4 страниц V   1 2 3 > »
> Ассемблер AVR
vvvalarm
сообщение Jul 11 2012, 19:55
Пользователь №: 72 725
Не взыщите но глупых вопросов не бывает.
Как на ассемблере расшифровать две следующие записи (точне значки << |).
1. 1<<USIOIF
2.( 1<<USIOIF)|( 1<<USICS1)
Заранее спасибо.
ILYAUL
сообщение Jul 11 2012, 20:22
Пользователь №: 33 339
Вот
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Xenia
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Это не ассемблер, а C. Сдвиг единички влево на указанное число разрядов, где USIOIF, USICS1 и др. - номера битов (начиная с 0), определенные в каком-то из хидеров.
_Артём_
сообщение Jul 11 2012, 20:23
Пользователь №: 17 322
Понять-то не мудрено:
1. 1<<USIOIF
Где-нибудь в inc-файле (или каком-другом) определена константа USIOIF. Допустим так:
.equ USIOIF     = 6
1<<USIOIF=1<<USIOIF=единица сдвинутая влево на позиция=0x40=40H=64(dec)
( 1<<USIOIF)|( 1<<USICS1)=(1 сдвинутая влево на USIOIF позиций) логическое ИЛИ с (1 сдвинутая влево на USICS1 позиций)
ILYAUL
сообщение Jul 11 2012, 20:27
Цитата(Xenia @ Jul 12 2012, 00:22) *
Это не ассемблер, это C.
Не совсем верно , в asm такое на каждом шаге
Закон Мерфи:
_Артём_
сообщение Jul 11 2012, 20:33
Нет, вы не правы: это вполне может быть ассембером. IAR AVR ассемблер вполне поймет такое например:
andi R16, (1<<2) | (1<<7)
также как и #if, #define и тд по списку.
Xenia
сообщение Jul 11 2012, 20:42
А что это за ассемблер? AVR Studio или какой-еще?
_Артём_
сообщение Jul 11 2012, 21:54
Цитата(Xenia @ Jul 11 2012, 23:42) *
Унифицыровали, а не сперли.
Вы что-нибудь про IAR слышали?
Они выпускают такой продукт:
IAR Embedded Workbench for Atmel AVR.
Ассемблер бесплатно (может уже и не бесплатно), остальное за деньги.
Наверняка также у AVR GCC, AVR assembler v2.
Как там у ImageCraftow, и прочих codevison-ов не скажу - не знаю.
V_G
сообщение Jul 11 2012, 23:00
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Да, в AVRAssembler 2 уже много Си-подобных директив. В 3 версию, наверно, половина Си перекочует
SmarTrunk
сообщение Jul 12 2012, 00:30
Пользователь №: 65 195
Как раз сейчас осваиваю не спеша ассемблер AVR. Начитавшись умных и глупых книжек, скажу:
Такое широко используется в ассемблере AVR (в частности, в AVR Studio), чтобы установить нужные биты в разных служебных регистрах. А это всегда требуется при инициализации МК или изменении каких-то режимов (включении-выключении прерываний, интерфейсов и пр.) Поскольку точное положение управляющего бита в служебном регистре не запомнить, да еще в разных МК AVR они могут быть в разных местах, то так и делают, например операция (1<<USIOIF)|(1<<USICS1) дает байт с единицами на месте битов USIOF и USICS1, а остальные нули. Осталось записать этот байт в нужный служебный регистр, ну или сделать операцию ИЛИ, если остальные биты трогать не надо.
Теоретически это улучшает читаемость и (что важно) переносимость программы, поэтому активно рекомендуется так делать.
Разумеется, нужно включить командой .INCLUDE файл, соответствующий данному МК (например "M32DEF.INC"), в котором, как уже писали, этим константам соответствуют некоторые числа. Иначе работать не будет.
Сергей Борщ
сообщение Jul 12 2012, 05:58
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (SmarTrunk @ Jul 12 2012, 03:30) *
Теоретически это улучшает читаемость ... программы, поэтому активно рекомендуется так делать.
А вы попробуйте написать один проект используя только записи вида
CODE
UCSR0B = 0x98
вместо
CODE
UCSR0B = (1<<RXCIE0)|(0<<TXCIE0)|(0<<UDRIE0)|(1<<RXEN0)|(1<<TXEN0)|(0<<UCSZ02);
Я даже не говорю о том, чтобы что-то исправить в этом проекте через неделю - просто дописать его до конца и отладить. Думаю, вы очень быстро поймете, что такая запись улучшает читаемость не теоретически, а практически.
ILYAUL
сообщение Jul 12 2012, 06:44
Мне больше "нравится" когда написано так и по всему коду
UCSR0B = 0b10011000
Закон Мерфи:
Сергей Борщ
сообщение Jul 12 2012, 08:17
Из: Рига, Латвия
QUOTE (ILYAUL @ Jul 12 2012, 09:44) *
CODE
UCSR0B = 0b10011000
И даже в этом случае невозможно понять, что тут происходит, не заглядывая в даташит. А значит нужно отвлекаться, что совсем не способствует сосредоточенному написанию/отладке программы, даже теоретически. А в процессе написания не защищает от ошибок/описок.
ILYAUL
сообщение Jul 12 2012, 09:27
Так слово нравится я написал в ковычках - т.е как один из примеров , что хоть и можно так , но лучше не надо
Закон Мерфи:
Xenia
сообщение Jul 12 2012, 11:16
Сообщение #15
UCSR0B = 0b10011000
Э! Мне так тоже нравится. sm.gif Я в свое время голову ломала - зачем так вычурно биты определены, что каждый раз при их использовании приходится единицу влево сдвигать? А потом догадалась - это особенность специфических команд AVR, работающих с отдельными битами, типа:
sbi PORTA, PINA2
cbi PORTA, PINA2
где в качестве аргумента должен быть указан НОМЕР бита, а не маска.
В тех архитектурах, где подобных инструкций нет, битовые константы опредяляют, как маски, а единиц не двигают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 02:15
Страница сгенерированна за 0.02686 секунд с 7
