно что бы она нагревалась.
Мощность нагрева 2-3квт. Мысль такая: если взять стальной сердечник длиной 1метр, диаметр 35мм
намотать на него провода н-витков. Вставить в титановую трубку и подать 220 50гц реально при такой частоте получить мощность нагрева трубки 2квт. Площадь сердечника 0,000962м^2.
- sergey sva   нагреть трубку   Jul 3 2012, 16:26
- - Herz   А за счёт чего она должна будет нагреваться?   Jul 4 2012, 07:46
|- - MrYuran   Цитата(Herz @ Jul 4 2012, 11:46) А за счё...   Jul 4 2012, 09:18
|- - wla   Цитата(MrYuran @ Jul 4 2012, 15:18) Засче...   Jul 4 2012, 10:46
- - injener   Подав 2 кВт, Вы не сможете все эти 2 кВт вложить в...   Jul 4 2012, 08:00
- - Herz   Цитата(MrYuran @ Jul 4 2012, 12:18) Засче...   Jul 4 2012, 12:10
|- - wla   Цитата(Herz @ Jul 4 2012, 18:10) На пальц...   Jul 4 2012, 12:26
|- - MrYuran   Цитата(Herz @ Jul 4 2012, 16:10) На пальц...   Jul 4 2012, 13:00
|- - wla   Я всё это знаю, т.к сам замимаюсь индукционным наг...   Jul 4 2012, 13:27
||- - MaslovVG   Цитата(wla @ Jul 4 2012, 17:27) Проще сде...   Jul 4 2012, 15:11
|- - Herz   Цитата(MrYuran @ Jul 4 2012, 16:00) Собст...   Jul 5 2012, 13:23
|- - jks   Цитата(Herz @ Jul 5 2012, 16:23) Не знаю,...   Jul 6 2012, 11:11
- - sergey sva   спасибо за понятное разъяснение. Если намотаем ка...   Jul 4 2012, 15:16
|- - MaslovVG   Цитата(sergey sva @ Jul 4 2012, 19:16) сп...   Jul 4 2012, 15:55
- - sergey sva   Понятно. спасибо буду экспериментировать.   Jul 4 2012, 16:10
- - sergey sva   Еще вопрос по нагреву: если постоянный магнит поме...   Jul 7 2012, 21:12
|- - MaslovVG   Цитата(sergey sva @ Jul 8 2012, 01:12) Ещ...   Jul 8 2012, 04:48
- - sergey sva   Цитатавообще всё очень похоже на СТЁБ. Вам может в...   Jul 9 2012, 03:47
- - SNGNL   Цитата(sergey sva @ Jul 8 2012, 01:12) Ещ...   Aug 19 2012, 20:46
- - ded2016   Цитата(sergey sva @ Jul 3 2012, 23:26) Оц...   Aug 10 2017, 11:31
- - Stanislav   Цитата(sergey sva @ Jul 3 2012, 19:26) Оц...   Aug 22 2017, 02:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 12:48
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
