> Чем передать тактовую частоту
escmar
сообщение Apr 14 2012, 19:51
Из: Мурманск
Пользователь №: 69 307
Возникла надобность скормить тактовый сигнал 20МГц КМОП от одного опорного стабилизированного
генератора двум устройствам, удалённым на 50 метров в разные стороны.
Опасаюсь, что если тупо усилить и передать по РК, могут вылезти бяки с дрожанием фронтов из-за
наводок, что неприемлемо.
Ничего кроме витой пары, желательно с развязкой по постоянному току, в голову не приходит.
Посмотрел схемотехнику приёмо - передатчиков видеосигнала, но там всё нахлобучено для обеспечения
АЧХ в широкой полосе.
Хочется попроще, например пушпульный выход на трёх инверторах, а на прёмном конце трансформатор.
Может кто решал уже подобную задачу?
Ответов (1 - 6)
Proffessor
сообщение Apr 15 2012, 06:15
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Передавать CMOS-меандр на 50 метров - в этом нет ничего, кроме суеты и томленья духа.
Правильно будет - преобразовать в LVDS (SN65LVDS1), пустить по 100-омным нагруженным витым парам и в конце опять преобразовать в CMOS (SN65LVDS2).
Сообщение отредактировал Proffessor - Apr 15 2012, 14:32
VCO
сообщение Apr 16 2012, 00:54
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Ещё, как вариант, можно для передачи тактовой частоты использовать физический интерфейс RS-485, там ещё в качестве бонуса можно гальваническую развязку организовать. Ну а в профессиональной аппаратуре опору оптоволокном передают.
stryper
сообщение Jul 27 2012, 07:53
Пользователь №: 36 713
..если 20 МГц - это референс для каких-нибудь АЦП,ЦАП, колец ФАПЧ и т.д. - то передавать надо через малошумящие распределители клоков, а бы какие LVDS , буферы /райверы применять нельзя.
Я бы на передачу поставил компаратор с типо-LVDS выходом малошумящий - например ADCMP573, на приём ADCLK846 например, перед приёмником - поставить трансформатор.
Сообщение отредактировал stryper - Jul 27 2012, 07:58
Proffessor
сообщение Jul 27 2012, 08:33
Странно. Эти абы какие плохие SN65LVDS а также MC100LVPECL применяются у нас для распределения клоков по АЦП и никаких шумов не вносят.
Сообщение отредактировал Proffessor - Jul 27 2012, 08:35
Lmx2315
сообщение Jul 27 2012, 15:54
отэц
Пользователь №: 8 684
..шумы вносит всё, конкретно на SN65LVDS - в пдф-нике я шумов не нашёл (что как бы нам намекает! что там гордиться нечем) , пока искал нашёл цифры порядка 65 пС джитер .
Если переложить этот джиттер на шумы опоры и к примеру на АЦП - то это означает что ,к примеру , чтобы эффективно использовать 12 битный АЦП - то он не сможет работать с сигналом более 1 МГц , при таком джиттере.
А к примеру, 16 битный АЦП сможет полноценно оцифровывать лишь 100 КГц примерно .
..а работать может всё , в одной теме АЦП тактировали напрямую с DDS , без использования фильтров или компаратора даже.
SHA-256
escmar
сообщение Jul 28 2012, 13:09
Из: Мурманск
Пробовал на передачу два парафазных 74LVC, а на приём трансформатор и быстродействующий
операционник.
Приходится настраивать в каждом конкретном случае.
Заказал ADM485, попробую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 14:09
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
