4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> требования к железу/софту для запуска web-сервера, на встраиваемом устройстве
AlexandrY
сообщение Aug 1 2012, 08:33
Сообщение #31
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(shreck @ Aug 1 2012, 05:03) *
Не могу понять, а каких усилий будет стоить написание динамичного сайта для этого сервера. И кто должен прилагать эти усилия: я или можно привлечь обычного web-программиста. Т.е. можно ли применить стандартные на текущий момент решения для web разработки.
Вам придется по любому учить HTML как минимум, для красивой динамики надо будет еще узнать про технологию AJAX (AJAH скорее в вашем случае), научиться понимать JavaScript и понимать и использовать универсальные библиотеки на JavaScript типа jQuery.
Это на стороне браузера.
На стороне сервера вам придется изучить технологию CGI и научиться связывать CGI запросы с железом на языке C-и, ну и опять разобраться с функциями которые дает серверный JavaScript.
Причем все это надо делать независимо от того насколько крутую платформу вы выберете, промышленный PC или PIC контроллер.
GoAhead интересен тем, что его исходники очень компактные, открытые и легко интегрируемые.
Стандартных решения для WEB чтобы напрямую связывали WEB сервер с железом и прикладными приложениями я что-то не видел.
Поэтому сайтостроители с опытом PHP и СMS-ов не подойдут. Скорее нужны дизайнеры с опытом JavaScript для стороны браузера.
На стороне сервера увы embedded программисту придется все делать самому.
shreck
сообщение Aug 1 2012, 09:24
Сообщение #32
Из: Томск
Пользователь №: 18 328
Разложили по полочкам мои прыгающие мысли.
Большой минус для меня. Мне кажется, развивать и поддерживать сайт должен web программист.
AlexandrY
сообщение Aug 1 2012, 10:21
Сообщение #33
Ally
Когда говорят WEB программист, все обычно представляют себе сервер Apache c PHP и MySQL ну или MS IIS7 c ASP .NET
При этом программисты потирают руки и представляют себе как притянут за собой еще и подготовленную под себя CMS (Content Management System) .
Если дать такому программисту embedded WEB сервер он будет в ступоре.
Многие из них даже HTML толком не знают, так как в CMS весь дизайн уже готов.
Но от CMS во встроенном сервере никакого толка если он должен показывать динамические данные от железа и работать не с MySQL, а с файловыми структурами на Serial Flash.
В принципе можно напряч WEB дизайнера чтобы он сделал макет страниц, но конкретно состав аргументов CGI запросов, сценарии обработки ошибок, валидацию данных, выборку данных для отображений на графиках и т.д. может сделать только embedded программист.
И это относится к любому встроенному WEB серверу, какой бы не выбрали.
С этой точки зрения лучше выбирать сервер с компактными сорсами, будет легче отлаживать wink.gif
A. Fig Lee
сообщение Aug 2 2012, 00:14
Сообщение #34
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Цитата(_sv_ @ Jul 30 2012, 10:24) *
И Flash тоже перепишут.
Посылается TCP пакет (или фрагмент более высокого протокола),
который вызывает переполнение стека, в следствии чего запускется
фрагмент кода из уже убитого стека.
Разработка такого мероприятия "с нуля" - достаточно муторное мероприятие.
Но в этой степи работают уже много лет и есть серьезные наработки.
По "стилистике" ответов определяют тип используемого стека.
Конкретные опции - экспериментально.
В целом, задача не "для маленьких", но это лишь вопрос желания.
P.S. От дальнейших подробностей - воздержусь : )
Похоже, Вы не совсем понимаете как это работает. Для такой атаки надо детально знать код.
Просто так stack overflow вызвать НЕВОЗМОЖНО.
Цитата(AlexandrY @ Jul 27 2012, 08:20) *
Не хакеры ломать будут, а боты и вообще все соседи.
Будут во первых непрерывно сканировать порты.
Будет идти непрерывный широковещательный трафик от роутеров и прочей инфраструктуры.
Потом будут непрерывно долбить по HTTP, Telnet, FTP и т.д.
Серверу все время надо будет парсить идиотские запросы по HTTP.
В конце концов сервер упадет либо из-за нехватки памяти либо из-за ошибки в парсере.
Либо сам встроенный сервер занесут в черный список за неадекватные ответы.
Обрезание трафика по email уже обычное дело.
С провайдерами приходится ругаться чтобы дивайсы могли отправлять емайлы беспрепятственно.
Ну а Flash (вернее файловые носители на Flash) рухнет от износа. biggrin.gif
То о чем Вы говорите не имеет никакого отношения к ембеддед вебсерверу.
Все тоже самое будет происходить и с обычным PC.
Файрволл не уменьшает количество обращений и не предотвращает ДОС атаки.
Единственно, что это немного разгружает процессор, но имплементация такого файрволла
на микроконтроллере займет пару строчек.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
=AK=
сообщение Aug 2 2012, 00:29
Сообщение #35
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(shreck @ Aug 1 2012, 11:33) *
Если бы там была встроенная Flash, хотя бы несколько MB, то это было бы то, что надо. А так, там вся работа только с карты памяти ведется. Не думаю, что это надежное решение для промышленного устройства.
А в чем проблема-то? Надежность разъема с золочеными контактами не устраивает? В мобильниках и фотиках работает надежно, а уж как только их не бросают. В любом случае это намного надежнее, чем обычный винчестер. Но уж если непременно хотите встроенную флэшку, то прикрутите сами снаружи. Разъем расширения с SPI+I2C там есть.
Или вот еще вариант: http://netduino.com/ Правда, послабее и подороже. Но зато железо открыто, можете переделать по-своему.
AlexandrY
сообщение Aug 2 2012, 07:59
Сообщение #36
Ally
Обычный PC обычен только для дилетанта, а разработчика со стороны даже близко не подпустят к технологии его сетевых чипов.
Подите найдите описание контроллера Etherneta на тот же Raspberry Pi.
Это черные ящики. Если он начнет падать, то есть полная гарантия что вы никогда не узнаете почему.
Файрволл полностью может закрыть трафик к внутреннему серверу защитив его от перегрузок.
Софтварная импмлементация простейшего файрвола довольно сложна (сложнее простейшего WEB сервера) и ресурсоемка.
A. Fig Lee
сообщение Aug 2 2012, 11:19
Сообщение #37
Из: далека
На PC файрволл и сетевой чип - это параллельные прямые.
Вся коммуникация идет через драйвер и кернел API.
Во вторых, закрытость чипа определяется политикой компании производителя, а не наличием/присутствием его в PC.
Broadcom знаменит своим "не пущать!", так что Ваш пример ничего не доказывает.
В сурсах Линукса море драйверов для разных нетворк чипов.
Зачем они правда нужны для имплементации файрволла на PC, я не понял.
Да, наверное, мы о разном. Я говорю конкретно о теме, Вы же предлагаете подменить ембеддед вебсервер целой сетью с файрволлом на входе,
судя по Вашему посту.
Кстати, простейший файрволл тупо сравнивает IP источника и не пропускает пакеты с запрещеным IP, где Вы видели проще HTTP server?
AlexandrY
сообщение Aug 2 2012, 12:09
Сообщение #38
Ally
Эт что, в надежде что линукс большой и такие голословные утверждения никто не проверит? biggrin.gif
Нут так в директории линукса с linux.org относительно сетевых физических контроллеров только 19 файлов!
Причем такого размера, что на драйвера не тянут. Это вообще ноль!
Конкретно файлов касающихся сетевых чипов там можно на пальцах пересчитать и видно, что функциональность их обрезана.
Embedded web cервер не файрволами надо обкладывать, а вообще нельзя в публичный интернет выставлять.
Да и функцию файрвола вы в моем контексте исказили.
Idle
сообщение Aug 2 2012, 13:02
Сообщение #39
Пользователь №: 3 874
а как посчитали количество? у меня в /usr/src/linux/drivers/net побольше всего, подскажите, pls где туплю
Сообщение отредактировал Idle - Aug 2 2012, 13:07
Слесарь
сообщение Aug 2 2012, 14:22
Сообщение #40
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
А что за сайт предполагается на встраиваемом устройстве?
У меня дома встраиваемым устройством является контроллер ванной комнаты с возможностью через интернет по пути домой заказать набранную ванну с заданной температурой воды.
Так вот я захожу на динамический сайт с обычным CMS расположенный на хостинге, захожу на страницу ванной комнаты и задаю параметры. Контроллер ванной комнаты так же периодически обращается к сайту на хостинге и если обнаруживает измененные параметры, то принимает их и выполняет. Так я избавил контроллер с ограничеными ресурсами от необходимости обрабатывать WEB интерфейс, значительно упростил систему.
Возможно вам необходимо что-то подобное.
haker_fox
сообщение Aug 2 2012, 15:11
Сообщение #41
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Слесарь @ Aug 2 2012, 23:22) *
Интересно!
Можно пару вопросов?
1. Какое у Вас подключение к провайдеру? (DSL, ETHERNET, WiMax,...)
2. IP-адрес выделенный?
Спасибо!
Выбор.
shreck
сообщение Aug 2 2012, 15:45
Сообщение #42
Из: Томск
... да. Это вариант. Надо подумать.
kovigor
сообщение Aug 2 2012, 17:23
Сообщение #43
Пользователь №: 56 295
Главное в такой системе - чисто механическая блокировка, не допускающая заполнения ванны выше определенного уровня. Она есть ? sm.gif
Idle
сообщение Aug 2 2012, 17:40
Сообщение #44
AlexandrY
сообщение Aug 2 2012, 19:46
Сообщение #45
Ally
/usr/src/linux/drivers/net/phy
а то в /net там записаны IrDA, CAN, WiMax и т.д.
Хостинг выбирают с Node.js. Тогда можно делать управление в риалтайме.
Но в моих дивайсах делается по другому.
По VPN дивайсы через NAT сервер провайдера (так стандартно бывает при GPRS соединении) по VPN организуют постоянный канал к домашней сети (можно просто роутер с поддержкой VPN) и там объявляются на фиксированных частных IP адресах.
Когда надо поуправлять дивайсом из публичного интернета, заходим опять же по VPN в свою домашнюю (частную, корпоративную) сеть и получаем доступ к WEB серверу дивайса по известному частному адресу.
В данном случае дивайсы защищены NAT сервером провайдера. Домашняя сеть защищена домашним роутером. Обмен же происходит в риалтайме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:06
Страница сгенерированна за 0.01577 секунд с 7
