> IAR настройка проекта
D!m@
сообщение Jul 18 2012, 19:52
Пользователь №: 26 901
привет.
Такая ситуация: поменял ноут , поставил винду, новый иар 6,30,1,3142, создал проект для at91sam7s256. отладка работает через jetlink5 все нормально.
Но проблема в том что прога в проце работает только через отладку, то есть надо загрузить и нажать "Run", если не нажмем не работает.
Если загрузили и нажали ран потом вышли с отладки - все нормально работает, потом сбрасываем по питанию прога не стартует.
Заходим в дебаг бес загрузки нажимаем ран прога начинает выполнятся.
Вчем может быть проблема? в какую сторону копать ? какие файлы вам дать посмотреть?
после перегруза вроде как и что то делает проц но непонятно что (вроде как замедлено выполняет программу а вроде как куски программы).
а если с дебагера нажать ран то все нормально.
Сообщение отредактировал D!m@ - Jul 18 2012, 20:08
Lotor
сообщение Jul 19 2012, 04:57
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28 866
Проверьте в настройках проекта шьете ли Вы флеш (Debugger->Download галка Use flash loader(s)).
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
D!m@
сообщение Jul 19 2012, 06:08
Lotor
сообщение Jul 19 2012, 06:57
Из: Санкт-Петербург
Вариантов много, например, неправильно составлено скрипт линкера или делаете ремап на неинициализируемую область рам. Проверьте, что происходит при сбросе питания. На какие адреса попадаете. И что по ним живет.
PS: Для начала возьмите готовый пример от иара для Вашего камня. Там будут несколько конфигураций - для отладки из озу, и боевой шьющийся во флеш. Сравните со своим и найдите отличия.
D!m@
сообщение Jul 19 2012, 07:36
стартап использую иаровский.
проблему нашол.
в стандартной либе для адс от иар при инициализации есть вот такой код
if( adcClock != (mckClock/((prescal+1)*2)) ) {
        TRACE_WARNING("User and calculated adcClocks are different : user=%d calc=%d\n\r",
            adcClock, (mckClock/((prescal+1)*2)));
так вот пот дебагером проходит нормально. Без дебага проц на нем вешается.
поменял TRACE_LEVEL на 0 стало все на свое место.
Можете объяснить почему printf вешает проца и почему пот дебагом все нормально
Lotor
сообщение Jul 19 2012, 08:19
Из: Санкт-Петербург
Так Вы сами можете раскрутить, что происходит при вызове printf. Загляните в файл trace.c, там будет функция fputc в которой вызывается через макрос TRACE_PutChar функция DBGU_PutChar. Ну а в ней вечные циклы ожидания:
/// Outputs a character on the DBGU line.
/// \note This function is synchronous (i.e. uses polling).
/// \param c  Character to send.
void DBGU_PutChar(unsigned char c)
    // Wait for the transmitter to be ready
    while ((AT91C_BASE_DBGU->DBGU_CSR & AT91C_US_TXEMPTY) == 0);
    // Send character
    AT91C_BASE_DBGU->DBGU_THR = c;
    // Wait for the transfer to complete
Вероятно в этом и проблема. Если нет - то имхо понятно, куда копать. Тем более есть отладчик.
D!m@
сообщение Jul 19 2012, 08:58
Ну это да. Так почему пот дебагом проходило?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jul 19 2012, 13:47
Причина редактирования: бездумное цитирование
Сергей Борщ
сообщение Jul 19 2012, 09:21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (D!m@ @ Jul 19 2012, 10:36) *
То есть вместо того, чтобы исправить потенциально неправильный код, из-за которого выдавалось предупреждение, вы отключили предупреждение. Радикально. Главное, что "заработало".
QUOTE (D!m@ @ Jul 19 2012, 11:58) *
Ну это да. Так почему под дебагом проходило?
Не знаю как в новом, а в старом ИАРе в настройках линкера можно было указать "линковать with debug i/o modules", при этом вместо putchar подлинковывались функция, представлявшая из себя пустой цикл. В этот цикл отладчик ставил свою скрытую точку останова, при попадании в нее считывал из регистра параметра выводимый символ, печатал его в окно "I/O console" или подобное и прегружал в PC адрес следующей за циклом инструкции. Возможно у вас та же ситуация и ваш проц просто ждет, пока отладчик заберет у него выводимый символ.
P.S. А исходное предупреждение все же победите. Неспроста оно.
D!m@
сообщение Jul 19 2012, 15:16
а точнее где указывалось? скриншот моно? и в "I/O console" мне ничего не писало
посмотрел зразу же. означает что точно с заданной частотой частоту АЦП настроить не удалось. но это не критично
Сообщение отредактировал D!m@ - Jul 19 2012, 15:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:35
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
