2 страниц V  < 1 2
> GPRS модем и энергосбережения, WS6318
Andreymai
сообщение Sep 30 2012, 03:54
Пользователь №: 65 964
кто нибудь переводил)))
WS6318 отлично переводится в IDLE, потребление импульсное при этом. точно не мерил, но в среднем где-то 1-1,5 мА, для точного измерения надо на аккумулятор сажать
и мерить время работы. у меня девайс уже крутится на WS6318.
важно! это когда есть синхронизация с сетью!!!
думаю, у вас что то в схеме не так, больше по исходным данным сказать не могу)))
kan35
сообщение Sep 30 2012, 12:11
Пользователь №: 14 594
Andreymai, ваше сообщение меня радует!!! а то некоторые утверждают, что сие невозможно.
Подключение простое-проще некуда. Ненарисованные выводы висят в воздухе.
Питание 4.4В. Соответственно перевод в sleep - автоматический. А вы через DTR делаете?
Посмотрите может быть на инициализационный лог, может что не так я в нем делаю
CODE
ATH
OK
AT+PSSLEEP=1,5
OK
AT+CREG?
+CREG: 0,1
OK
ATV1
OK
AT+CLIP=1
OK
AT+CRC=0
OK
AT+IFC=0,0
OK
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru"
OK
ATD*99***1#
CONNECT
~я}#А!}!}!} }.}"}&} } } } }#}$А#¤¤~~я}#А!}$}!} }.}%}&М}0j®}'}"}(}"­x~~я}#А!}"}"} }*}"}&} } } } 6Щ~~я А#
Login OKgЬ~~я Ђ!
АИ fЃ~~я Ђ!
АсHЃ ЩvBуѓ ЩvBф; ~~я Ђ!
АсHЃ ЩvBуѓ ЩvBфТы~~я !E,@1 ж[ББҐ¦
АсHOЧ F ^ n` Р‚O P/™~~я !E(| @1 jPББҐ¦
АсHOЧ F _ †P Р™ђ Q~~я !E/| @1 jHББҐ¦
АсHOЧ F _ †P Рп #AL#1
I+~~я !E(| @1 jNББҐ¦
АсHOЧ F f
P –ІЪЎ~~я !E/| @1 jFББҐ¦
kan35
сообщение Sep 30 2012, 13:31
и судя по картинке WS6318 не способен засыпать в GPRS режиме, это правда? я потому сомневаюсь, что у меня он и из простого IDLE не засыпает, да и саппорт говорит, что должен...
Andreymai
сообщение Sep 30 2012, 14:04
Сообщение #19
я использую DTR для перевода в sleep
с GPRS не получится добиться таких токов
kan35
сообщение Oct 15 2012, 17:55
Сообщение #20
Может кому поможет:
CTS и RTS замыкать нельзя (а у меня были замкнуты - см. схему выше). Как только разомкнул их - модуль стал засыпать! При чем в GPRS тоже засыпает до примерно 1мА.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:35
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
