> PHY Ethernet for LPC1758
kt368
сообщение Jul 8 2012, 11:04
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте!
Делаю отладочную плату для LPC1758. С Ethernet дела не имел, поэтому хочу у вас спросить, нормально ли сиё будет работать (и будет ли вообще):
LPC1758 соединяем посредством RMII и MIIM к KSZ8031RNLI (именно 8031, а не 8021, т.к. LPC требуется внешний референс клок для RMII интерфейса). Дальше будет стоять разъём со встроенный трансформатором HR911105A.
Теперь о софте. Для работы всего этого (например, чтоб по ФТП на LPC1758 что-то залить) нужно настроить на этой системе TCP/IP стек. Для этого нужно курить в сторону, например, lwIP. Так?
Ответов (1 - 4)
iosifk
сообщение Jul 8 2012, 12:03
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Не забудьте проверить, что в драйверах настройки 8031 правильно выставлен физический адрес по служебному интерфейсу...
www.iosifk.narod.ru
Hamster1979
сообщение Jul 9 2012, 08:17
Пользователь №: 3 697
http://ics.nxp.com/support/software/code.b...e.lpc17xx.keil/ - там есть без стека вроде.
https://www.olimex.com/dev/pdf/ARM/LPC/LPC-1766STK-SCH.pdf
https://www.olimex.com/dev/soft/arm/LPC/LPC...LPC1766-STK.zip -здесь пример uIP стека для другого правда процессора, может будет полезно.
http://www.freertos.org/LPC1768_IAR.html
http://sourceforge.net/projects/freertos/f...ad?source=files
FreeRTOS - там есть порт LPC1768, с uIP
Lotor
сообщение Jul 10 2012, 07:16
Пользователь №: 28 866
Ну если ссылки стали приводить, то нужно в первую очередь указать lpcware.com, там можно найти порт lwIP.
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
Cosmojam
сообщение Jul 10 2012, 07:59
Из: Калининград (Koenigsberg)
Пользователь №: 62 182
Только для LPC177x_8x
А для 58 должен подойти порт с FreeRTOS http://www.freertos.org/FreeRTOS-Plus/Free...scription.shtml я на его основе делаю себе заготовку FreeRTOS + IO + LwIP + доп.приложения вроде сислога "на все случаи жизни"
typedef enum { no, yes, maybe } bool; | блог тут
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:34
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
