3 страниц V  < 1 2 3 >
> Duty cicle > 50% для Flyback, Почему в литературе ставят ограничение 50% для Flyback
Ydaloj
сообщение Jul 17 2012, 12:16
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Vro=D*Vdc/(1-D) - выброс на ключе на обратном ходу
Vds=Vdc+Vro - напряжение на стоке на обратном ходу
(Dmax) should be determined so that Vds nom would be 65~70% of the MOSFET voltage rating considering the voltage spike caused by the leakage inductance. In the case of 650V rated MOSFET, it is typical to set Dmax to be 0.45~0.5.
А если планировать питальник на терпимость к суровой русской электросети со своими скачками напряжения, то лучше снизить Dmax до значения 0,35-0,4, спать спокойнее будет.
Сообщение отредактировал Ydaloj - Jul 17 2012, 12:19
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
ramic
сообщение Jul 17 2012, 13:49
Пользователь №: 70 990
Позволю себе показать ещё одну картинку на тему Кзап и всякоразных выбросов. biggrin.gif
Microwatt
сообщение Jul 17 2012, 14:35
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Нет, тут явно какая-то несуразица.
Никакого отношения коэффициент заполнения к предельному напряжению ключа не имеет. Если, конечно, параметры трансформатора расчетные, а не приспособить любой ценой имеющийся готовый. Индуктивность рассеивания тоже ни при чем. Она может снизить КПД, но к заполнению отношения вовсе не имеет.
Русскую зиму, конечно, уважать нужно, но ссылаться на нее всуе - не стоит.
Да, в сетевом флае так складывается, что оптимально использовать 0.35-0.45, но это не догма.
Есть пример построения однотранзисторного прямохода для сети 90-265 вольт на... 500-вольтовом ключе! Неоптимально, конечно, но сам принцип продемонстрирован ярко. Трансформатором можно выбрать все.
SergCh
сообщение Jul 17 2012, 15:16
Сообщение #19
Пользователь №: 55 343
Да, формула правильная (для неразрывных токов), но
напряжение на транзисторе, это сумма питающего напряжения и напряжения на первичке при обратном ходе.
Напряжение на первичке в свою очередь это Uвых*Ктрансформации. Т.е одинаковое во всём диапазоне входных напряжений.
Получается напряжение на ключе прямо пропорционально входному напряжению плюс некая константа.
Никакого увеличения "выброса" при коэффициенте заполнения более 0.5 тут не наблюдается.
SSerge
сообщение Jul 17 2012, 18:01
Сообщение #20
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Примите во внимание ещё один медицинский факт: индукция (или поток) в сердечнике пропорциональна интегралу от напряжения на концах обмотки.
При к-те заполнения больше 0.5 хоть тресни, а напряжение на ключе должно быть больше удвоенного напряжения питания, иначе трансформатор замагнитится до насыщения и всё сгорит.
PS. Кстати, флайбэк с D порядка 0.85 .. 0.9 можно найти в любом телевизоре с кинескопом, он там вырабатывает анодное напряжение.
Обратный ход у него резонансный и длится всего несколько микросекунд, а период 64 мкс (15625 Гц - частота строк).
Russia est omnis divisa in partes octo.
ramic
сообщение Jul 17 2012, 18:10
Сообщение #21
Ежели в предыдущей модельке добавить виточков во вторичку и увеличить ёмкость фиксирующего конденсатора, то вполне можно поюзать и 500 вольтовый IRF840.
SergCh
сообщение Jul 17 2012, 18:17
Сообщение #22
Тогда надо принять и тот факт, что коэффициент заполнения более 0.5 получается при довольно низком входном напряжении. Одна составляющая растёт , другая падает, и суммарное напряжение на ключе будет уменьшаться с уменьшением входного напряжения.
ramic
сообщение Jul 17 2012, 18:26
Сообщение #23
Совершенно верно. И сей факт позволяет расширить диапазон входного напряжения прямоходовых однотактов за счёт увеличения Кзап и работы сердечника СТ в четырёх квадрантах.
Для обратнохода всё очень хорошо видно на первой картинке, где имеется участок работы с Кзап>0,5, но напряжение на ключике не превышает напряжения на нём при Кзап<0.5.
Сообщение отредактировал ramic - Jul 17 2012, 18:30
Ydaloj
сообщение Jul 18 2012, 05:35
Сообщение #24
но ведь источник питания разрабатывается под действующую сеть, а не наоборот?
потому и вначале надо прикинуть вольтамперные характеристики сетевой стороны, а потом уже на Ктр переходить.
Конечно, Кзап и Ктр связаны между собой напрямую, и из одного параметра можно вывести другой. Но тут дилемма про курицу и яйцо не подходит. Вначале выбираем Кзап.макс, а потом как-то сам с собой рассчитывается Ктр.
А Кзап.макс мы выбираем по имеющемуся ключу.
Про индуктивность рассеяния... тот самый короткий высоковольтный язычок при выключении ключа обусловлен Llk, потом на обратном ходу действует расчётное Vro, а потом уже Vdc.
Сообщение отредактировал Ydaloj - Jul 18 2012, 05:35
ramic
сообщение Jul 18 2012, 06:36
Сообщение #25
Ну да. Только вот разработчики оных питальников, к сожалению, на этот "форум разработчиков" ходят очень редко. laughing.gif
Сообщение отредактировал ramic - Jul 18 2012, 06:37
Ydaloj
сообщение Jul 18 2012, 06:44
Сообщение #26
я не понимаю намёков и не читаю между строк, извиняйте. говорите прямо.
ramic
сообщение Jul 18 2012, 06:55
Сообщение #27
Вы, как я вижу, действительно не понимаете. Это вы с коллегами "говорите", а я - показываю, но в ответ получаю всё те же книжнопомогально.pdfные разговоры. biggrin.gif
Причина редактирования: флуд.
Integrator1983
сообщение Jul 18 2012, 07:34
Сообщение #28
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
У Вас не возникало мысли, что книжнопомогально.pdfные разговоры могут натолкнуть человека, имеющего голову и желание, на правильный путь решения проблеммы? При этом на рисование моделей, демонстрирующих какие-то светлые схемотехнические решения, у человека не может быть ни времени, ни желания.
ramic
сообщение Jul 18 2012, 07:54
Сообщение #29
Могут. Но я придерживаюсь той точки зрения, что лучше один раз увидеть.......
А буде у собеседника нет "ни времени, ни желания", то лично мне он не интересен. laughing.gif
SergCh
сообщение Jul 18 2012, 08:18
Сообщение #30
Согласен, если взять два источника на одинаковое минимальное входное напряжение, но с разными максимальными коэффициентами заполнения, то у источника с бОльшим К зап напряжение на ключе будет больше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 14:55
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
