> Датчик сенсорных кнопок AT42QT1012 - непронятки в работе.
EugeNNe
сообщение Jul 15 2013, 11:43
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
Задача следующая: нужно неспешно реализовать сенсорную клавиатуру с небольшим количеством кнопок. Кнопки должны иметь достаточно большой размер - 110мм х 40 мм.
В качестве контроллера кнопок выбрали изделия от Atmel AT42QT1012. Сделали макетную плату с 3-мя кнопками. При нажатии кнопки зажигаются светодиоды. Собственно AT42QT1012 выдаёт сигнали на Tiny2313 а она уже управляется светодиодами. При разработке платы учитывали рекомендации из даташита и апноута, но работает всё пока через одно место. Кнопки включаются стабильно, но вот выключение происходит с задержкой в 25 сек. То есть в течении 25 сек после включения кнопку выключить невозможно. Включено всё как положено: обвяз, режимы работы, номиналы элементов обвяза... всё по даташиту, сто раз уже проверили. Может быть кто работал с данными девайсами.. .что нибудь подскажет... Даташит прилагаю.
Прикрепленный файл  Atmel_9543_AT42_QTouch_BSW_AT42QT1012_Datasheet.pdf ( 421.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Ответов (1 - 2)
ataradov
сообщение Jul 15 2013, 16:46
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
Каике именно номиналы резисторов и конденсаторов стоят?
Похоже емкость слишком большая, особенно учитывая огромный размер кнопок. 25 секунд - это похоже Maximum On Duration - максимальное время нажатия после которого кнопка считается "залипшей" и производится перекалибровка.
EugeNNe
сообщение Jul 16 2013, 05:28
Из: Н.Новгород
Кажется, решили проблему. В макете реализована подсветка кнопок на смд светодиодах. Как оказалась трассы, проходящие "внутри" кнопки оказывают значительное влияние на работу девайса. Убрали подсветку - всё работает, никаких зависаний. Номиналы: С=10n, Rs = 4.7K.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:36
