> Измерение тока, часть вторая, в лабораторных целях
esaulenka
сообщение Aug 2 2012, 11:48
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
(соседней темой навеяло)
Периодически очень хочется посмотреть форму и значение тока, потребляемое нашими устройствами.
Причём хочется мерять и постоянный, и переменный ток (потребление меняется с частотой единицы кГц, но в идеале хочется заглянуть в импульсные преобразователи - там уже сотни кГц).
Значения токов - от десятков-сотен мА до 5 А, напряжения - до 30 вольт.
Заглядывал в гугл, народ собирает трансформаторы тока (простейший).
В связи с тем, что у меня почти всегда есть постоянная составляющая, зато нет нужды в гальванической развязке, хочу попробовать обычный шунт.
Более того, я уже пробовал - резистор 0.2 Ом в разрыв минуса питания (где-то далеко связан с землёй осциллографа), с него два щупа осциллографа. Шумит оооочень хорошо.
Операционник воткнуть? А какой (попроще - подоступней)? Хочется, всё-таки, довольно большие напряжения и полосу побольше...
У токоизмерительных TI (Burr-Brown, точнее) как-то с полосой не густо, на мой дилетантский взгляд; Analog'овских current sense amplifiers к нам не возят (а с заказом 5 штук мало кто возиться будет). Не выпендриваться и взять что-то общего применения?
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
сообщение Aug 2 2012, 13:29
Пользователь №: 11 287
Если у Вас ток потребления меняется с частотой единицы (а, тем более, сотни) килогерц, то у Вас явно не всё в порядке с блокировочными конденсаторами по питанию. Или их недостаточно, или они плохи, или расположены неправильно.
Шумит не резистор, а импульсные схемы, наводящие на ваши щупы всё что угодно. Наивно ожидать увидеть мало-мальски достоверную картину в условиях кое-как подключенного шунта.
Можно, конечно, и воткнуть. Что угодно и... куда угодно. Но лучше и вправду не выпендриваться и почитать, как меряется ток в различных условиях. Только не у гугловского "народа", а хоть у тех же ХиХ. Там объясняется, что делать при этом с большими напряжениями (кстати, если шунт стоит в разрыве "земляной" шины, то откуда большие напряжения?) и даже приводятся примеры решений без использования всяких экзотических current sense amplifiers.
Правда, сомневаюсь, чтобы в Маськву их возить отказывались...
injener
сообщение Aug 2 2012, 13:43
Пользователь №: 53 182
Может быть, датчик Холла? И частоты до сотен килогерц, и линейность, и развязка, и постоянку с переменкой меряет... blush.gif
Microwatt
сообщение Aug 2 2012, 14:02
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да не нужно искать заморские унитазы с лазерным прицелом.
Включите грамотно безиндуктивный шунт и смотрите осциллографом с короткими щупами.
Если абсолютные значения не важны, а только форма, то можно иногда просмотреть прямо на подводящем проводе или дорожке питания.
esaulenka
сообщение Aug 2 2012, 17:20
Из: Маськва
Единицы килогерц от источника питания - это с бааальшим запасом.
А сотни кГц - это отпаять один конец дросселя в импульснике, и заглянуть, какой ток бегает через него. Я любопытен sm.gif
почитать... хоть у тех же ХиХ.
Спасибо, загляну.
Хочется сделать универсальный инструмент.
К тому же нехорошо землю рвать: земля устройства связана с заземляющим контактом сетевой вилки (напрямую, авторами китайского сетевого адаптера). Также земля связана с компьютером (кабелем RS232 или USB). Какие там токи бегают при включении шунта - не очень очевидно.
Лучше чуток подумать, чем напрягать людей запросами "а закажи мне вооон ту экзотику".
Техасовские операционники в Компеле (пардон, Терре) лежат, могут продать хоть одну штуку. А вот Аналог (из тех что я искал) - только под заказ. Ну и зачем месяц ждать?
сообщение Aug 2 2012, 19:50
Я бы Вам этого не посоветовал. Ограничьтесь лучше именно тем, что действительно необходимо. Пусть в виде пары модификаций. Или купите готовый, достаточно универсальный инструмент. Иначе разбазарите время и деньги.
Tanya
сообщение Aug 3 2012, 03:21
Пользователь №: 12 883
Если бы все проблемы измерения тока решались правильным выбором операционника....
Завидую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 01:45
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
