> Не могу залить конфигурационную флешку на DE0
b-volkov
сообщение Jul 6 2012, 11:03
Из: г. Троицк
Пользователь №: 26 907
Кватрус 11.1 + кит Терасик ДЕ0. Утилита программирования в упор не видит EPCS4, установленную на плате.
Если SW1 в положении RUN, то по автодетекту нормально определяется плиска и потом нормально кофигурируется. Единственное, автодетект почему то выдает диалоговое окошко, в котором предлагает выбрать между EP3C16(которая установлена) и EP4CE15.
Если SW1 в положении PROG, то автодетект опять же находит только плиску ( но попытка ее сконфигурировать выдает ошибку).
Пробовал вручную добавить устройство, из предлагаемого списка ближе всего показалась EPC4. В цепочке она появляется, но любые действия с ней выдаю ошибку. Пробовал ставить EPC4 одну, без плиски - тот же результат.
Stewart Little
сообщение Jul 6 2012, 13:19
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
"Утилита программирования" - имеется в виду квартусовский программер? Или что-то другое?
Штатно EPCS'ка прошивается по интерфейсу Active Serial. На DE0 имеется возможность использования AS?
ЕPCS'ку также можно прошить и по JTAG'у, "сквозь" ПЛИСку - для этого нужно использовать SFL и jic-файл.
В общем и целом - изучайте мануалы (и на Cyclone IV, и на EPCS, и на JTAG Indirect, и на Вашу плату).
Да уж, как в том анекдоте - в чем разница между "любимая" и "любая"... sm.gif
EPCS4 и EPC4 - это принципиально разные устройства, хотя назначение у них одно и то же.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
b-volkov
сообщение Jul 9 2012, 10:11
Из: г. Троицк
Спасибо, Вы подтолкнули меня к правильному ответу, я не переключил режим программирования с JTAG на AS.
Теперь пытаюсь разобраться, как в Квартусе формат файла для программатора поменять...
Stewart Little
сообщение Jul 9 2012, 12:21
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
Если при создании проекта Вы правильно указали режим конфигурации (Assignment - Device - Device and Pin Options - Configuration), то необходимый для прошивки EPCS'ки pof-файл будет создаваться при компиляции автоматически.
Если Вы этого не сделали, то можете воспользоваться пунктом меню File - Convert Programming Files.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:44
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
