> Слегка регулировать напряжение 12-26В при токах около 5А, в обе стороны
iiv
сообщение Jul 14 2012, 21:08
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
возникла незадачка, вроде ее почти решил, но как-то очень не красиво, поэтому прошу совета.
Конструирую блок с тремя входами-выходами, обозначим их как IO1, IO2, GND + микроконтроллер (к нему входы-выходы отдельно, но там вопрсов нет). Этот микроконтроллер знает (измеряет) напряжение на IO1 и IO2. И там, и там напряжение может быть в диапазонах 12-26В, но, обычно бывает в диапазонах 20-24В. В зависимости от того, что сейчас сказанно микроконтроллеру, надо из IO1 в IO2 или из IO2 в IO1 преобразовывать ток, так, что входное напряжение может быть или меньше, или больше выходного. Еще есть режим что блок просто ток не проводит.
Токи всреднем 5А, но в пике могут быть и 10А. Обычно надо повысить или понизить напряжение на 2-3В. Если же надо понижатьс 26 в 12 или наоборот, то могу пожертвовать мощностью ограничившись 1-2А.
Сейчас сделал две последовательные цепочки степ-даун (CSD87350Q5D c драйвером ucc27201 + дроссель) - степ-ап (на той же элементной базе + диод) и первую такую цепочку поставил из IO1 в IO2 а вторую из IO2 в IO1.
Получилось криво, дорого и заумно. Регулировать получается, но пока только слабые 2-3А токи. Попользовалось куча дорогущих компонент, и 8 ножек микроконтроллера.
Скажите, пожалуйста, есть ли более простое решение, но, по возможности в компактных корпусах и чтобы вписаться в 3х3см на плате и желательно без радиаторов или это принципиально не возможно?
Спасибо
ИИВ
- iiv   Слегка регулировать напряжение 12-26В при токах около 5А   Jul 14 2012, 21:08
- - Microwatt   Давайте "на пальцах" просчитаем. 25воль...   Jul 14 2012, 21:54
|- - iiv   Цитата(Microwatt @ Jul 15 2012, 02:54) Да...   Jul 14 2012, 21:57
- - Microwatt   Да внимательно я читал, внимательно. Если регулир...   Jul 15 2012, 00:52
|- - iiv   Цитата(Microwatt @ Jul 15 2012, 05:52) Да...   Jul 15 2012, 01:17
|- - @Ark   Цитата(iiv @ Jul 15 2012, 05:17) ... Дава...   Jul 15 2012, 02:03
|- - iiv   Цитата(@Ark @ Jul 15 2012, 08:03) Прежде ...   Jul 15 2012, 02:38
|- - @Ark   Цитата(iiv @ Jul 15 2012, 06:38) Первое и...   Jul 15 2012, 02:52
||- - iiv   Цитата(@Ark @ Jul 15 2012, 07:52) Фактиче...   Jul 15 2012, 09:31
|- - Plain   Цитата(iiv @ Jul 15 2012, 05:38) может ес...   Jul 15 2012, 03:38
|- - maksimp   Цитата(iiv @ Jul 15 2012, 06:38) И еще од...   Jul 15 2012, 08:19
- - Microwatt   Не, такую солянку сборную нужно разбивать на отдел...   Jul 15 2012, 10:00
|- - iiv   Цитата(Microwatt @ Jul 15 2012, 16:00) Не...   Jul 15 2012, 11:29
|- - Plain   Цитата(iiv @ Jul 15 2012, 14:29) назначен...   Jul 15 2012, 13:38
|- - iiv   Цитата(Plain @ Jul 15 2012, 19:38) Поскол...   Jul 15 2012, 14:22
|- - ramic   Цитата(iiv @ Jul 15 2012, 17:22) что-то л...   Jul 15 2012, 15:24
|- - maksimp   Цитата(ramic @ Jul 15 2012, 19:24) Кстати...   Jul 16 2012, 18:29
- - alexvu   Обычно, когда требуют запихнуть схему в нереальные...   Jul 17 2012, 11:13
- - Ydaloj   Цитатачто если мы с 24 до 23 регулируем, то большу...   Jul 17 2012, 11:54
- - perfect   Идея просто мост, я думаю. ШИМ на М1 - понижающий...   Jul 20 2012, 13:50
- - iiv   Всем преогромное спасибо за советы! Просто мо...   Jul 22 2012, 12:38
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 11:59
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
