4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> STM32F4 ADC DMA ?
kan35
сообщение Jul 23 2012, 12:48
Пользователь №: 14 594
ViKo,
Оптимизация ради оптимизации приносит только потерю вашего времени к сожалению. В итоге получаете код плохочитаемый, плохопереносимый - поменять канал таймера например - целая история.
А вообще люди пишут свои USB библиотеки, TCP стеки, Оси, да что там говорить - компиляторы пишут biggrin.gif . Так что на этом фоне работать с регистрами это не такой уж страшный велосипед (или фобия).
Сообщение отредактировал kan35 - Jul 23 2012, 12:53
ViKo
сообщение Jul 23 2012, 12:58
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Цитата(Allregia @ Jul 23 2012, 15:46) *
Конкретно указанная выше функция занимет 70 байт.
Я наверное просто лопнул бы от счастья сьекономить на ней 10-20 байт....
Когда я начинал программировать STM32F103, инициализация с использованием библиотеки заняла у меня что-то около 2,7 KB. Меня это удивило.
Ваша функция adc_init() занимет 70 байтов? Не желаете ли сделать еще одно усилие, и посчитать в листинге? Было бы интересно узнать, сколько же заняла.
Моя ADC_init() заняла 80 байтов.
P.S. Но примечательно другое - я написал сообщение вчера днем.
И за весь вечер и все утро не нашлось ни одного человека. который бы чем-то помог.
kan35
сообщение Jul 23 2012, 13:30
Это плюс несомненно.
А вообще, вы задавались вопросом "почему появились библиотеки периферии" - очень просто: периферия стала жутко сложная, регистры 32 битные - битов дополна. И программировать их напрямую как минимум долго, неудобно и надо постоянно рыться в референсмануале на 1000 страниц. Некоторым головастым и рукастым мужикам это вполне подсилу и они непринужденно лопатят горы информации. А таким как мне на это уйдет куча времени и сил. И за несколько лет не встретилось мне еще задачи где потребовалась бы прямая работа с регистрами.
Это конечно все лирика, но все же доверять только собственным исходным кодам практика довольно пагубная для инженера, согласитесь.
ViKo
сообщение Jul 23 2012, 19:38
Сообщение #19
Из: Минск
Лично я не сталкивался (не помню), но на форуме проскакивали сообщения, где говорилось про ошибки в библиотеке. А чтобы найти такие ошибки, придется и по функциям пройтись, и по регистрам. Вот это, действительно, кошмар.
AlexandrY
сообщение Jul 23 2012, 20:04
Сообщение #20
Ally
Пользователь №: 2 050
О сложностях, кстати.
Да, периферия стала сложная поэтому не надо ее еще усложнять дополнительными абстракциями.
Для меня, например, не постижимо по названию функции TIM2_Init понять зачем она нужна и что делает.
Запомнить ее назначение можно только постоянно с ней имея дело (вынужденно, поскольку дольше приходится писать инициализацию) и детально просмотрев ее код, поскольку здесь нет ничего интуитивно понятного.
Гораздо проще найти в мануале описание таймера где все регистры описаны на паре страниц, и записать этот десяток регистров используя битовые маски.
Заимствовать исходники нужно когда они выполняют действительно объемные задачи.
А здесь пару строк записи в регистры заменяют огромными библиотеками.
VslavX
сообщение Jul 24 2012, 03:50
Сообщение #21
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Меня эти ST-шные "библиотеки" тоже раздражают. Сделано не слишком умно, против принципа Оккама идут - умножают сущности сверх необходимого. Особенно если нужно подсмотреть пример кода, который иллюстрирует какую-нибудь особенность работы аппаратуры - пока эту гору мусора перелопатишь и уяснишь интересующий момент...
kan35
сообщение Jul 24 2012, 04:10
Сообщение #22
Резонное замечание. Однако для того, чтобы впадать в отчаяние видя гору функций с непонятными именами (хотя на мой взгляд достаточно понятными) можно обратиться к примерам, которые включены в библиотеку, а так же включен пустой шаблон (template) от которого можно быстро стартовать. В этих примерах разобраны наиболее востребованные режимы работы периферии, например, для ADC приведено кажется более 10 способов обслуживания. Просто копируете оттуда нужный код и его модифицируете.
Библиотека selfdocumented и с помощью "go to definition" можно быстро прыгнуть к поснению.
Есть еще мощная штука - "Find in files" :-) - быстро все ставит на свои места
demiurg_spb
сообщение Jul 24 2012, 06:51
Сообщение #23
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
Я использую библиотеки и могу сказать, что они слегка идеологически недоделанные, т.е. приходится самому реализовывать некоторый удобный и очевидный для меня функционал. Например:
CODE
static void uart_init_rcc(uart_t* const uart)
switch ((uint32_t)uart->sfr)
case USART1_BASE: RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE); break;
case USART2_BASE: RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE); break;
case USART3_BASE: RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3, ENABLE); break;
#ifdef USART4
case USART4_BASE: RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART4, ENABLE); break;
#endif
#ifdef USART5
case USART5_BASE: RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART5, ENABLE); break;
#endif
default: return;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); // Enable AFIO clock
static void uart_init_nvic(uart_t* const uart)
case USART1_BASE: NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn); break;
case USART2_BASE: NVIC_EnableIRQ(USART2_IRQn); break;
case USART3_BASE: NVIC_EnableIRQ(USART3_IRQn); break;
#ifdef USART4
case USART4_BASE: NVIC_EnableIRQ(USART4_IRQn); break;
#endif
#ifdef USART5
case USART5_BASE: NVIC_EnableIRQ(USART5_IRQn); break;
#endif
default: return;
Работа с GPIO у меня полностью своя, кочующая из проекта в проект, независимо от архитектуры контроллера.
Считаю что если что-то решается гладко при помощи библиотеки стоит так и решать, ибо инициализация - это, так сказать, разовая акция и на скорость критически влиять не может.
А что то до экономии пары сотен байт байт то это смешно. И аргументы насчёт непонятных названий библиотечный функций тоже для меня не понятны...
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
Сергей Борщ
сообщение Jul 24 2012, 09:48
Сообщение #24
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А почему все зациклились на инициализации? Разве библиотека не навязывает использование ее же в обработчиках прерываний и вообще в любой точке кода, в которой нужно обращение к периферии? Интересно узнать от использующих библиотеку, во что выливается библиотечная функция чтения флага прерывания? Во что выливается сброс флага или двух флагов? Без библиотеки я знаю, чего мне это стоит:
CODE
151:././../common/rf/transmitter.cpp ****         DMA1->IFCR = DMA_IFCR_CHTIF3 | DMA_IFCR_CTCIF3;
1027                      .loc 1 151 0
1028 003c 3C4B             ldr    r3, .L76+8    @ tmp165,
1029 003e 4FF4C062         mov    r2, #1536    @ tmp166,
1030 0042 5A60             str    r2, [r3, #4]    @ tmp166, MEM[(struct DMA_TypeDef *)1073872896B].IFCR
Могу ли я позволить себе тут полноценный вызов функции с подготовкой ее параметров и прочими накладными расходами? Наверное конкретно в этом случае могу, даже несмотря на то, что это обработчик прерывания. Но этот вызов будет лишь способствовать глобальному потеплению. А где-то эта лишняя задержка может уже существенно ударить по энергопотреблению или производительности конечного устройства. Полагаю, что все эти наши споры происходят лишь по одной причине - если бы обращения к библиотеке компилировались бы в такие же обращения к регистрам без лишних накладных расходов, то противников библиотеки практически не осталось бы. Я бы сам первый начал ее использовать. И чем больше людей бы ее использовали, тем быстрее в ней нашлись бы все (почтиsm.gif ) ошибки. Но пока добавляемые библиотекой накладные расходы лично для меня неприемлемы.
Кстати, будет интересно посмотреть, во что выливается DMA1->IFCR = DMA_IFCR_CHTIF3 | DMA_IFCR_CTCIF3; при использовании библиотеки.
P.S. Вообще все эти войны С/Асм, С/С++, Регистры/библиотека очень напоминают замечательный мультик: http://www.youtube.com/watch?v=JMJXvsCLu6s...player_embedded
demiurg_spb
сообщение Jul 24 2012, 16:16
Сообщение #25
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Мне она ничего не навязывает, флаги в прерываниях я без неё дёргаю, а всю инициализацию с ней. Так дело обстоит именно по озвученной вами причине. Писатели этой библиотеки не самые хорошие программисты, но как-то приходится с этим жить (свои костыли подставлять по мере реальной необходимости).
Allregia
сообщение Jul 24 2012, 17:42
Сообщение #26
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Не знаю как другим, а мне - не навязывает. Я пользуюсь библиотеками, но там где time critical и надо шевелить ножками или флагами, пишу обычно типа:
__INLINE void TestPinOn(void)    { GPIOD->BSRRL = GPIO_Pin_15; }      // 1=on,
__INLINE void TestPinOff(void)   { GPIOD->BSRRH = GPIO_Pin_15; }    // 0=off
__INLINE void TestPinToggle(void){ GPIOD->ODR  ^= GPIO_Pin_15; }
demiurg_spb
сообщение Jul 24 2012, 17:47
Сообщение #27
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Уууу.... Макросы имени Аскольда Волкова вам в помощь и гугл тоже:-)
_Артём_
сообщение Jul 24 2012, 18:51
Сообщение #28
Пользователь №: 17 322
А что "Уууу"?
Надо выход изменить - записал в OUTSET/OUTCLR нужного порта число.
Зачем тут макросы? Сахар это? Нет?
demiurg_spb
сообщение Jul 24 2012, 19:05
Сообщение #29
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Тот кто привык щи лаптем хлебать того уже более прогрессивным прибором не заманишь к столу.
Без обид...
Вы внимательнее ознакомьтесь с этими макросами и возможно осознаете всю их прелесть.
Конечно их можно и нужно заменить на шаблоны при переходе на с++, ну а для си более красивого подхода акромя макросов не сыскать.
Allregia
сообщение Jul 24 2012, 19:42
Сообщение #30
Из: Israel
Я и без гугла в курсе, но мне так удобнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:35
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
