4 страниц V  « < 2 3 4
> STM32F4 ADC DMA ?
ViKo
сообщение Jul 26 2012, 10:41
Сообщение #46
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Цитата(kan35 @ Jul 26 2012, 11:58) *
Действитеьлно, флаг ловить лучше в прерывании.
100%? А потом что с ним делать?
kan35
сообщение Jul 26 2012, 12:00
Сообщение #47
Пользователь №: 14 594
В основной программе ждать семафора, в прерывании взводить семафор. А во время ожидания другие задачи получают процессорное время.
Я, кстати, еще ни одного проекта на кортексах не сделал без RTOS, если не считать бутлодеры к ним. В случае без ОСи следует искусственно отдавать вычислительные ресурсы другим задачам - машинами состояний как то.
Как вариант -можно уводить CPU в Wait for event. Полюбому DMA работает быстрее процессора.
Сообщение отредактировал kan35 - Jul 26 2012, 12:04
Allregia
сообщение Jul 26 2012, 20:29
Сообщение #48
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Вопрос немного в сторону, про М4 и настройки Кейла.
Вот окно настроек:
У меня как-то раньше на LPC17xx небыло нужды туда лазить, оставлял все по дефолту.
Но тут во первых наконец хочеться разобраться что к чему, во вторых есть вопрос по F4.
Слепа ПЗУ, справа ОЗУ. И там есть ROM*/IROM* и RAM*/IRAM*.
Насколько я понял. ROM* и RAM* это если цепляются внешние на FSCM, а пурвая буква "i" означает "internal", т.е то что внутри проца.
Разбивать IROM на 2 части может понадобится для собственного бутлоадера а таже для использования части флеша как ЕЕПРОМ.
Радиобаттоны возле ROM* определяют откуда стартовать.
А вот что делает чексбокс default?
Далее - с RAM. Тут тоже можно разбить на 2 области, но для к примеру LPC17хх или для F1 не обчень понятнодля чего это надо.
И для чего нужны чекбоксы "No Init" рядом с ними?
В Кейле нет возможности сказать про какую-то переменную, что ее не надо инициализировать при старте (аналог persistant в Hi-Tech)?
А главное - у F4 две области памяти, общая 128к плюс 64к только для CPU.
Keil по умолчанию ставить первую, а вторую не использует.
По идее, правильнее всего было бы размещать в первой только е переменные, которым нужно DMA, а те, к которым обращается только процессор - во второй.
Но как распределять иак переменые и как обьяснить это линкеру?
ViKo
сообщение Jul 31 2012, 09:35
Сообщение #49
Из: Минск
На все ваши вопросы здесь уже были ответы. Поищите по нику aaarrr.
Allregia
сообщение Aug 2 2012, 14:03
Сообщение #50
Из: Israel
Просто так не ищется, может быть Вы подскажите строку для поиска?
сарматъ
сообщение Nov 19 2012, 05:34
Сообщение #51
Пользователь №: 74 463
помогите пожалуйста, пытаюсь запустить ацп вот таким кодом
RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOAEN; // Разрешить тактирование порта PORTA
//Конфигурирование PORTA.0 - аналоговый вход
GPIOA->MODER |= (GPIO_MODER_MODER0 << (0 * 2));; //Очистить биты MODE
//Конфигурирование PORTA.1 - аналоговый вход
GPIOA->MODER |= (GPIO_MODER_MODER0 << (1 * 2)); //Очистить биты MODE
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_ADC1EN; //подаем тактирование АЦП
//RCC->CFGR &= ~RCC_CFGR_ADCPRE; //входной делитель
ADC1->CR1 = 0; //
ADC1->CR2 = 0; //
ADC1->JSQR = 0; //
// ADC1->CR2 |= ADC_CR2_CAL; //запуск калибровки
// while (!(ADC1->CR2 & ADC_CR2_CAL)){ }; //ждем окончания калибровки
ADC1->CR2 = ADC_CR2_JEXTSEL; //выбрать источником запуска разряд JSWSTART
ADC1->CR2 |= ADC_CR2_JEXTEN; //разр. внешний запуск инжектированной группы
ADC1->CR2 |= ADC_CR2_CONT; //режим непрерывного преобразования
ADC1->CR1 |= ADC_CR1_SCAN; //режим сканирования (т.е. несколько каналов)
ADC1->CR1 |= ADC_CR1_JAUTO; //автомат. запуск инжектированной группы
ADC1->JSQR = ((2-1)<<20); //задаем количество каналов в инжектированной группе
ADC1->JSQR |= (0<<(5*3)); //номер канала для первого преобразования
ADC1->JSQR |= (1<<(5*2)); //номер канала для четвертого преобразования
ADC1->CR2 |= ADC_CR2_ADON; //включить АЦП
ADC1->CR2 |= ADC_CR2_JSWSTART; //запустить процес преобразования
закомментированные строки - то что осталось от f100
на f4 ацп не оживает, кто разбирается в чем подвох?
сарматъ
сообщение Nov 19 2012, 09:03
Сообщение #52
конкретно не работает непрерывное преобразование после каждого цикла приходится ставить
while (!(ADC1->SR & ADC_SR_JEOC));
разобрался строка
лишняя
сарматъ
сообщение Nov 19 2012, 12:40
Сообщение #53
все равно надо каждый раз делать
подскажите в чем собака порылась?
Flexz
сообщение Nov 19 2012, 15:28
Сообщение #54
Из: Московская обл.
Пользователь №: 40 797
Перепишите на обычные (regular) каналы, injected не могут работать в непрерывном режиме сами по себе.
Note: Injected channels cannot be converted continuously. The only exception is when an injected
channel is configured to be converted automatically after regular channels in continuous
mode (using JAUTO bit), refer to Auto-injection section).
сарматъ
сообщение Nov 19 2012, 15:37
Сообщение #55
упс... а в f100 работали...
спасибо
Haamu
сообщение Jan 9 2014, 08:17
Сообщение #56
Пользователь №: 79 587
Необходимо измерить сигнал с нескольких каналов последовательно, сохраняя данные в память через DMA. Измерять надо крайне быстро. Действую таким образом: выбираю канал, запускаю АЦП. Вот кусок кода:
if(ModeStruct.Discreteness_hall) {
    if ((step_counter % ModeStruct.Discreteness_hall) == 0) {
        ADC1->SQR3 = ADC_Channel_0;
        ADC1->CR2 |= ADC_CR2_SWSTART;    //Start ADC
if (ModeStruct.Discreteness_l) {
    if ((step_counter % ModeStruct.Discreteness_l) == 0) {
        ADC1->SQR3 = ADC_Channel_1;
if (ModeStruct.Discreteness_diff) {
    if ((step_counter % ModeStruct.Discreteness_diff) == 0) {
        ADC1->SQR3 = ADC_Channel_2;
Вот инициализация (тоже кусок):
ADC_InitStruct.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;
ADC_InitStruct.ADC_ScanConvMode = DISABLE;
ADC_InitStruct.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;
ADC_InitStruct.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
ADC_InitStruct.ADC_NbrOfConversion = 1;
ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStruct);
Внимание, вопрос. Если я использую только один АЦП, нужна ли инициализация ADC_CommonInit(&ADC_CommonInitStruct)?
Какая частота тактирования у АЦП? В заблуждение ввел предделитель в вышеупомянутой ADC_CommonInitStruct. Если я работаю только с одним АЦП, его тактовая частота будет равна частоте шины APB2 без всяких предделителей?
Если чатстота APB2 = 84 МГц, а частота ядра 168Мгц, то в моем случае на оцифровку одного канала будет 15*(186/84) = 15*2 = 30 системных тиков. Верно? Если да, то поидее должен успеть оцифровать до запуска следующего канала. Но для подстраховки, перед запуском очередного преобразования, как лучше проверить (поять же, максимально быстро) завершилось ли предыдущее преобразование? Пробовал перед началом преобразования проверять флаг конца преобразования (EOC), но он похоже сбрасывается, когда DMA забирает данные в память.
Сообщение отредактировал Haamu - Jan 9 2014, 08:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:05
Страница сгенерированна за 0.01546 секунд с 7
