> Разработка быстродействующего канала АЦП, АЦП выходного тока ФЭУ в счетном режиме
NNikolaev
сообщение Jul 18 2012, 15:39
Пользователь №: 1 056
Итак - система для снятия информации с ФЭУ работающего в паре с сцинтилляционным кристаллом NaI(Tl) или например бромидлантана.
Речь идет о оцифровке самого импульса с выхода ФЭУ.
Информация необходима для определения амплитуды импульса (задача спектрального разрешения элементов залегающих в горной породе), подсчета импульса (обычное ГК гамма каротаж естественной активности горных пород), разделение отклика кристалла от гамма - кванта и медленного нейтрона.
Система предполагается использовать в скваженном приборе совместно с импульсным генератором быстрых нейтронов. Поэтому загрузка предполагается большая + необходим мат аппарат по разделению наложившихся импульсов.
Итак железо:
АЦП: 14 разрядов 250 Mps TI ADS4149
АЦП работающая на LVDS 1.8 нагружена на ПЛИС M1A3P250 (бывший Actel) - тут же внутри ПЛИС процессор Cortex M1 - разворачивает спектр и считает импульсы далее все идет на CY7C68014A - для связки по USB c большим процессором (пока ПС) для отображения, записи, анализа и т.д.
Сейчас сделал корпуса и рисую схему. К концу недели выложу.
Вопросов несколько - кто знаком с алгоритмом обработки амплитуды импульса и разделения наложенных импульсов для их восстановления- я хочу попробывать в матлабе сделать и потом конвертнуть в жесткую логику. Но можно пока и на проце.
Синхронизироваться все будет от одного кварца и работать синхронно.
Кто в данной теме работает - пишите!
Начало работы было в теме:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1077354
Продолжать разработку и обсуждать давайте здесь.
- NNikolaev   Разработка быстродействующего канала АЦП   Jul 18 2012, 15:39
- - mihalevski   Цитата(NNikolaev @ Jul 18 2012, 22:39) Ит...   Jul 19 2012, 07:39
- - khach   Осциллограммы реальных многоимпульсных событий в с...   Jul 19 2012, 09:14
|- - Tanya   Цитата(khach @ Jul 19 2012, 13:14) Осцилл...   Jul 19 2012, 09:52
|- - NNikolaev   Цитата(khach @ Jul 19 2012, 13:14) Осцилл...   Jul 19 2012, 10:05
|- - Tanya   Цитата(NNikolaev @ Jul 19 2012, 14:05) А ...   Jul 19 2012, 10:17
- - NNikolaev   Структурная схема предполагаемого устройства предс...   Jul 19 2012, 09:41
- - DS   Как-то никто раньше так не делал в ядерных детекто...   Jul 19 2012, 13:54
- - Alex11   Мы делали несколько лет назад такую деталь. Рекоме...   Jul 19 2012, 16:15
|- - NNikolaev   Цитата(Alex11 @ Jul 19 2012, 20:15) Мы де...   Jul 20 2012, 04:05
- - DS   Вы не озвучили динамический диапазон, который Вам ...   Jul 20 2012, 07:07
|- - NNikolaev   Цитата(DS @ Jul 20 2012, 10:07) Вы не озв...   Jul 23 2012, 07:22
|- - Tanya   Цитата(NNikolaev @ Jul 23 2012, 11:22) Сп...   Jul 23 2012, 08:28
||- - DS   Цитата(Tanya @ Jul 23 2012, 12:28) А умен...   Jul 23 2012, 09:23
||- - NNikolaev   Цитата(DS @ Jul 23 2012, 12:23) Надо умен...   Jul 23 2012, 09:54
|- - Gate   Цитата(NNikolaev @ Jul 23 2012, 11:22) Мы...   Jul 23 2012, 08:29
|- - NNikolaev   Цитата(Gate @ Jul 23 2012, 11:29) Мы испо...   Jul 23 2012, 08:44
- - Gate   Прямая оцифровка импульсов с предусилителя детекто...   Jul 20 2012, 08:47
|- - DS   Цитата(Gate @ Jul 20 2012, 12:47) Прямая ...   Jul 22 2012, 21:02
|- - Gate   Цитата(DS @ Jul 23 2012, 01:02) И Вы, каж...   Jul 23 2012, 06:22
||- - DS   Цитата(Gate @ Jul 23 2012, 10:22) Сцинцил...   Jul 23 2012, 07:25
|- - vhlshik   Цитата(DS @ Jul 22 2012, 23:02) Сигнал с ...   Jul 23 2012, 06:59
|- - DS   Цитата(vhlshik @ Jul 23 2012, 10:59) Высв...   Jul 23 2012, 07:31
- - vhlshik   На NaI обычно начинают выделять импульсы из наложе...   Jul 21 2012, 08:11
|- - NNikolaev   Цитата(vhlshik @ Jul 21 2012, 11:11) На N...   Jul 23 2012, 07:27
|- - DS   Цитата(NNikolaev @ Jul 23 2012, 11:27) И ...   Jul 23 2012, 07:44
|- - vhlshik   Цитата(NNikolaev @ Jul 23 2012, 09:27) Сп...   Jul 23 2012, 08:26
- - rudy_b   Реальный импульс с быстрого ФЭУ нисколько не напом...   Jul 22 2012, 19:24
|- - NNikolaev   Цитата(rudy_b @ Jul 22 2012, 22:24) Реаль...   Jul 23 2012, 07:37
- - DS   Так если Вам всего сотня (по энергиям, я не путаю ...   Jul 23 2012, 10:06
- - NNikolaev   По энергиям вот как получается: В природе основной...   Jul 23 2012, 10:19
|- - rudy_b   Цитата(DS @ Jul 23 2012, 00:02) ...Сигнал...   Jul 24 2012, 01:30
|- - NNikolaev   Цитата(rudy_b @ Jul 24 2012, 04:30) DS, в...   Jul 24 2012, 07:36
|- - rudy_b   Цитата(NNikolaev @ Jul 24 2012, 10:36) Ра...   Jul 24 2012, 08:05
||- - NNikolaev   QUOTE (rudy_b @ Jul 24 2012, 11:05) Это д...   Jul 24 2012, 08:36
||- - rudy_b   Этой разработке уже лет 7, примерно. Да, не сразу...   Jul 24 2012, 08:51
|- - DS   Цитата(NNikolaev @ Jul 24 2012, 11:36) Ск...   Jul 24 2012, 10:44
|- - rudy_b   ДСП просто не успеет - даже при 100 МГц оцифровки,...   Jul 24 2012, 13:42
- - DS   Да как бы ФЭУ все быстрые - фотоэффек-то мгновенно...   Jul 24 2012, 07:09
- - dsp_counter   А можно узнать текущее состояние дел?   Nov 6 2012, 05:06
|- - NNikolaev   Цитата(dsp_counter @ Nov 6 2012, 08:06) А...   Nov 6 2012, 11:08
- - khach   Вопрос. Коллеги, как вы при оцифровке импульсов с ...   Nov 6 2012, 11:28
|- - NNikolaev   Цитата(khach @ Nov 6 2012, 14:28) Вопрос....   Nov 7 2012, 02:49
- - DS   АЦП молотит постоянно, конечно. А с стальным имеют...   Nov 6 2012, 11:35
|- - khach   Цитата(DS @ Nov 6 2012, 14:35) Хотя это к...   Nov 7 2012, 11:51
|- - NNikolaev   Цитата(khach @ Nov 7 2012, 14:51) Импульс...   Nov 8 2012, 04:14
|- - khach   Цитата(NNikolaev @ Nov 8 2012, 06:14) Что...   Nov 8 2012, 11:37
||- - NNikolaev   Цитата(khach @ Nov 8 2012, 14:37) УВХ c ...   Nov 9 2012, 05:27
||- - khach   Цитата(NNikolaev @ Nov 9 2012, 08:27) А у...   Nov 9 2012, 12:19
|- - dsp_counter   Цитата(NNikolaev @ Nov 8 2012, 10:14) Мы ...   Nov 8 2012, 17:37
- - DS   Master clock есть ? Или события происходят в совер...   Nov 7 2012, 19:07
- - DS   Master-clock от фемтосекундного seedа, судя по дли...   Nov 8 2012, 14:55
- - rudy_b   Ежели это кинетика фото и электро люминисценции, т...   Nov 9 2012, 18:01
|- - DS   Цитата(rudy_b @ Nov 9 2012, 22:01) Ежели ...   Nov 11 2012, 19:55
- - dsp_counter   Цитата(NNikolaev @ Nov 6 2012, 17:08) Соо...   Nov 20 2012, 02:49
|- - NNikolaev   Цитата(dsp_counter @ Nov 20 2012, 05:49) ...   Nov 20 2012, 04:26
|- - blackfin   Цитата(dsp_counter @ Nov 20 2012, 06:49) ...   Nov 20 2012, 04:40
- - dsp_counter   Спасибо blackfin, АЦП AD7626 наверняка пойдет. Ка...   Nov 20 2012, 05:50
|- - blackfin   Цитата(dsp_counter @ Nov 20 2012, 09:50) ...   Nov 20 2012, 06:09
|- - NNikolaev   Цитата(blackfin @ Nov 20 2012, 09:09) К D...   Nov 20 2012, 06:36
- - dsp_counter   Наверное (в смысле точно), возьмем AD7626 и прицеп...   Nov 20 2012, 08:30
|- - NNikolaev   Цитата(dsp_counter @ Nov 20 2012, 12:30) ...   Nov 23 2012, 03:53
- - dsp_counter   О, здорово. У меня совершенно нет опыта в удаленно...   Nov 24 2012, 16:15
- - dsp_counter   Опять что-то не складывается. Жалко!   Dec 3 2012, 16:50
- - Tano   "Опять что-то не складывается. Жалко! ...   Dec 8 2012, 05:36
- - dsp_counter   Цитата(Tano @ Dec 8 2012, 11:36) Может по...   Dec 10 2012, 15:42
- - Tano   Предлагаю поступить таким образом: с начало ...   Dec 11 2012, 07:35
- - dsp_counter   Цитата(dsp_counter @ Nov 20 2012, 14:30) ...   Dec 11 2012, 08:23
|- - NNikolaev   Цитата(dsp_counter @ Dec 11 2012, 11:23) ...   Dec 11 2012, 09:17
- - Tano   1. Можно всё с "нуля" сделать. 2. Можно ...   Dec 11 2012, 09:31
|- - NNikolaev   Цитата(Tano @ Dec 11 2012, 12:31) 1. Можн...   Dec 11 2012, 10:25
- - Tano   А если несколько десятков в месяц, то проблем не б...   Dec 11 2012, 10:29
|- - NNikolaev   Цитата(Tano @ Dec 11 2012, 13:29) А если ...   Dec 11 2012, 11:07
- - Tano   Сейчас конкретно задача не стоит - обходимся 14х15...   Dec 11 2012, 11:45
|- - NNikolaev   Цитата(Tano @ Dec 11 2012, 14:45) Сейчас ...   Dec 12 2012, 06:32
- - Tano   По "...на основе каких физических принципах р...   Dec 12 2012, 08:02
|- - blackfin   Цитата(Tano @ Dec 12 2012, 12:02) Дело в ...   Dec 13 2012, 04:43
- - dsp_counter   Цитата(Tano @ Dec 11 2012, 15:31) 1. Можн...   Dec 12 2012, 08:53
- - Tano   Ничего не получил.   Dec 12 2012, 09:11
- - dsp_counter   получил.   Dec 13 2012, 03:51
- - Tano   Безусловно это хорошее решение коммутации АЦП и ПЛ...   Dec 13 2012, 07:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:55
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
