> MOC3081 И 3.3 вольта, диммер
ipf
сообщение Jul 30 2012, 15:05
Из: Вьетнам
Пользователь №: 67 350
Ув. форумчане. Подскажите пожалуйста, у меня есть МК, который питаю от 3.3 вольта. Задача стоит сделать диммер -.
Решил использовать триак + оптрон ну и резисторы для обвязки. Столкнулся с такой проблемой - для коректной работы диммера(на сколько я понял) мне нужно ловить переход через 0, по этому я решил использовать MOC3081 с zerocros + дополнительный триак (как в даташите) . Но его reverce voltage 6 вольт, а высокий уровень на ножке МК - 3.3 вольта. Думал взять MOC3021 (с реверсом 3в) но в нем нет zero cross detect, а значит он мне не подойдет?!
Единственный вариант ставить ,допустим, мк, за ним полевик через который будет идти отдельно 12в для MOC, затем резистор и сам оптрон. Но не хотелось бы усложнять.
Вопрос в том как правильно поступить, и при каком минимальном напряжении сработает (полностью откроется) оптрон. (может ему меньше 6 вольт нужно для нормальной работы, допусти 3.3 хватит). Спасибо всем заранее
Сообщение отредактировал ipf - Jul 30 2012, 15:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 11:39
Страница сгенерированна за 0.02286 секунд с 7
