> Вольтметр универсальный В7-54/3, Украина, новый, с комплектом кабелей и наконечников
ROMVEL
сообщение Jul 19 2012, 20:15
Из: Украина, Кировоград
Пользователь №: 62 569
Продам вольтметр универсальный В7-54/3 производства "Белвар", Беларусь.
Прибор новый, с комплектом кабелей, наконечников и инструкций.
Цена - 10000 грн.
Назначение вольтметра В7-54/3:
Вольтметр В7-54/3 является высокоточным прибором, позволяющим проводить измерение напряжения постоянного и переменного тока, величины постоянного и переменного тока, сопротивления постоянному току. Высокая точность измерений поддерживается автокалибровкой прибора по встроенным и внешним образцовым мерам с хранением калибровочных коэффициентов в энергонезависимой памяти.
Большой набор программ математической и логической обработки результатов измерений, наличие интерфейса RS-232, возможность оперативной коррекции погрешности из-за внешних дестабилизирующих факторов и наличие аналогового выхода позволяют с успехом использовать эти приборы вместо больших измерительных систем.
Основные технические характеристики вольтметра В7-54/3:
Напряжение постоянного тока:
Диапазон 10-6 - 1000 В
Основная погрешность измерения 0,0015 %
Входное сопротивление:
- на диапазонах 0,2; 2; 20 В, не менее 10 ГОм
- на диапазонах 200; 2000 В, не менее 10 МОм
Напряжение переменного тока:
Диапазон 10-3 - 700 В
Диапазон частот 10 Гц - 1 МГц
Основная погрешность измерения 0,05 %
Входной импеданс 2 МОм/50 пФ
Постоянный ток:
Диапазон 10-5 - 2 А
Основная погрешность измерения 0,015 %
Переменный ток:
Диапазон 10-2 - 2 А
Диапазон частот 20 Гц - 5 кГц
Основная погрешность измерения 0,15 %
Сопротивление:
Диапазон 10-4 - 109 Ом
Основная погрешность измерения 0,003 %
Время установления показаний:
При измерениях на постоянном токе, не более 200 мс
При измерении на переменном токе, не более 600 мс
Формат индикации: 5 Ѕ, 6 Ѕ десятичных разрядов
Интерфейс RS-232
Питание: 220 В / 50, 400 Гц; 115 В / 400 Гц
Потребляемая мощность, 15ВА
Габариты: 355х273х105 мм
Масса: 4,2 кг
Дополнительные программные возможности:
умножение на константу
смещение на константу
процентное отклонение от константы
деление на константу
поиск экстремума
допусковый контроль
создание массива данных.
Реальные фото прибора:
Телефон:
09девять-320-135-шесть Роман
Email:
boxletter(знак @)meta(знак .)ua
ICQ:
шесть4504360один
Доставку по Украине сделаю удобным Вам способом.
Сообщение отредактировал ROMVEL - Jul 19 2012, 20:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 13:00
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
