2 страниц V  < 1 2
> EB-870 vs глушилка, Первый GPS модуль, победивший глушилку
molecul
сообщение Jul 27 2012, 10:05
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Цитата(CADiLO @ Jul 26 2012, 11:51) *
ОК - спасибо за инфу.
- Будем искать
(с) "Бриллиантовая рука"
Симкомовцы прислали инфу о задержке семплов.
- As we have tested MT3333,we found that the chip has some bug now. so we are waiting for a new version now.
Ну что ж, на ловца и зверь бежит:
Компания Transystem объявила о начале выпуска модуля EB-8084A, построенного на новейшем чипсете MTK 3333.
Модуль EB-8084A имеет следующие характеристики:
• Размеры: 15.24 x 15.24 x 2.4 мм
• Поддержка GPS и ГЛОНАСС
• Высокая чувствительность -165dBm
• 66 каналов слежения
• Поддержка QZSS и SBAS
• Поддержка WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN
• Возможна реализация RTCM протокола
• Технология AlwaysLocate для снижения энергопотребления
• Возможность загрузки эфемерид EPOTM / HotStillTM
• Предвычисление эфемерид EASYTM
• Быстрый холодный старт
• Низкое энергопотребление
• Повыводно совместим с EB-5084 и A1084
Образцы модуля EB-8084A уже выпущены, доступны для заказа и появятся на нашем складе в начале августа 2012 года. В конце августа модуль запускается в серийное производство.
mempfis_
сообщение Jul 27 2012, 16:13
Пользователь №: 18 409
Интересно насколько низко это потребление (в мА) по сравнению с EB-600? Потребление EB-600 в режиме GPS-only откровенно не радует по сравнению с EB-500 или более лучшим на мой взгляд EB-870.
Сообщение отредактировал mempfis_ - Jul 27 2012, 16:14
smalcom
сообщение Jul 29 2012, 08:06
Пользователь №: 28 718
<cry mode>и как всегда не понятно почём оно, а чтобы узнать надо позвонить, а сайт не обновляется и в гугле не бьётся и т.д. и т.п. када уже поставщики повернуцой попой к лесу, а не покупателю</cry mode>
molecul
сообщение Jul 30 2012, 05:26
Сообщение #19
Из: СПб
Непонятно о чем вы..
Цен на новый модуль пока нет, есть только инженерные образцы. Пока что TSI обещал, что он будет дешевле ST-based модулей.
Касательно сайта - неправда ваша, обновляется регулярно. Попробуйте в гугле набрать EB-8084A и посмотрите результат.
ArtemDement
сообщение Aug 4 2012, 17:08
Сообщение #20
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 52 460
Цитата(molecul @ Jul 25 2012, 16:17) *
Это пока единственный модуль GPS, который успешно справился со злонамеренной помехой.
Может результаты тестов скините для разных модулей ?
Продукцию этого производителя тестировли ?
molecul
сообщение Aug 6 2012, 05:53
Сообщение #21
Из: СПб
Именно Origin не тестировали. Однако они Sirf4 используют, модули на этой платформе проверялись (IT430 и SL868) - результат одинаковый - модуль не индицирует наличие глушения, но глушится эффективно.
А какие могут быть результаты тестов? Визуально - при включении глушилки резко падают уровни сигналов по всем каналам, потом происходит полная потеря спутников. Время от включения глушилки до потери координат - 20-30 с. В случае EB-870 также происходит падение уровней, часть спутников теряется, но в отличие от других модулей, часть каналов остается пригодной для вычисления координат.
CADiLO
сообщение Aug 6 2012, 06:44
Сообщение #22
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
ORG4472 - сделали самый маленький, но не удержали параметры помехозащищенности. Он и без глушилок очень капризен к питанию и разводке.
ArtemDement
сообщение Aug 11 2012, 15:29
Сообщение #23
Из: Санкт-Петербург
Molecul, с какой антенной тетсировали EB-870 ? Почем покупали ? Можете выложить разводку платы ?
molecul
сообщение Aug 14 2012, 14:39
Сообщение #24
Из: СПб
Со стандартным китом EB-870 EVB. Антенна там активная, одна из этих . Точней не помню, сейчас в отпуске.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:17
Страница сгенерированна за 0.05223 секунд с 7
