> Вопрос по F2812
Rem5
сообщение Nov 28 2005, 10:20
Пользователь №: 11 485
Вопрос в следующем . Взялся за разработку некоего устройства на данном проце. Технической документации прочитал достаточно. Но вот не знаю с какого боку подступиться с точки зрения программирования. Хотелось бы понять основные принципы построения программ для данных контроллеров.
Ответов (1 - 14)
BVU
сообщение Nov 28 2005, 11:13
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
По большому счету технология программирования DSP мало чем отличается от программирования стандартных микроконтроллеров.
По подробней пожалуйста. Сформулируйте свою задачу технически грамотно...
Не понятно причем тут проц. и принципы программирования. Проц - железо, на котором реализуется hardware проекта, а программная реализация (на чем вы будете выражать свои мысли asm, С/С++) это его 'мозг' - способность Вашего абстрактного и логического мышления.
Если Вам надо теоретически изучить программирование читайте Дональд Кнут "Искусство Программирования" (3-и тома).
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Dr.NoA
сообщение Nov 28 2005, 19:01
Пользователь №: 9 976
Советую скачать примеры программ для C28, они свободно доступны на сайте TI. Очень поможет.
Rem5
сообщение Dec 1 2005, 11:21
Ещё один вопрос. У меня временно стоит 90 дневная Trial Version CCS. В ней прерывания например от таймеров вообще можно откатать?
andr2000
сообщение Dec 1 2005, 12:54
Пользователь №: 5 406
в моем cfg файле есть такая строка
cssi_modules pie, timer0, timer1, timer2;
это значит, что симулятор поддерживает таймеры
все остальное не поддерживается
Rem5
сообщение Dec 1 2005, 13:42
2 andr2000
а имя файла не подскажете?
2 andr2000
Прошу прощения, нашёл cssi_modules pie, timer0, timer1, timer2. Но не как не могу отсмотреть переход в обработчик прерывания по timer0. Прога тестовая с ti.com скачанная. Флаги необходимые вроде стоят все . Но по переполнению прерывания не происходит . Не понятно почему.
andr2000
сообщение Dec 2 2005, 08:21
файл называется sim2810.cfg
вот мой модуль для работы с таймером - может поможет
interrupt void TIMEOUT_IntHandlerTimer(void)
CpuTimer0Regs.TCR.bit.TIF=0;
//Acknowledge this interrupt to receive more interrupts from group 1
PieCtrlRegs.PIEACK.all|=PIEACK_GROUP1;
//enable nested interrupts
EINT;
//logic
LOGIC_TimerHandler();
//LED's
LED_TimerHandler();
void TIMEOUT_Init(void)
TDWord temp;
//setup interrupt vector table
EALLOW;
PieVectTable.TINT0=&TIMEOUT_IntHandlerTimer;
EDIS;
//Initialize timer period:
temp=(TDWord)((XTAL/1000000.0)*(PV_DSP_TIMEOUT_TICK_WEIGHT_MS*1000.0));
CpuTimer0Regs.PRD.all=temp;
//Initialize pre-scale counter to divide by 1 (SYSCLKOUT):
CpuTimer0Regs.TPR.all=0;
CpuTimer0Regs.TPRH.all=0;
//Make sure timer is stopped:
CpuTimer0Regs.TCR.bit.TSS=1;
//Reload all counter register with period value:
CpuTimer0Regs.TCR.bit.TRB=1;
//Initialize timer control register:
CpuTimer0Regs.TCR.bit.SOFT = 1;
//Timer Free Run
CpuTimer0Regs.TCR.bit.FREE=1;
//0 = Disable/1 = Enable Timer Interrupt
CpuTimer0Regs.TCR.bit.TIE=1;
//start the timer
CpuTimer0Regs.TCR.bit.TSS=0;
//enable interrupt
IER|=M_INT1;
//Enable TINT0 in the PIE: Group 1 interrupt 7
PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx7=1;
Rem5
сообщение Dec 2 2005, 10:54
2 andr 2000
За фрагмент спасибо. я так полагаю что файл должен быть sim2812.cfg разве не так?
andr2000
сообщение Dec 2 2005, 12:32
Rem5
сообщение Dec 2 2005, 13:01
2 andr 2000
В конфигураторе CCS он уже подключен. Посмотрел код, вообщем
то мой ничем не отличается. Там вообще по моему работа с таймерами без особых изысков. Наверное всё таки версия симулятора...... bad.
andr2000
сообщение Dec 2 2005, 13:13
возможноsmile.gif мне хватило того что есть
для написания полного проекта без
эмуляторов - при помощи загрузчика по SCI
Rem5
сообщение Dec 5 2005, 07:02
2 andr 2000
У Вас в тексте есть такая строка
Он в симуляторе фактически переходил к процедуре обработки
TIMEOUT_IntHandlerTimer? У меня таймер просто обнуляется , далее презагружается значением из CpuTimer0Regs.PRD и продолжает считать дальше. По логике вещей он хотя бы IFR флаг установить должен был. Но он и этого не делает. А просто продолжает считать дальше. Ещё один bug: поскольку в симуляторе (cssi_modules pie, timer0, timer1, timer2;) прописано что работает PIE то возможен откат также прерываний от ADC, так как этот источник находится в одной групп PIE, но там прерывания тоже не срабатывают.
andr2000
сообщение Dec 5 2005, 15:16
но в железе точно работает.
а насчет АЦП - очень сильно сомневаюсь
Rem5
сообщение Dec 6 2005, 06:47
Тогда я не понимаю как можно логику событий откатать. Этот симулятор что тёмный ящик? Я когда с AVR studio работал всё было проще. Например через определённое время после запуска АЦП происходило прерывание. Я просто вручную заталкивал в регистры результата определённые значения. И дальше можно было просто отследить логику работы программы. То же самое можно было делать с UARTом и т.д. . А тут получается камень для этого нужен. странно как - кто...
andr2000
сообщение Dec 6 2005, 07:29
мне так тоже вначале показалось, но потом я подумал
что людей, которые пытаются писать программы в симуляторе
так что поддерживать симулятор желания у народа похоже нет
логику своей программы я откатывал по кусочкам, обработчики
прерываний заменял обычными функциями и смотрел как
они выполняются. потом все это заливал по sci и смотрел как
работает уже в железе. так что...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:47
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
