> Создание компонета для SOPC Builder с несколькими регистрами ввода/вывода
altlogic
сообщение Jul 25 2012, 06:23
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 23 035
Здравствуйте!
Простая по идее задача - хочу созадать свой компонент I2C для SOPC с возможностью конфигурирования его через внутренние регистры компонента (да хотя бы флаг RUN реализоватьsm.gif ). Как это сделать? Нашел на сайте Altera пример Memory Mapped Slave. В этом шаблоне у устройства задается использование 16 внутренних регистров. Но там мощный шаблон, на 700 сток кода. Я аж испугалсяsm.gif
А мне кажется можно это все сделать проще. Ведь всего лишь нужно вытянуть из SOPC информацию о том, по какому адресу он разместил внутренние регистры устройства, ну и сделать их программно доступными конечо с шины Avalon. Примеров других пока не разбирал. Но мне кажется моя задача должна встречаться у всех разработчиков периферии под процессор для FPGA. Товарищ показал код для Xilinx MicroBlaze в аналогичной ситуации. Там, как и в примере Altera в описании компонента применяется специальная нотация.
Смотрел IP-core I2C от Terasic. Там, как я понял используется несколько отдельных регистров ввода-вывода, то есть устройство состоит из нескольких устройств на шине Авалон. Видимо это вообще самое простое решение. Но ведь как-то некрасиво?..
С уважением, Вячеслав
3 страниц V  < 1 2 3
Ответов (30 - 33)
Acvarif
сообщение Aug 23 2012, 10:18
Сообщение #31
Пользователь №: 39 850
Цитата(Копейкин @ Aug 23 2012, 12:05) *
У меня примера под рукой нет, но когда разбирался, то отложилось в памяти так:
1) Интерфейс Interrupt sender даёт нам линии irq или irq_n, которые работают по уровню, не фронту.
Выбрали, допустим irq - срабатывает на уровень "1".
2) Ставим на линию irq триггер.
3) Триггер взводится в "1" Вашим событием (кнопка, счётчик...)
4) Программа в обработчике прерывания ОБЯЗАТЕЛЬНО должна этот триггер сбросить в "0",
иначе из прерывания не выйти. Сбросить можно чтением или записью по адресу, как Вам удобно.
Вот таким образом.
Есть ещё компонент - векторизируемый контроллер прерываний - он даёт возможностей побогаче,
более предсказуемое время входа в прерывание, но требует существенных ресурсов, для реализации.
С ним не разбирался - так, обзорно...
Спасибо. Понятно. Жаль, что только по уровню.
Вобщем так вроде и реализовал. Только сброс со стороны обработчика не делал.
Попробую со сбросом.
Всеравно не до конца понимаю зачем сбрасывать тригер со стороны программы (тоесть в обработчике).
Почему не проходит номер просто формировать импульс небольшой длительности и все?
Читал мануал и выяснил, что если использовать PIO то можно все реализовать и по фронту. В этом случае используется
регистр PIO который внешним событием можно установить, а в обработчике сбросить типа
CODE
/* Initialize the button_pio. */
static void init_button_pio()
/* Recast the edge_capture pointer to match the
alt_irq_register() function prototype. */
void* edge_capture_ptr = (void*) &edge_capture;
/* Enable all 4 button interrupts. */
IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_IRQ_MASK(BUTTON_PIO_BASE, 0xf);
/* Reset the edge capture register. */
IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_EDGE_CAP(BUTTON_PIO_BASE, 0x0);
/* Register the ISR. */
#ifdef ALT_ENHANCED_INTERRUPT_API_PRESENT
alt_ic_isr_register(BUTTON_PIO_IRQ_INTERRUPT_CONTROLLER_ID,
BUTTON_PIO_IRQ,
handle_button_interrupts,
edge_capture_ptr, 0x0);
#else
alt_irq_register( BUTTON_PIO_IRQ,
edge_capture_ptr,
handle_button_interrupts );
#endif
Вроде и так можно, но тогда придется из компонента прерывание убрать, добавить 1 бит PIO, вывести наружу импульсы запроса прерывания которые подать извне на PIO (тоесть просто перемычка). Насколько так будет хуже или лучше?
Копейкин
сообщение Aug 23 2012, 13:32
Сообщение #32
Из: С-Петербург
Пользователь №: 32 134
Импульс небольшой длительности не гарантирует срабатывание вообще или именно однократное срабатывание.
Сбрасывать программой, да ещё в обработчике, нужно потому, что больше никто не знает, что уже отреагировал на IRQ.
Собственно можно и через PIO.
Ничего плохого я в этом не вижу.
Просто если вводить для этого отдельный компонент, то увеличивается нагрузка на шину -> падает быстродействие.
Ещё, компонент получается не самодостаточным, если для только себя, то и пусть, а если отдавать кому, то совестно.
Собственно, сделать детектор перепада уровня - это 2 триггера и логический элемент.
А бит события PIO, также нужно чистить в прерывании, иначе в нем и останешься.
barabek
сообщение Aug 23 2012, 22:19
Сообщение #33
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
По другому никак. Ну только у 51-ых для некоторых прерываний флаги автоматом сбрасываются при переходе на вектор прерываний. Но это редкость и это не Ваш случай.Для ниоса попытайтесь понять механизм обработки прерываний. Читайте мануал exaption handling. Кратко так. При появлении какого-либо флага ниос переходит на строго определенный адрес (exception address). И этот адрес ОДИН для всех прерываний в системе. По этому адресу хранится библиотечный обработчик (ЕМНИП irq_handler()), который проверяет регистр ipending. В этот регистр смультеплексированы все флаги прерываний. Проверяет софтверно! И на каждый установленный бит вызывает соответствующий обработчик прерывания из таблицы. А теперь представьте, Вы выставили флаг, обработчик вызвался, но не успел обнаружить Ваш флаг, а Вы его сбросили. Нехорошая ситуация.
Вам же выложили примеры. Там есть прерывания. Посмотрите. У меня в примере есть сбос прерывания по чтению региста данных. Это на несколько команд сокращает обработчик sm.gif. Т.е. не обязательно заставлять пользователя сбрасывать флаг, можно сделать так, чтобы флаг сбрасывался, когда Вы вычитываете (или записываете новые) данные из переферии.
Acvarif
сообщение Aug 24 2012, 08:07
Сообщение #34
Да, так все и сделал. В смысле сбрасываю пользовательский тригер, который генерирует уровень прерывания, чтением по определенному адресу.
Вроде работает нормально.
Всем спасибо. В основном вопрос решен.
Но почитал тут лабораторку про прерывания и понял, что в моем случае придется переходить на DMA.
Вот лабораторка http://www.khstu.ru/vestnik/articles/396.pdf
Время забора данных из пользовательской памяти в память SDRAM NIOS у меня сильно ограничено. За 2 мкс в определенный момент нужно перегрузить из пользовательской двухпортовой памяти данные (16 слов) в SDRAM NIOS.
Похоже это уже тема для другой ветки (про DMA) форума...
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 09:37
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
