2 страниц V  < 1 2
> нагреть трубку
sergey sva
сообщение Jul 7 2012, 21:12
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Еще вопрос по нагреву: если постоянный магнит поместить в переменное поле он будет нагреваться?
И еще: если сделать катушку из металла намотать на нее провода медного, пропустить постоянный ток что бы получился постоянный магнит. Потом всю эту конструкцию с постоянным током поместить в индуктор , что будет?
Греться медный провод или сам сердечник на который он намотан ?
у меня нет индуктора под рукой что бы все это проверить((
MaslovVG
сообщение Jul 8 2012, 04:48
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Если токопроводящий то будет. Если диэлектрик то нет.
Грется будут
1. Корпус катушки если токопроводящий,
2. Медный провод, если подключен к истонику напряжения. Наводимая в катушке э.д.с будет замыкатся через источник постоянного тока. (источнику может стать очень плохо).
А вообще всё очень похоже на СТЁБ. Вопросы для выпускников средней школы.
sergey sva
сообщение Jul 9 2012, 03:47
Вам может все понятно, мне не совсем понятно, поэтому спросил.
SNGNL
сообщение Aug 19 2012, 20:46
Сообщение #19
Пользователь №: 39 922
Будет, за счет потерь на перемагничивание. Обратите внимание на петлю гистерезиса магнитотвердых материалов, коими являются магниты. Её площадь характеризует потери.
ded2016
сообщение Aug 10 2017, 11:31
Сообщение #20
Пользователь №: 93 515
Цитата(sergey sva @ Jul 3 2012, 23:26) *
Оцените вашим опытным глазом) насколько реальна или нет мысль?
Есть задачка нагревать титановую трубку, толщина стенки 0,8-1мм, длина 1метр, отверстие 45мм. Нужно что бы она нагревалась.
Мощность нагрева 2-3квт. Мысль такая: если взять стальной сердечник длиной 1метр, диаметр 35мм
намотать на него провода н-витков. Вставить в титановую трубку и подать 220 50гц реально при такой частоте получить мощность нагрева трубки 2квт. Площадь сердечника 0,000962м^2.
Ваша идея вполне работоспособна.
Надо
1. мотать нихромом
2. Стальной сердечник лучше заменить керамическим.
3. не забыть про электроизоляцию (теплопроводящую) между обмоткой и титаном.
Тут возможны варианты:
1 трубка внутри обмотки
2...................
rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
Сообщение отредактировал ded2016 - Aug 10 2017, 11:32
Stanislav
сообщение Aug 22 2017, 02:16
Сообщение #21
Пользователь №: 4 987
Конечно, реально.
Берите толстые фехраль, или нихром, и забудьте про индукцию.
Стальной сердечник - это ноухау, видимо, а я бы в качестве оправы нагревателя керамику взял. sm.gif
Титан, эссно, нужно отделить от обмотки, проще всего обмазкой оной.
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:52
Страница сгенерированна за 0.01584 секунд с 7
