> Г6-36 Генератор сигналов специальной формы
kot-begemot72
сообщение Jul 19 2012, 17:20
Пользователь №: 70 423
Г6-36 Генератор сигналов специальной формы.
Полный комплект, в отличном рабочем состоянии.
Цена 25т.р.
Виды сигналов - синус, треугольник, прямоугольник.
Предназначен для генерирования сигналов трех форм в диапазонах инфранизких. низких и высоких частот.
Выдаст противофазные одновременно на девяти выходах синусоидальные"сигналы с управляемой амплитудой на основном выходе; квадратурные синусоидальные сигналы с фазами 0°, 90°, 180° и 270°, треугольный, прямоугольный сигналы и синхроимпульс с фиксированными амплитудами на дополнительных выходах.
Применяется для исследования, настройки и испытаний систем и приборов, используемых в радиоэлектронике, связи, автоматике, вычислительной и измерительной технике.
В генераторе осуществляются цифровой синтез сигналов синусоидальной и треугольной формы с использованием ПЗУ и ЦАП и дальнейшая фильтрация сигналов с помощью комбинированных перестраиваемых фильтров.
Управление блоками цифрового синтеза осуществляется от тактового генератора, в котором применяется систему ФАПЧ с привязкой к опорной частоте, стабилизированной кварцем.
Технические характеристики прибора Генератора сигналов специальной формы Г6-36:
Основные параметры:
Частотный диапазон - 0,001 Гц - 99,9 кГц
Дискретность установки частоты - единица младшего разряда при трехзначном наборе частоты в каждом поддиапазоне
Погрешность установки частоты - ± 0,01 %
Амплитуда сигналов на основном симметричном выходе при Rн=600 Ом - 0,01 В - 9,99 В
Амплитуда сигналов на основном симметричном выходе при Rн≥100 кОм - 0,02 В - 20 В
Погрешность амплитуды сигналов основного симметричного выхода в диапазоне 1 В - 9,99 В - ±2,5 %
Погрешность амплитуды сигналов основного симметричного выхода в диапазоне 0,01 В - 0,99 В - ±5 %
Дискретность установки амплитуды - 0,01 В
Амплитуда синхроимпульса - 5 В
Длительность фронта синхроимпульса - 100 нс
Коэффициент гармоник 0 кГц - 9,99 кГц - 0,5 %
Коэффициент гармоник 10 кГц - 99 кГц - 1 %
Общие данные:
Напряжение питания - 220 В, 50 Гц, 400 Гц
Потребляемая мощность - 120 В*А
Габаритные размеры - 480х175х485 мм
Масса 18 кг
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 02:16
Страница сгенерированна за 0.01331 секунд с 7
