> Как узнать текущие параметры соединения (диапазон, оператор), и некоторые сопутствующие вещи.
Ruslan1
сообщение Jul 29 2012, 18:52
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Здравствуйте, помогите пожалуйста, понять не могу....
Есть модуль Sierra wireless Q2687 (Но это второстепенно, AT- команды надеюсь стандартные нужны)
Нужно понять, почему плохо работает (Грешу на неподящую антенну).
Как узнать уровень сигнала- ясно, это "at+csq"
У себя на столе вижу ответ "31,0"
Если откручиваю антенну (то есть от модуля до платы есть короткий хвостик CMA-CMA)- "12,0"
На объект даю запрос ""at+csq", ответ "11,0". То есть ощущение такое, что антенны просто нет. В реальности она есть, но вокруг объекта соты работают на 850/1900 MHz (вероятность 99%), а я испытываю на 900/1800. Так что вполне возможно, антенна не тянет (установлена GSM900-X01)
Вроде бы сигнал на объекте должен быть хороший.
Но чтобы убедится, хочу выяснить реально на каком из диапазонов работает оператор. Какая-нибудь AT-команда дает такой ответ?
Может, "AT+CCED" ?
AT+CCED=0,1
+CCED: 259,02,00a1,08a5,39,6,63,,,0,,,0
Тренируюсь на столе, "39" это мой RxLev
получается, что BCCH Freq равно 08a5
На объекте:
at+csq
+CSQ: 16,0
OK
AT+CCED=0,1
+CCED: 310,410,0c08,9937,12,234,26,,,0,,,0
OK
AT+COPS=?
+COPS: (2,"AT&T","","310410"),(0,"AT&T","","310260")
AT+COPS?
+COPS: 0,2,310410
После сброса регистрация (+CREG: 0,1) происходит через 60-80 секунд.
Или есть другая команда/команды, позволяющие узнать рабочую частоту (диапазон), имя/код оператора, может еще что-то?
И еще, можно ли что-то полезное вытянуть из "AT+WSCAN" ?
Буду рад любым подсказкам, как AT-командами проверить качество.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 19:30
Страница сгенерированна за 0.01362 секунд с 7
