> SPI по двум ногам в одну сторону между двумя 328, можно ли железно?
iiv
сообщение Jul 10 2012, 11:01
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
есть два контроллера atmega328p, соединенные двумя ногами через оптокоплер. Оптокоплер направлен только в одну сторону, пусть с первого на второй контроллер. Мне надо непрерывно передавать с первого на второй пакет фиксированной длины в 16 байт. Чем чаще, тем лучше, не реже 0.5мс.
Процессоры работают на одинаковой, но не синхронизированной частоте.
Приемник занят другой работой.
Попробовал посылать так:
по первой ноге по прерыванию приходит команда начала, дальше с частотой 4мГц сыплю на вторую ногу свой пакет.
Так как есть CRC, есть небольшая избыточность, то все работало. Единственно, при начале прерывания приемник должен был 32мкс только принимать данные. Раньше я мог это себе позволить, а сейчас уже нет.
Хочется чего-то аппаратного. Понятно - SPI. Но у него 3 ноги, а у меня только две закоммутировано. Реально ли как-то организоввать протокол передачи на двух ногах или это для таких процессоров не реально? Очень не хочется ставить 3-4 опторазвязанные ноги...
Спасибо
ИИВ
Ответов (1 - 14)
Палыч
сообщение Jul 10 2012, 11:09
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Может быть, применить USART ?
iiv
сообщение Jul 10 2012, 11:19
вопрошающий
забыл сказать, USARTы обоих процессоров, к сожалению, заняты...
Палыч
сообщение Jul 10 2012, 11:48
Из: г. Новочеркасск
Ну, выбор то - не велик: кроме USART, в наличии TWI и SPI...
Но у него 3 ноги, а у меня только две закоммутировано...
При необходимости, можно и двумя обойтись: MOSI и SCK.
редактор
сообщение Jul 12 2012, 07:30
Пользователь №: 28 315
Совершенно верно, если передача идет в одну сторону, двух ног достаточно. Одна - тактовая (SCK), вторая - данные (MOSI).
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
SmarTrunk
сообщение Jul 12 2012, 09:35
Пользователь №: 65 195
А (вопрос начинающего) как же без CS (SS)? Ведь этот сигнал начинает и заканчивает передачу? Передатчику-то все равно, а вот приемнику же надо указать начало и конец передачи? Разве для аппаратного SPI это не обязательно?
ILYAUL
сообщение Jul 12 2012, 09:44
Пользователь №: 33 339
Он может такое делать ,чего-то там указывать. Посмотрите другую тему в интерфейсах в этом форуме. Но в обычно это сигнал выбора устройства с которым контроллер хочет пообщаться и если в системе только одно устройство с SPI , то CS сажают на землю
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Палыч
сообщение Jul 12 2012, 10:02
Из: г. Новочеркасск
Можно на этот сигнал "повесить" нужный уровень. При таком решении можно "отгрести геморрою" при помехах и плохой согласованности работы master и slave... Рекомендовать такое решение можно, только в крайнем случае - если уж "деваться" некуда...
maksimp
сообщение Jul 12 2012, 18:36
Пользователь №: 66 023
АЦП AD7799 сбрасывает свой интерфейс SPI если получает 32 единицы по MOSI, это можно применять вместо передёргивания nCS. Можно ли такое же сделать в слейве на AVR без больших извращений?
сообщение Jul 12 2012, 19:51
Пользователь №: 45 710
Передавать ведомому SS и данные. SCK завести с подходящего таймера.
ILYAUL
сообщение Jul 12 2012, 20:35
.... плохой согласованности работы master и slave...
Там с согласованностью и так может возникнуть проблема, если slave не успеет обработать принятый байт за 0.5ms. Не говоря уже о втором.И что-то мне подсказывает , что для ее решения потребуются все 4 ноги SPI
Или уж в самом крайнем случае три. Хотя топикстартера мы похоже уже потеряли. laughing.gif
Закон Мерфи:
_Артём_
сообщение Jul 12 2012, 20:54
Пользователь №: 17 322
ms? или us?
Если ms, то сложно не успеть на 16МГц.
Если us, то можно и не успеть, но в прицыпе можно справиться: за 32 команды можно как-нибудь прочитать данные - прерывание ведь совсем короткое:
unsigned char *ptr;
#pragma vector=SPI_STC_vect
__interrupt void SpiRxCIsr()
*ptr++=SPDR;
Не говоря уже о втором.И что-то мне подсказывает , что для ее решения потребуются все 4 ноги SPI Или уж в самом крайнем случае три.
Чем добавочные ноги улучшат ситуацию?
ILYAUL
сообщение Jul 12 2012, 21:51
ms? или us?
У него мс. Про тактовую Atmega молчок. Прерывание , как таковое , это ещё не вся обработка . Что там с ним делают дальше и сколь долго нет инфы. Зато есть инфа
...сыплю... пакет.
Слово пакет подразумевает не один байт. Так , что slave надо ещё в эти 0.5мс (стиль автора) принять пакет неизвестной длины. Аппаратный SPI может "за раз" принять два байта.
SS - активирует работу аппаратного SPI. (Задача то сделать аппаратный) Ну в крайнем случае можно и отказаться и поискать другой путь. CLK- без комментов
MOSI MISO - это ( по моему мнению , лень ведь было написать ИМХО biggrin.gif ) единственное , что может синхронизировать работу мастера и slave т.к slave может одновременно ,с так некстати попыткой мастера отослать ему данные, вернуть ему код неготов . И мастер уйдёт на второй круг. Тем самым дать slave timeout. А slave даже и не узнает , что там "долбится" мастер , пока не разрешит своё прерывание SPI и не изменит код в буфере обмена на готов. Т.е не отвлёчется на этого .... мастера.
Закон Мерфи:
_Артём_
сообщение Jul 12 2012, 22:45
Максимальная частота clock-а в slave режиме не более 1/4 частоты ядра, Поэтому 16 МГц, но это предположение.
Да, тут я не прав: как минимум SS у slave нужно посадить на землю.
ReAl
сообщение Jul 14 2012, 10:19
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Там рядом со словом "пакет" есть слова "фиксированной длины 16 байт".
iiv, я правильно понял, что прибито гвоздями только число линий в интерфейсе, а с платой можно и поиграться?
Тогда можно поставить одновибратор с перезапуском (в простейшем случае состоящий из диода+резистора+конденсатора), который пачку импульсов SCK растянет в длинный SS.
Если правильно выбрать CPOL/CPHA, всё будет хорошо. Для устранения проблемы байтовой сихронизации достаточно будет гарантировать паузу между байтами больше времени выдержки одновибратора. Можно — между пакетами, внутри пакта все байты пойдут одной пачкой, если успевать кормить SPI на передаче, синхронизм врядли успеет куда-то деться, а успеет — на то CRC.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:40
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
