4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Ассемблер AVR
_Артём_
сообщение Jul 12 2012, 12:38
Пользователь №: 17 322
Цитата(Xenia @ Jul 12 2012, 14:16) *
В тех архитектурах, где подобных инструкций нет, битовые константы опредяляют, как маски, а единиц не двигают.
Двигать можно - никто не запрещает. Результат будет такой же как с масками.
kolobok0
сообщение Jul 12 2012, 12:47
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Xenia @ Jul 12 2012, 15:16) *
...это особенность специфических команд AVR, работающих с отдельными битами, типа:
sbi PORTA, PINA2
cbi PORTA, PINA2
где в качестве аргумента должен быть указан НОМЕР бита, а не маска.В тех архитектурах, где подобных инструкций нет, битовые константы опредяляют, как маски, а единиц не двигают.
долго читал пэйджер, тьху мессагу. что то с точностью да на оборот Вы написали явно.
наоборот, единицы двигаются при создании группы бит = масок. когда у нас один бит - то собственно достаточно явно указать бит. правда не все регистры корректно могут воспринимать это (sbi, cbi).
и вроде как до вашей мессаги sbi & cbi команды вообще не рассматривались. т.е. речь шла конкретно о сдвиге и всё что вокруг него крутиться.
тут наверное ближе слово не архитектура а компилятор. т.к. на выходе (в бинарнике) будет одна сущность = байт, слово, двойное слово и т.д.. а как вы его получили или слепили(можно например умножать в целых числах, или логически объеденять в различных системах счисления) - для железа вовсе фиолетово.
Сообщение отредактировал kolobok0 - Jul 12 2012, 12:52
Xenia
сообщение Jul 12 2012, 14:06
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
В том-то и дело, что из номеров битов можно состряпать маску (сдвигая ту самую едлиницу), тогда как обратное преобразование арифметическими средствами невозможно. Поэтому, если в хидерах/инклюдах имена битов опредены, как маски, то использовать их в качестве аргументов sbi/cbi будет нельзя. А вот определение их, как номер бита, позволяет делать и то и другое, с теми лишь накладными расходами, что приходится двигать единицу, когда нужна маска. И несмотря на то, что двигается эта единица не в процессе исполнения, а в процесе компиляции, битовые маски, образуемые большим набором битов, выглядят в таком исполнении чудовищно. sm.gif А не было бы в инструкциях команд sbi/cbi, но не было бы и проблемы, т.к. ничто не мешало бы перейти на маски.
ae_
сообщение Jul 12 2012, 15:27
Сообщение #19
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Цитата(Xenia @ Jul 12 2012, 23:06) *
...обратное преобразование арифметическими средствами невозможно.
AVRASM & AVRASM2, установить в "1" бит 5 в регистре R16 и в PORTA.
.equ MASK = 0b00100000
ORI R16, MASK
SBI PORTA, LOG2(MASK)
Xenia
сообщение Jul 12 2012, 16:00
Сообщение #20
ORI R16, MASK
Ух ты! Не думала, что ассемблер в времени компиляции способен вычислять логарифы. Отпад!
SSerge
сообщение Jul 12 2012, 17:18
Сообщение #21
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Это только называется так круто, а на деле двоичный, де ещё и целочисленный логарифм это и есть номер самого старшего бита в слове.
PS. У кортексов, кстати, есть команда CLZ, вычисляющая количество ведущих нулей в слове.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Xenia
сообщение Jul 12 2012, 17:26
Сообщение #22
Про двоичный логарифм и так ясно, а удивилась тому, что функции во время компиляции способен выполнять. Скажем, MS Visual C/C++ функций выполнять не станет - только арифметико-логические выражения. А когда siziof() в хидере не захотел компилить, то я и вовсе разозлилась. sm.gif
Tiro
сообщение Jul 12 2012, 20:41
Сообщение #23
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 768
Цитата(Сергей Борщ @ Jul 12 2012, 11:17) *
И даже в этом случае невозможно понять, что тут происходит, не заглядывая в даташит. А значит нужно отвлекаться, что совсем не способствует сосредоточенному написанию/отладке программы, даже теоретически. А в процессе написания не защищает от ошибок/описок.
А почему Вы не напомнили, что макрос (1<<(x)) давно обозвали BIT(x). Читать совсем удобно.
Сергей Борщ
сообщение Jul 12 2012, 21:56
Сообщение #24
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Tiro @ Jul 12 2012, 23:41) *
Возможно потому, что я понятия не имею, кто и где его так обозвал. Создатели avr-libc с вами не согласны - они обозвали такой макрос _BV(x). В то время как конструкция (1 <<(x)) совершенно однозначно понимается любым компилятором C, C++, "языков, похожих на C", многими ассемблерами и любым программистом, знающим любой из этих языков. wink.gif
А еще обратите внимание на приведенную мной запись
CODE
UCSR0B = (1<<RXCIE0)|(0<<TXCIE0)|(0<<UDRIE0)|(1<<RXEN0)|(1<<TXEN0)|(0<<UCSZ02);
Здесь совершенно четко видно - какой бит в нуле, а какой - в единице. И чтобы изменить значение бита, достаточно заменить ноль на единицу или наоборот. В случае же BIT(x) или битовых масок придется делать либо (1*BIT(x))|(0*BIT(y)), либо комментировать части выражения. Оба варианта совсем не добавляют читабельности. Еще для сброса бита можно удалять части выражения, но это тоже неудобно, ибо когда понадобится эту часть выражения снова вернуть - в большинстве случаев придется лезть в даташит/заголовочный файл, чтобы уточнить название добавляемого бита.
QUOTE (Xenia @ Jul 12 2012, 20:26) *
Может быть отказался компилить, потому что на момент обработки этого sizeof размер был неизвестен (incomplete type)? Зачем расходовать нервные клетки? Просто поставьте себя на место компилятора. И на его месте, вероятно, вы бы сказали "Не виноватая я!!!..." biggrin.gif
Tiro
сообщение Jul 12 2012, 22:03
Сообщение #25
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 768
Да, сорри, запамятовал, _BV
Для неустановки в 1 достаточно не писать _BV(BIT). Это будет даже нагляднее.
_Pasha
сообщение Jul 13 2012, 00:26
Сообщение #26
Пользователь №: 29 509
Танунет. Это плохая практика, совсем. В смысле портабельности, а чего мы здесь сеголня собрались? sm.gif Ассемблер только повод...
Цитата(Tiro @ Jul 13 2012, 01:03) *
Для неустановки в 1
Всегда говорил, что это идеологиццкая полумера:
Раз есть _BV, должен быть и _nBV
#define _nBV(bit) (~(1<<bit))
//but better
#define _nBV(bit) (~_BV(bit))
Сообщение отредактировал _Pasha - Jul 13 2012, 00:32
ae_
сообщение Jul 13 2012, 03:11
Сообщение #27
Из: Иркутск
_BV(3) | _BV(5) = 0x28
_BV(3) | _nBV(5) = 0xFF
вместо ожидаемых:
1<<3 | 1<<5 = 0x28
1<<3 | 0<<5 = 0x08
ReAl
сообщение Jul 13 2012, 04:02
Сообщение #28
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Скорее, было
#if sizeof(foo) == moo
Поскольку sizeof — оператор языка, в препроцессоре он не должен работать.
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
Сергей Борщ
сообщение Jul 13 2012, 06:31
Сообщение #29
Из: Рига, Латвия
QUOTE (ReAl @ Jul 13 2012, 07:02) *
Э... нет. Вводная была "отказался компилить", а не "компилил неправильно" laughing.gif
Xenia
сообщение Jul 13 2012, 07:57
Сообщение #30
Цитата(ReAl @ Jul 13 2012, 08:02) *
Скорее, было
Ага! Именно так и было. Задумка была такая, чтобы после определения структуры проверить во сколько байт она компилится, чтобы вовремя забить тревогу, если был установлен неправильный align с выравниванием размера полей. Borland C/C++ (и его потомки) нормально это компилируют, а MS Visual C/C++ уперся рогом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 09:18
Страница сгенерированна за 0.18798 секунд с 7
