4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Ассемблер AVR
Сергей Борщ
сообщение Jul 13 2012, 08:24
Сообщение #31
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Xenia @ Jul 13 2012, 10:57) *
уперся рогом.
Ксения, вы специально заставляете нас разгадывать, что означает применительно к компилятору "отказался компилировать" и "уперся рогом"? Как объяснил ReAl - MS Visual C/C++ как раз поступил строго по стандарту. То, что Borland C/C++ (и его потомки) скомпилили этот код еще не означает, что он работал именно так, как вы ожидали. Вы проверяли их на "тревожных" входных данных? Тревогу бьют?
XVR
сообщение Jul 13 2012, 08:45
Сообщение #32
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(Xenia @ Jul 13 2012, 11:57) *
а MS Visual C/C++ уперся рогом.
Правильно уперся. Препроцессор не должен знать ничего из языка - он запускается до компилятора, да и ему вообще имеют право подсунуть не С/С++ текст.
А для проверки 'во сколько байт компилится' есть другие возможности, чисто компиляторные
#define STATIC_ASSERT(cond,msg) typedef char _Static_Assert_Typedef_##msg  [ (cond)?1:-1];
struct A {
int a;
int b;
STATIC_ASSERT(sizeof(struct A) == 8, StructA);
Xenia
сообщение Jul 13 2012, 10:14
Сообщение #33
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
struct A {
int a;
int b;
Не вижу, чтобы мой метод был сильно хуже:
#if sizeof(Interface) != 136
  #pragma message Bad size of struct Interface
#endif
demiurg_spb
сообщение Jul 13 2012, 10:16
Сообщение #34
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
да именно статк асерт здесь рулит.
to Xenia: конечно ваш код хуже, 3 строки вместо одной...
to XVR: не вижу смысла во втором аргументе вашего макроса.
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
XVR
сообщение Jul 13 2012, 10:56
Сообщение #35
Из: Химки
#endif
Это для дополнительной диагностики (для пользователя).
Хотя вариант с __LINE__ тоже вполне подойдет
Xenia
сообщение Jul 13 2012, 11:07
Сообщение #36
Зато ваш хидер static_assert.h таков, что я в нем ничего не понимаю sm.gif. Определяется STATIC_ASSERT_H(expr) с единственным аргументом, а подставляется целых два: STATIC_ASSERT(sizeof(struct A) == 8, StructA);
И вообще непонятно, что сделает STATIC_ASSERT, если размер не сойдется. Компиляцию остановит, ошибку выдаст?
Это чтобы нужное сообщение в мессадже среди варнингов появилось. Но можно было бы вместо него и #error использовать.
demiurg_spb
сообщение Jul 13 2012, 11:45
Сообщение #37
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Так я и говорю, что достаточно одного аргумента.
И в самом начале файла static_assert.h есть пример использования для совсем уж непонятливыхsm.gif
Излишне это.
Выскочит ошибка компиляции, вы и так сразу поймёте, что асерт сработал.
В его условии весь смысл обычно и заложен, никаких дополнительных подсказок не требуется, а если не так, то комментарии никто не отменял и ты сам себе Буратино:-)
vvvalarm
сообщение Jul 13 2012, 17:02
Сообщение #38
Пользователь №: 72 725
Цитата(SmarTrunk @ Jul 12 2012, 03:30) *
Как раз сейчас осваиваю не спеша ассемблер AVR. Начитавшись умных и глупых книжек, скажу:
Такое широко используется в ассемблере AVR (в частности, в AVR Studio), чтобы установить нужные биты в разных служебных регистрах. А это всегда требуется при инициализации МК или изменении каких-то режимов (включении-выключении прерываний, интерфейсов и пр.) Поскольку точное положение управляющего бита в служебном регистре не запомнить, да еще в разных МК AVR они могут быть в разных местах, то так и делают, например операция (1<<USIOIF)|(1<<USICS1) дает байт с единицами на месте битов USIOF и USICS1, а остальные нули. Осталось записать этот байт в нужный служебный регистр, ну или сделать операцию ИЛИ, если остальные биты трогать не надо.
Теоретически это улучшает читаемость и (что важно) переносимость программы, поэтому активно рекомендуется так делать.
Разумеется, нужно включить командой .INCLUDE файл, соответствующий данному МК (например "M32DEF.INC"), в котором, как уже писали, этим константам соответствуют некоторые числа. Иначе работать не будет.
Спосибо Ваше объяснение наиболее мне понятно.
ReAl
сообщение Jul 14 2012, 10:31
Сообщение #39
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(Сергей Борщ @ Jul 13 2012, 09:31) *
Э... нет. Вводная была "отказался компилить", а не "компилил неправильно" laughing.gif
Ну это и имелось ввиду — оператора такого для препроцессора нет и он ругается.
В Борланде это работающее расширение.
___________________
Borland Users Group == BUG … Неспроста…
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
ILYAUL
сообщение Jul 14 2012, 22:21
Сообщение #40
Пользователь №: 33 339
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
ReAl
сообщение Jul 15 2012, 05:18
Сообщение #41
— Привет, Пух!
— Привет, Пятачок!
— Хорошая сегодня погода, не правда ли?
… вот так слово за слово, да и получил Пятачок по морде.
uni
сообщение Jul 26 2012, 00:39
Сообщение #42
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 15 809
Как я улучшаю читаемость при установке битов в конфигурационные регистры: MCU.cpp
Посмотрите в листинге инициализацию всей периферии микроконтроллера. Вот пример:
CODE
* Настройка таймера/счётчика 1
void CMCU::Timer1Init(){
// [ATmega16] Table 62. Clock Select Bit Description
// |CSn2|CSn1|CSn0| Description ¦
// | 0 | 0 | 0 | No clock source. (Таймер/счетчик остановлен) |
// | 0 | 0 | 1 | clkI/O/1 (No prescaling) |
// | 0 | 1 | 0 | clkI/O/8 (From prescaler) |
// | 0 | 1 | 1 | clkI/O/64 (From prescaler) |
// | 1 | 0 | 0 | clkI/O/256 (From prescaler) |
// | 1 | 0 | 1 | clkI/O/1024 (From prescaler) |
// | 1 | 1 | 0 | Вывод Тn, счет осуществляется по спадающему фронту импульсов |
// | 1 | 1 | 1 | Вывод Тn, счет осуществляется по нарастающему фронту импульсов |
// Timer/Counter1 Control Register B
// [ Регистр управления B Таймером/Счётчиком 1 ][ATmega16]
// 00000000 - Initial Value
TCCR1B = BIN8(00000000); // BIN8() не зависит от уровня оптимизации
// |||||||+- 0, rw, CS10: -+
// ||||||+-- 1, rw, CS11: | - Управление тактовым сигналом
// |||||+--- 2, rw, CS12: _|
// ||||+---- 3, rw, WGM12: -+ - Режим работы таймера/счетчика
// |||+----- 4, rw, WGM13: _|
// ||+------ 5, r: 0 - зарезервирован, должен быть установлен в 0 при записи
// |+------- 6, rw, ICES1: - Выбор активного фронта сигнала захвата
// +-------- 7, rw, ICNC1: - Управление схемой подавления помех блока захвата
// Примечание:
// Устанавливаем значения для счётных регистров
TCNT1H = 0x00; // ( 0xFFFF - Delay * F_CPU / PrescaleValue ) >> 8
TCNT1L = 0x00; // ( 0xFFFF - Delay * F_CPU / PrescaleValue )
OCR1AH = 0x00;
OCR1AL = 0x39;
OCR1BH = 0x00;
OCR1BL = 0x39;
OCR1CH = 0x00;
OCR1CL = 0x39;
ICR1H = 0x00;
ICR1L = 0x39;
// Timer/Counter1 Control Register A
// [ Регистр управления A Таймером/Счётчиком 1 ][ATmega16]
TCCR1A = BIN8(00000000); // BIN8() не зависит от уровня оптимизации
// |||||||+- 0, rw, WGM10: -+ - Режим работы таймера/счетчика
// ||||||+-- 1, rw, WGM11: _|
// |||||+--- 2, rw, COM1C0: -+ - Режим работы канала сравнения C
// ||||+---- 3, rw, COM1C1: _|
// |||+----- 4, rw, COM1B0: -+ - Режим работы канала сравнения B
// ||+------ 5, rw, COM1B1: _|
// |+------- 6, rw, COM1A0: -+ - Режим работы канала сравнения A
// +-------- 7, rw, COM1A1: _|
// Примечание: Установлен режим работы ...
// Примечание: Коэффициент деления тактовой частоты установлен равным ...
// Режим работы: ...
Сообщение отредактировал uni - Jul 26 2012, 03:43
Россия навсегда!
ILYAUL
сообщение Aug 6 2012, 17:43
Сообщение #43
Вернёмся к asm. Тут вот , через эное количество лет дошло, что метки подпрограм да и просто переходов можно спокойненько спратять в SRAM / И в итоге получать практически "чистый" код , в смысл дизasm не даст ниодной метки переходов, как будто программа выполняется подряд , команда за командой. Но вот , что это даёт практически и как это можно использовать не придумаю никак? Т.е. где бы такой выкрутас можно применить?
Закон Мерфи:
_Артём_
сообщение Aug 6 2012, 18:33
Сообщение #44
Пользователь №: 17 322
Это вы про ассемблер АВР?
Не ясна ваша мысль. Что в SRAM поиещать? Адреса подпрограмм?
ILYAUL
сообщение Aug 6 2012, 19:30
Сообщение #45
Про него, родимого. Явных адресов подпрограмм Вы тоже в Sram не увидите . Если Вы ничего в SRAM не писали , то увидите только одни нули .Но переходы будут осуществлятся используя SRAM
Закон Мерфи:
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:50
Страница сгенерированна за 0.02245 секунд с 7
