> Питание от 380В
uriy
сообщение Jul 25 2012, 04:56
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Имеется чужой дизайн блока питания от 3 фазной сети. Непонятны некоторые принципы.
На входе имеются резисторы на каждой фазе и на нейтрали.
Для чего они? Особенно на нейтрали.
Может быть они образуют линейный стабилизатор совместно с транзистором Q1 на напряжение 350В.
Защита от перенапряжения?
Каким будет напряжение в точке ТР43?
380 помноженное на корень из двух?
Что в случае подключения лишь одной фазы и нейтрали?
220 помноженное на корень из двух?
И почему срезать напряжение на 350В. На транзисторе все время будет рассеиваться тепло.
Почему бы не срезать скажем при 450В?
Ответов (1 - 8)
injener
сообщение Jul 25 2012, 05:27
Пользователь №: 53 182
Погонял схемку в симуляторе. Хотелось бы уточнить, какая мощность нагрузки. Вообще, схема, похоже, действительно ведет себя, как простой делитель (при условии, что источник питания маломощный).
Из-за наличия нейтрали и другого резистора в ее цепи, схема плавно скатывается к трехпульсному выпрямителю с уменьшением нагрузки.
А назначение схемы-оригинала не известно?
uriy
сообщение Jul 25 2012, 05:53
Из: Ижевск
Шустро!
Там стоит микросхема преобразователя TNY274 она предназначена для блоков питания мощность 5Вт.
Источник питания с выходным напряжением 3.3 Вольта.
яман-тау
сообщение Jul 25 2012, 05:54
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 44 875
Скорее всего это для возможности запитать ИП от однофазной сети.
injener
сообщение Jul 25 2012, 06:08
Очень на то похоже. Либо для источников, в которых возможно пропадание одной из фаз.
Для маленькой нагрузки напряжение не превысит 300В (точно сказать трудно - не известна мощность и ток). А транзистор служит для отключения при превышения напряжения в динамике.
uriy
сообщение Jul 25 2012, 06:22
Из: Ижевск
Напряжение между фазой и нулем 220В. Напряжение между двумя фазами 380В разве не так? По крайне мере насколько я помню мультиметр показывает 380В между двумя фазами. После диодного моста вроде как надо еще умножить на корень из двух.
Или я не прав.
injener
сообщение Jul 25 2012, 06:24
Вы забываете про падение напряжения на резисторах при протекании тока
Integrator1983
сообщение Jul 25 2012, 07:00
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Резисторы на фазе и нейтрали могут выполнять следующие функции:
- ограничение пусковых и переходных токов;
- предохранителя (отгарают при КЗ в источнике);
- с емкостями С99-С101 фильтруют фазы (вместо дросселей).
Скорее всего, выполняют все 3 функции одновременно.
Q1 - сам по себе стабилизатор.
По советскому ГОСТу - 400-610 В при полном питании, 264-341 В - при обрыве 2 фаз.
Сложно сказать. Наверное, чтобы TNY легче жилось (у него рабочее 700 В).
И какое падение будет при 5 Вт нагрузки? 20В? Хотя при обрыве 2 фаз может играть значение.
ramic
сообщение Jul 25 2012, 07:08
Пользователь №: 70 990
А на результаты можно посмотреть? Ведь даже птичек устными сообщениями не кормят. biggrin.gif
Что касаемло резисторов, то ответ на вопрос нарисован в левом нижнем углу схемы: в Амерыке сеть 120В, а в Европе-230В. Сколько "держит" микросхемка обратнохода всем известно. Значит, для всеядности и всематериковости нужен ограничитель напряжения, (в данном случае- это простейший линейник на полевике т.к. вых мощность мизерна) который и имеется. Резисторы ограничивают зарядный ток емкости, стоящей после упомянутого ограничителя, при включении и , в качестве бонуса, замечательно работают предохранителями при аварии.
Сообщение отредактировал ramic - Jul 25 2012, 07:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:18
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
