> MIPS AR9344 и u-boot., Карта распределения адресного пространства.
JeDay
сообщение Jul 13 2012, 16:40
Из: Kiev
Пользователь №: 8 818
Всем добрый день.
Имею дело с бордой на данном проце. Даташит очень убогий и не все понятно. На картинке вырезка "address map" в торой указано что DDR память занимает младние 256М адресов.
На плате есть установленный u-boot. В доке на борду в командах по работе с юбутом адрес ОЗУ начинается с 0x8000.0000 а SPI NOR flash с адреса 0x9F00.0000.
Подскажите плиз почему в убуте идет смещение адресов? (31-й разряд установлен в "1".)
Перерыл доки убута, ответа не нашел.
Раньше дело имел с ARM9, там в убуте указывались реальные адреса.
Ответов (1 - 7)
kurtis
сообщение Jul 13 2012, 17:20
Пользователь №: 6 205
MMU? Может у вас там указаны виртуальные адреса?
sasamy
сообщение Jul 13 2012, 17:24
Пользователь №: 41 858
Посмотрите - возможно mmu используется, это не такая и редкость для u-boot.
UPD
Сообщение отредактировал sasamy - Jul 13 2012, 17:25
Idle
сообщение Jul 15 2012, 18:42
Пользователь №: 3 874
это у мипса такая адресация, на физическую память мапятся сегменты kseg0(0x80000000 - 0x9ffffffff) и kseg1
упд
т.е. "физический" адрес 0x00000000 это 0x80000000 будет с кешированием(kseg0) и 0xa0000000 без кеширования(kseg1)
Сообщение отредактировал Idle - Jul 15 2012, 18:47
JeDay
сообщение Jul 16 2012, 11:14
Из: Kiev
Получается что у меня кеширование вкючено в MMU, поскольку я через u-boot обращаюсь к ОЗУ по адресу 0x80000000?
Эти ремапы описаны в даташите на само MIPS ядро?
Может кто подскажет, для ускорения процесса, как прошить фнешнюю флешку через JTAG сабжевого проца?
Купили вот этот отладчик: http://www.lauterbach.com
там вагон даташитов... даже треть не пересмотрел..
Должна быть по идее апликуха аналог "atmel samba" которая все это делает...
Idle
сообщение Jul 16 2012, 12:54
тут история такая: один и тот же нулевой адрес доступен как с кешированием(по смещению 0x80000000), так и без кеширования (по смещению 0xa0000000)
сразу после загрузки в загрузчике идёт работа с адресами без кеширования(смещение 0xa0000000), потом инициализруются регистры и загрузчик начинает использовать кеширование в остальном своём коде (смещение 0x80000000)
да, это описано в документации на саму архитектуру mips
упд
и к мму это кэширование, как я понимаю, не относится
Сообщение отредактировал Idle - Jul 16 2012, 13:01
JeDay
сообщение Jul 17 2012, 15:24
Из: Kiev
Idle спасибо.
В догонку вопрос. NOR флешь ремапится в область памяти и работа с ней идет аппаратно?
Idle
сообщение Jul 18 2012, 06:49
скорее всего, не сталкивался
(я так понимаю, при обращении по одному из адресов, процессор загружает по spi данные во внутреннюю sram и выдаёт вам)
Сообщение отредактировал Idle - Jul 18 2012, 06:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 04:08
Страница сгенерированна за 0.11681 секунд с 7
