> I2C, stm32f4, мастер, проблемы с запуском.
BlackOps
сообщение Aug 2 2012, 23:58
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
Я генерирую старт устанавливая бит8 в регистре CR1, затем проверяю бит0 в регистре SR1, нот тот бит так и не устанавливается. Вот привожу ниже фрагменты основного кода.
генерирую клоки, системный 168МГц, АПБ1 - 42МГц:
static uint32_t pll_start(uint32_t N, uint32_t M, uint32_t P)
    RCC_CR_HSEON_bb = 1;        // enable HSE clock
    flash_latency(168000000ul);    // configure Flash latency for given frequency
    RCC->PLLCFGR = (M << RCC_PLLCFGR_PLLM_bit) |
                   (N << RCC_PLLCFGR_PLLN_bit) |
                   ((P/2-1) << RCC_PLLCFGR_PLLP_bit) |
                   RCC_PLLCFGR_PLLQ_DIV9 |
                   RCC_PLLCFGR_PLLSRC_HSE;    // configure PLL factors,
                                            // always divide USB clock by 9
    RCC->CFGR = RCC_CFGR_PPRE2_DIV2 | // APB2 - divide by 2
                RCC_CFGR_PPRE1_DIV4 | // APB1 - divide by 4,
                RCC_CFGR_HPRE_DIV1;      // AHB - no prescaler,
    while (!RCC_CR_HSERDY_bb);        // wait for stable clock
    RCC_CR_PLLON_bb = 1;            // enable PLL
    while (!RCC_CR_PLLRDY_bb);        // wait for PLL lock
    RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_PLL;    // change SYSCLK to PLL
    // wait for switch
    while (((RCC->CFGR) & RCC_CFGR_SWS) != RCC_CFGR_SWS_PLL);
    return 1;
тут я настраиваю ножки (для SPI2 и I2C1 который не работает):
CODE
#include <stdint.h>
#include "inc/stm32f4xx.h"
uint32_t config_gpio_all(void)
// GPIOB configuration
// enable GPIOB clock
((RCC_TypeDef *)(RCC_BASE))->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOBEN;
// Configure GPIOB module
// Alternate Function for SPI2, I2C1
((GPIO_TypeDef *)(GPIOB_BASE))->MODER |=
(GPIO_MODER_MODER13_1 |
GPIO_MODER_MODER15_1 |
GPIO_MODER_MODER9_1 |
GPIO_MODER_MODER8_1 );
// Output type for SPI2, I2C1
((GPIO_TypeDef *)(GPIOB_BASE))->OTYPER |=
(GPIO_OTYPER_OT_8 |
GPIO_OTYPER_OT_9);
// Speed type for SPI2, I2C1
((GPIO_TypeDef *)(GPIOB_BASE))->OSPEEDR |=
(GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR13_1 |
GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR15_1 |
GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR9_1 |
GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR8_1 );
// Push/Pull for I2C1, SPI2
((GPIO_TypeDef *)(GPIOB_BASE))->PUPDR |= 0x00;
//((GPIO_TypeDef *)(GPIOB_BASE))->IDR |= RCC_AHB1ENR_GPIOBEN;
//((GPIO_TypeDef *)(GPIOB_BASE))->ODR |= RCC_AHB1ENR_GPIOBEN;
//((GPIO_TypeDef *)(GPIOB_BASE))->BSRRL |= RCC_AHB1ENR_GPIOBEN;
//((GPIO_TypeDef *)(GPIOB_BASE))->BSRRH |= RCC_AHB1ENR_GPIOBEN;
//((GPIO_TypeDef *)(GPIOB_BASE))->LCKR |= RCC_AHB1ENR_GPIOBEN;
//((GPIO_TypeDef *)(GPIOB_BASE))->AFR[1] |= (0x500000 | 0x50000000);
// Alternate Function pin connection for I2C1, SPI2
((5 << ((13 - 8) << 2)) | // SPI2 SCK, AF5
(5 << ((15 - 8) << 2)) | // SPI2 MOSI, AF5
(5 << ((8 - 8) << 2)) | // I2C1 SCL, AF4
(5 << ((9 - 8) << 2)) ); // I2C1 SDA, AF4
return 0;
тут я инициализирую I2C1:
CODE
#include <stdint.h>
#include "i2c.h"
uint32_t config_i2c_all(void)
// I2C1 Related configuration
// enable I2C1 clock
((RCC_TypeDef *) (RCC_BASE))->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_I2C1EN;
// 1) configure I2C_CR2
((I2C_TypeDef *) (I2C1_BASE)) -> CR2 |= (I2C_CR2_FREQ_5 | I2C_CR2_FREQ_3 |
I2C_CR2_FREQ_1); // APB1 clock is 42MHz
// 2) Configure Clock Control Register, I2C_CCR
// // 100KHz, APB1clk=42MHz, T_high = T_low = (1/42MHz)*210 = 5us
((I2C_TypeDef *) (I2C1_BASE)) -> CCR = 0xd2; // d210
// 3) Configure I2C_TRISE, Rise Time register
((I2C_TypeDef *) (I2C1_BASE)) -> TRISE = 0x2b; // d42 (42 + 1)
// 4) enable I2C1 peripheral
((I2C_TypeDef *) (I2C1_BASE)) -> CR1 |= (I2C_CR1_PE);
return 0;
вроде как все просто, стандартный режим, 100КГц, соответственная инициализация, но он во время дебага застревает на первом цикле где я читаю SR1 чтобы проверить бит SB == 1
// generating START
((I2C_TypeDef *) (I2C1_BASE)) -> CR1 |= I2C_CR1_START;
// Check if start bit is set, and writing Slave Address to the DR register
// Read SR1, check if SB == 1
while ( !(((tmp0 >> 0) & 0x01) == 1) )
tmp0 = ((I2C_TypeDef *) (I2C1_BASE)) -> SR1;
tmp0 = 0; // clear
Клок периферии настроен на 42МГц. Это я точно знаю, проверяю даже осциллографом на выходах SPI, там делитель на 8 стоит, и у меня клок 5.25МГц.
А вот I2C даже не запускается, и тут пока проблема не в самом протоколе, а именно в том что само событие СТАРТ не генерируется. В референс мануале например пишется на странице 580 последовательность:
1) загрузить CR2 частотой, и я кладу туда 101010 = 42, т.к. частота периферийного клока 42МГц.
2) сконфигурировать CCR, и я кладу туда: 210, т.к. (1/42МГц) * 210 = 5 микросекунд, что и нужно для 100КГц скорости
3) запрагроммировать TRISE значением на 1МГц больше чем значение частоты в регистре CR2, в моем случае это 42 + 1 = 43
4) и наконец включить сам модуль I2C
Ну и все, после этого как генерируеш старт то бит SB в регистре SR1 должен быть проставлен, но он по прежнему ноль.
что там может быть еще не так?
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
Ответов (1 - 8)
dac
сообщение Aug 3 2012, 07:06
Пользователь №: 5 482
GPIO то правильно настроены? извиняюсь, не заметил
BlackOps
сообщение Aug 3 2012, 07:51
Из: USSR
кстати с GPIO тоже есть вопросы. мне кажется он в начале не совсем был правильно настроен.
вот как он настроен сейчас:
в коментах для удобства привожу в какой режим какой пин ставлю
(GPIO_MODER_MODER13_1 | // Alternate Function
GPIO_MODER_MODER15_1 | // Alternate Function
GPIO_MODER_MODER9_1  | // Alternate Function,  I2C1, SDA
GPIO_MODER_MODER8_1  ); // Alternate Function,  I2C1, SCL
(GPIO_OTYPER_OT_8 | // Open-Drain, I2C1, SCL
GPIO_OTYPER_OT_9); // OPen-Drain, I2C1, SDA
// Speed type for SPI2,  (I2C1 is LOW Speed, 2MHz)
GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR15_1);
GPIO_PUPDR_PUPDR8_1 |  // Pull-Down, I2C1, SCL
GPIO_PUPDR_PUPDR9_1    // Pull-Down, I2C1, SDA
return 0;
но всеравно не работает. Не ставится тот бит после активации события СТАРТ.
и еще, копаюсь тут в интернете, и вижу что почти аналогичная проблема (застой после активации старта) вроде как часто всплывает, и все пишут по разному у кого как сработало.
немного не ясно.
BlackOps
сообщение Aug 3 2012, 14:46
Из: USSR
вот я прикрепляю снимок с осциллографа, верхний график SDA нижний SCL.
т.е. Мастер модуль вроде как пытается сгенерить старт пока клок=1, хоть и с большим опозданием, но клок так и не становится активным, почемуто всевремя прижат к нулю. и SDA идет вверх.
пробовал тоже самое просто после того как включил мастер модуль, т.е. без посылки СТАРТа и чего либо. тоже самое. Может чтото не так сконфигурировано всетаки? Может еще чтото там должно быть?
перепроверил уже почти все комбинации пина:
пуш-пулл, пулл-даун
пуш-пулл, пулл-ап,
опэн-дрэйн, пулл-ап,
опэн-дрэйн, пулл-даун
картина одна и таже на осциллографе.
какая комбинация там вообще должна быть?
мне кажется чтото не так с клоком, он просто не тикает, но почему? ведь все же настроено правильно.
я пробовал снизить клок периферии (ну и соответственно подправить параметры инициализации I2C), та же фигня.
BlackOps
сообщение Aug 4 2012, 03:10
Из: USSR
незнаю, это правда что в этих чипах аппаратный глюк есть на модуле i2c?
Кто нибудь сдесь использовал данный чип с i2c? как его запустить (без использования этой стандартной библиотеки) ?
adnega
сообщение Aug 4 2012, 12:37
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Работает.
    RCC->APB1ENR = (1 << RCC_APB1_I2C1);
    RCC->APB2ENR = (1 << RCC_APB2_SYSCFG);
    RCC->AHB1ENR = (1 << RCC_AHB1_PORTB);
    GPIOB->MODER =
          (GPIO_MODE_ALTERNATE    << GPIO_MODER_PIN8)
        | (GPIO_MODE_ALTERNATE    << GPIO_MODER_PIN9);
    GPIOB->AFR[1] =
            (AF_PB8_I2C1_SCL    << GPIO_AFR1_PIN8)
        |    (AF_PB9_I2C1_SDA    << GPIO_AFR1_PIN9);
    GPIOB->OTYPER = (1 << 8) | (1 << 9);
    I2C1->CR1 = (0 << I2C_CR1_PE);
    I2C1->CR2 =
          (I2C_FREQ_42MHZ << I2C_CR2_FREQ)
        | (1 << I2C_CR2_ITEVTEN);
    I2C1->CCR = I2C_FREQ_42MHZ * 1000000 / 2 / I2C_SPD;
    I2C1->CR1 = (1 << I2C_CR1_PE);
    // start
    con_str("[START]");
    I2C1->CR1 |= (1 << I2C_CR1_START);
    while((I2C1->SR1 & (1 << I2C_SR1_SB)) == 0);
    // devsel
    con_str("[DEVSEL]");
    I2C1->SR1;
    I2C1->DR = 0xA0;
    while((I2C1->SR1 & (1 << I2C_SR1_ADDR)) == 0);
    I2C1->SR1;
    I2C1->SR2;
    con_str("[DOK]");
    // wr-addrh
    while((I2C1->SR1 & (1 << I2C_SR1_TXE)) == 0);
    con_str("[WR ");
    con_byte(0x00);
    con_str("]");
    I2C1->DR = 0x00;
    // wr-addrl
    con_str("[WR ");
    con_byte(0x00);
    con_str("]");
    I2C1->DR = 0x00;
    // r-start
    con_str("[R-START]");
    // devsel
    I2C1->SR1;
    I2C1->DR = 0xA1;
    I2C1->CR1 |= (1 << I2C_CR1_ACK);
    I2C1->SR1;
    I2C1->SR2;
    con_str("[DOK]");
    // rd
    while((I2C1->SR1 & (1 << I2C_SR1_RXNE)) == 0);
    I2C1->CR1 &= ~(1 << I2C_CR1_ACK);
    con_str("[RD ");
    con_byte(I2C1->DR);
    con_str("]");
    // rd
    con_str("[RD ");
    con_byte(I2C1->DR);
    con_str("]");
    // stop
    con_str("[STOP]");
    I2C1->CR1 |= (1 << I2C_CR1_STOP);
Для I2C AF=4, а не 5!
BlackOps
сообщение Aug 4 2012, 20:51
Из: USSR
Жесть!
я знаю что для i2c он висит на AF4 а не AF5! И даже в комментах своих прописал, но всеравно не проставил!
ВОбщем, исправил это, посмотрел на Ваш код, сделал еще пару исправлений в своем коде, и заработало.
спасибо большое
NaughtyFreak
сообщение Dec 6 2012, 08:11
Пользователь №: 67 593
Дабы не плодить новой темы...
Никак не могу запустить модуль i2с1 на 417-м стм. Проц lqfp 176, модуль висит на GPIOB 8 и 9.
Дебагером дохожу до старт бита, на этом всё заканчивается. при попытке что-то записать в DR уходит в несознанку и выкидывает флаг BUSY. Осциллом кажет что SDA прижата, на SCL прижимает и всё...
Код:
       #include "stm32f4xx.h"
    #include "stdio.h"
    #define MPU_6050_address_write 0xD0
    #define MPU_6050_address_read 0xD1
    void Delay (unsigned int time)
     unsigned int temp;
     for (temp=time;temp>0;temp--);
     void Init_GPIOB (void)
        RCC->AHB1ENR|=RCC_AHB1ENR_GPIOBEN; // подаем клок на порт В
        . Insert GPIOB code here
    void Init_I2C1 (void)
        GPIOB->MODER|=(GPIO_MODER_MODER8_1|GPIO_MODER_MODER9_1); // PB8, PB9 as I2C1
        GPIOB->OTYPER|=(GPIO_OTYPER_OT_8|GPIO_OTYPER_OT_9);
        GPIOB->OSPEEDR|=(GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR8_1|GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR9_1); // 50 MHz GPIOB clock speed
        GPIOB->AFR[1]|=4; //PB8 SCL
        GPIOB->AFR[1]|=(4<<4); //PB9 SDA
        RCC->APB1ENR|=RCC_APB1ENR_I2C1EN; //Enable clock
        RCC->APB1RSTR|=RCC_APB1RSTR_I2C1RST; //reset I2C1
        RCC->APB1RSTR&=~(RCC_APB1RSTR_I2C1RST); //set I2C1
        I2C1->CR1&=~I2C_CR1_PE;//disable all I2C peripherial
        I2C1->CR2|=0x002A; //Fclk1 = 42 MHz
        I2C1->CCR|=(1<<15)|(1<<14);//fast mode, 400 KHz duty cycle
        I2C1->CCR|=0x05; //Tscl = 2970 ns ~ < 400 KHz
        I2C1->TRISE|=0x0E; //Rise time 300ns
        I2C1->CR1|=I2C_CR1_PE;//enable all I2C peripherial
    void I2C1_Start (void)
        I2C1->CR1|=I2C_CR1_START;
    void MPU6050_Init (unsigned char *data)
        I2C1_Start();
        while (!(I2C1->SR1&I2C_SR1_SB)); // ждём установки старт бита..
         (void) I2C1->SR1; // читаем статус регистер
           I2C1->DR=MPU_6050_address_write; // на этом всё умирает!!!
            while(!(I2C1->SR1 & I2C_SR1_ADDR)) {};
                    (void) I2C1->SR1;
                    (void) I2C1->SR2;
                     I2C1->DR=0x75;
                while (!(I2C1->SR1&I2C_SR1_BTF)) {};
      I2C1_Start();
           (void) I2C1->SR1;
              I2C1->DR=MPU_6050_address_read;
                    (void) I2C1->SR1;
                    (void) I2C1->SR2;
                 while (!(I2C1->SR1&I2C_SR1_RXNE));
      *data=I2C1->DR;
      I2C1->CR1|=I2C_CR1_STOP;
    void Send_Data_I2C (unsigned char data)
    int main (void)
     unsigned char mpu_reg;
     SystemInit(); // стандартная функция для СТМ32, клок ядра 168 МГц, 42 МГц клок АРВ1
     Init_GPIOB();
     Init_I2C1();
     MPU6050_Init (&mpu_reg);
     //I2C1_Start();
     while (1);
     return 0;
На шине висит модуль MPU-6050 (3D motion processor). Не думаю что проблема в неём, т.к. он аппаратно залочен на слейв.
Какие догдаки: возможно намудрил в регистрах CCR и TRISE, но с другой стороны тогда всё равно хоть что-нибудь было бы на линии данных. Такое ощущение что модуль после старт бита подвисает. Вобщем у кого есть опыт, прошу помощи зала.
Если у кого-то есть рабочий код I2C мастер на 400 КГц, выложите пжлст, сам тогда буду копаться-анализировать свои баги.
З.Ы. Эррату читал, там по моему вопросу ничего нету.. Код недописан, на мусор не обращайте внимание.
UPDATE:
Отключил гиру от проца, прошёлся осциллом (линии подтянуты к vcc +3.3v), при генерации старта проц опускает обе линии к земле вместо только SDA. я в полном замешательстве. Это что же получается, глюк уже аппаратный?
Сообщение отредактировал NaughtyFreak - Dec 6 2012, 19:36
NaughtyFreak
сообщение Dec 7 2012, 19:19
Разобрался. Оказался аппаратный косяк проца, лечится заменой оного на рабочий. Такие дела crying.gif
UPDATE
Продолжаю диалог с самим собой)) Все заработало. Неверно было выставлено разрешение осцилла на компе + кривые руки как всегда. Вопрос решен.
Сообщение отредактировал NaughtyFreak - Dec 7 2012, 21:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 14:35
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
