> Компания Promwad завершила разработку тонкого клиента AK1100
Promwad - разраб...
сообщение Jun 22 2012, 10:15
Пользователь №: 22 321
Инновационная компания Promwad, крупнейший разработчик электроники в Восточной Европе, завершила разработку устройства для российского заказчика - компании ООО «АК-Системс» — тонкий клиент AK1100 — это компактный компьютер для сетей с клиент-серверной архитектурой, который служит точкой доступа к виртуальному рабочему столу.
Инженеры компании Promwad спроектировали программно-аппаратную платформу, корпус и графический интерфейс, изготовили опытный образец. На финальной стадии проекта тонкий клиент AK1100 успешно прошел сертификацию и был поставлен на серийное производство.
Основа этой новинки для рынка SOHO — процессор Marvell 88F6282, реализованный на ядре Sheeva (он работает на частотах до 2ГГц). В качестве оперативной памяти была использована плата DDR2 с общим объёмом 1 Гбайт. Для хранения пользовательских данных — NAND Flash с объёмом 4 Гбайт. В конфигурацию тонкого клиента также было включено графическое ядро с поддержкой HD-видео и возможностью подключения внешнего монитора с высоким разрешением (до 1600x1200x32@60NI).
В процессе разработки устройства был реализован широкий набор пользовательских интерфейсов: четыре USD-порта, выходы RS232 и DVI, 2 порта Gigabit Ethernet, WiFi 802.11 b/g/n и Bluetooth. Усиленная защита от утечек информации реализована за счет использования java-ключей, агентов систем информационной безопасности, а также USB-разъема для ключей Security Token. Программное обеспечение клиент AK1100 было разработано для нескольких вариантов конфигурации: ОС ARM Debian 6.0 Linux, дистрибутив на базе OpenEmbedded или Windows Embedded. Также в комплект ПО входят веб-браузер Firefox; мультимедийные проигрыватели vlc, mplayer, beepmp; VoIP/SIP-клиент Linphone.
Миграция с настольных ПК на тонкие клиенты — это актуальная тенденция в компаниях, которые используют в своей работе высокие технологии: бизнес в сфере ИТ, банковский сектор и розничные продажи, транспортные компании и складские комплексы, сall-центры, образовательные учреждения и т.д. Благодаря виртуализации рабочей среды существенно снижаются затраты на оборудование, более рационально расходуется электроэнергия, повышается безопасность доступа и хранения данных.
Ответов (1 - 13)
Victor®
сообщение Jun 23 2012, 17:23
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
И-и-и-и-и???
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
AlexandrY
сообщение Jun 23 2012, 20:07
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Victor® @ Jun 23 2012, 20:23) *
И-и-и-и-и???
Действительно, в чем смысл рекламы этого на сайте разработчиков?
Это что, открытое хардваре? Или открытое ПО?
Иди здесь есть инновации в защите от клонирования самого этого дивайса?
Или можно приобрести в качестве референс-дизайна?
ILYAUL
сообщение Jun 25 2012, 09:16
Пользователь №: 33 339
Коробочка хорошая , коробочку бы взял.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
-fender-
сообщение Jun 27 2012, 09:11
Пользователь №: 46 221
автор ошибся форумом?
Promwad - разраб...
сообщение Jun 27 2012, 15:39
Нет, автор не ошибся форумом. Автор забросил в профессиональное инженерное сообщество новость о том, что на территории Восточной Европы есть дизайн-центр разработки электроники Promwad, который создает серийные устройства на базе процессоров Marvell Kirkwood.
Более подробная информация о нашей разработке есть тут — Тонкий клиент AK1100 (наши инженеры поэтапно описали процесс реализации проекта).
А еще мы разработали первый в России коммерческий plug-компьютер – IP-Plug АК-Systems (тоже на базе Linux Debian 6.0), который сопоставим по габаритам с зарядным устройством для мобильного телефона. Вот тут можно посмотреть характеристики устройства — Многофункциональный мини-сервер IP-Plug.
Разве вам не интересно, что российская разработка на равных конкурирует с такими мировыми гигантами как HP, Dell (Wyse) и др.?
Rst7
сообщение Jun 27 2012, 15:59
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цены огласите (причем в партиях от 1 шт.), тогда будет разговор.
HardJoker
сообщение Jun 27 2012, 18:30
Пользователь №: 5 713
Как-то странно продвигать устройство, в котором подчеркнуто анонсированы сопоставимые с зарядным устройством габариты, а потребляемая мощность 15 Вт (по данным из "Технические характеристики IP-Plug").
cioma
сообщение Jun 27 2012, 22:12
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
А Промвад продолжает прилагать титанические усилия к сокрытию названия страны, где эта "российская" разработка была осуществлена wink.gif
Восточная Европа должна знать своих героев! (я не шучу)
Promwad - разраб...
сообщение Jul 8 2012, 17:49
Компания Promwad занимается заказными разработками и постановкой на производство, все права на новые устройства принадлежат нашим заказчикам, мы не занимаемся продажами. Поэтому цены на тонкий клиент нужно запрашивать у нашего клиента AK-Systems.
Заявленная потребляемая мощность соответствует максимально возможной потребляемой мощности устройства при условии одновременной стопроцентной загрузки всех модулей, таких как центральный процессор частотой 1ГГц, встроенная память, два гигабитных Ethernet, два USB с отдачей 500мА по 5В по стандарту, комбо WiFi/Bluetooth модуль в режиме интенсивной передачи. Мало того – это устройство с точки зрения источника питания, конструкции и рассеивания тепла рассчитано на подобную пиковую нагрузку и проходило стресс-тестирования в таких режимах. Следует понимать, что подобные режимы работы практически не возникают при нормальной эксплуатации и в нормальном, ежедневном, режиме устройство потребляет не более трети от заявленного пикового потребления.
Информация о нашем месторасположении открыта для всех заинтересованных лиц. Добро пожаловать на страницу контактов promwad.com >>. Основной центр разработок находится в Минске (Беларусь), также есть инженерный центр в Москве (РФ), там работают специалисты в области беспроводных технологий. Т.к. модули связи задействованы во многих наших разработках, в проекте часто параллельно участвуют 2 команды — минская и московская.
Команду инженеров компании Promwad знает не только Восточная Европа, но и страны ЕС, США и Канада — в этих регионах у нас много заказчиков.
cioma
сообщение Jul 8 2012, 18:40
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
И это не может не радовать, молодцы!
tAmega
сообщение Jul 9 2012, 07:21
Из: НН
Пользователь №: 43 639
Цитата(Promwad - разработка электроники @ Jun 27 2012, 19:39) *
..Автор забросил в профессиональное инженерное сообщество новость о том, что на территории Восточной Европы есть дизайн-центр разработки электроники Promwad...
Инженерное сообщество владеет информацией о реальном положении дел в Promwad.
пользователь отключен
cioma
сообщение Jul 9 2012, 22:43
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
tAmega
сообщение Jul 10 2012, 05:29
Из: НН
Пускай на ноги встанут потверже, вот тогда и поговорим. А пока пожелаю удачи sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:19
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
