> Согласование выхода SFG-2110
bornbash
сообщение Jul 11 2012, 10:05
Пользователь №: 57 933
Добрый день всем участникам!
Имеется генератор SFG-2110 (http://www.rlocman.ru/op/tovar.html?di=55992&/SFG-2110). Хочу использовать его для возбуждения индуктивного датчика синусом на частоте 10 МГц. Параметры датчика L = 14.4мкГн, R = 6,3 Ом (сняты на частоте 1 МГц). При этом величина тока через датчик должна лежать в пределах 1...5мА (амплитудное значение). Аналоговый выход генератора имеет сопротивление 50 Ом вроде как.
Суть вопроса - каким образом можно согласовать датчик и генератор, чтобы обеспечить необходимую величину тока через датчик и не спалить генератор?
Очень приветствуются ссылки на конкретные схемы - в аналоговой схемотехнике крайне слаб.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 03:07
Страница сгенерированна за 0.01705 секунд с 7
